| UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack Änderungen und Umbau rund um die Verkleidung und Kunststoffteile |
hi leute,
kann man beim sb umbau den lenker in irgenedeiner größe nehmen oder muß man das beachten das der lenker nic h tna die verkleidng schlägt danke und grüße |
#2 | |
genau so isses. Die Standard SB Lenker von ABM oder LSL passen gut, wenn Du einen höheren Lenker verbaust, wird's wohl oben anschlagen. Der hier ist von ABM und passt:
Geändert von Heiko (24.10.2006 um 20:30 Uhr) |
hi!
alfa hat recht die normalen passen ohne probleme sind aber auch meiner meinung voll kommen in ordnung von der sitzposition her. |
Naja, es kann natürlich passieren das je nachdem wie die Stellung des Lenkers ist, der bei vollausschlag mit den Bremsflüssigkeitsbehältern vorne anschlägt.... Hatte das auch, hab dann für die Abnahme den Lenker nach hinten gedreht und ein Schweißpunkt je links und rechts an den Lenkeranschlag gesetzt.... nach dem Tüvtermin habe ich den Lenker wieder nach vorne gedreht... das ist mir mit einem LSL Lenker so gegangen, den ich um je 5 cm verbreitert hatte..
danke für eure tipps !!!!
| Lenker | xparh02 | PD -- Fahrwerk | 3 | 02.10.2009 09:20 |
| sb-lenker | xxdaseixx | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 3 | 06.10.2006 08:07 |
| SB Lenker | MTB | UT -- Sonstiges | 3 | 15.05.2006 21:47 |
