Alt 16.03.2019, 00:12   #1
dondon
Benutzerbild von dondon
Renommee-Modifikator: 8
dondon befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard GPZ Endtopf bis 1990 mehr Leistung ?
Hat der Endtopf von der GPZ900r bis 1990 einfach nur eine andere Lautstärke ?
Anders gefragt würde ein Endtopf von einer A7 leistungs Einbußen bedeuten ?
dondon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2019, 09:57   #2
A7 hat eine andere Vergaserbedüsung, längere Auspufftöpfe und nur ein Ansaugloch im Luftfilterkasten.
A6 hat eine andere Vergaserbedüsung, kürzere Auspufftöpfe und zwei Ansauglöcher im Luftfilterkasten.
Wenn Du A6 Bedüsung fährst und A7 Auspuffe verbaust wirst Du vielleicht etwas merken.
Die Streuung der PS-Leistung zwischen ca. 108 und ca. 118 PS, bei offener Leistung könntest Du unterm Popo evtl. feststellen.
Alt 16.03.2019, 10:14   #3
Ich stimme dem "fleißigem Lutz" zu, was anderes habe ich auch noch nicht gehört!!
Alt 16.03.2019, 10:34   #4
Garage
Benutzerbild von Garage
hmm, offene Gaser, passende Bedüsung und Nadeln und zwei löcher im Kasten mit langen endtöpfen zusammen rennt gut
das hab ich mit den kurzen töpfen mit der gleichen übersetzung an meiner anderen an leistung noch nicht
greez
Alt 16.03.2019, 11:04   #5
kitchenaid
Benutzerbild von kitchenaid
Ist der Klang mit den kürzeren Töpfen eigentlich bedeutend besser?
Habe noch welche liegen...
*Plötzlich und unerwartet*
Alt 16.03.2019, 12:52   #6
dondon
Also klingt ja gut A6 Bedüsung + hoher Deckel und Luftfilterkasten mit zwei Löchern
uuund den A7 Endtöpfen ist gleich gleiche Leistung oder mehr ? Das währe Klasse
Alt 16.03.2019, 18:24   #7
Mehr wohl nicht. Die alten waren offen mit 115PS angegeben, die späteren mit 108PS. Die Unterschiede wurden ja genannt
Alt 16.03.2019, 18:44   #8
dondon
also gehe ich davon aus das die A7 Töpfe nicht Drosseln außer Dezibel
Alt 16.03.2019, 18:56   #9
Würde ich auch so sehen. Durch die längeren Pötte wird es etwas leiser.
Die alten Pötte brabbeln etwas besser.
Und falls 2 PS verloren gehen, was solls. Merkt der Popo eh nicht. :-)
Alt 17.03.2019, 11:14   #10
Kawazuki
Benutzerbild von Kawazuki
Zur Not kann man ja nochmal zurückfahren und die 2 PS wieder aufsammeln...
Alt 17.03.2019, 12:21   #11
dondon
es sollen ja eine Schmiedekolbensatz verbaut werden . Mir gefällt die originale Auspuff Anlage halt am besten.
Mehr leistung aber wie? cerberos UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 27 15.06.2012 21:04
Keine Leistung bis ca. 4500 touren und Blubbern DerBastl PD -- Motor 39 29.08.2009 18:26
Hintere Bremsscheibe bis 1990 (Einkolbensattel) Mick UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 2 15.01.2009 11:41
... und plötzlich keine Leistung mehr ! Toto PD -- Motor 8 25.06.2008 19:46
keine leistung bei ca 3500 bis 5000 taxifahrer PD -- Vergaser 7 12.04.2007 07:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:20 Uhr.
