Alt 11.01.2019, 11:14   #1
Daumen hoch Bremsleitungen richtig längen
Hier mal ein interessanter Bericht über gleichen Druck auf jede Bremsscheibe.
http://www.fighters-magazin.de/index.php?/category/312
Man lernt nie aus.
Alt 11.01.2019, 12:54   #2
Moin Dirk,
drum gibt's bei den GPZ'ten und vielen anderen ja auch die Verteiler, wobei mir mal ein Spezialist für diese Geschichten empfohlen hat diesen raus zuschmeißen und tatsächlich die Variante -> 2 Leitungen (gleiche Länge) von Pumpe zu den Zangen als die beste mögliche beschrieb!!
Alt 11.01.2019, 13:30   #3
Django
Benutzerbild von Django
Deshalb laß ich sowas (siehe Anhang) fertigen damit die Längen gleich sind....
Dateityp: jpg verteiler.jpg (25,9 KB, 60x aufgerufen)
Alt 11.01.2019, 13:51   #4
Moin Dirk,
Bei 2 Leitungen direkt an der Bremspumpe sind die Leitungen aber in der Regel auch nicht gleich lang. Wenn doch ist es zumindest optisch unsymetrisch.
Bei Bremsanlagen mit ABS kommt man um den Verteiler wohl nicht herum. Ob die Änderung der Bremsanlagen Architektur dann noch legal ist steht auf einem anderen Blatt.
Alt 11.01.2019, 14:27   #5
Hey Andreas,
da gebe ich Dir Recht, ist halt dann eine von Frage Optik oder Funktionalität
-> ich bin bei Verteiler geblieben
Alt 11.01.2019, 17:08   #6
Belagstärke wäre dann ja auch mal interessant gewesen , ansonsten gehen mir solche Themen eher am Arsch vorbei.
Auf der ver- Brennplatte brauchen die sowieso keine Bremse.
Alt 11.01.2019, 18:11   #7
Garage
Benutzerbild von Garage
ich halts auch eher für 'n A.... Obwohl was dran ist.
Abnutzen tut es sich sowieso und ob da 1/10 mm unterschied sind oder 2/10 wird meine Bremswirkung kaum beinflussen.
Die Kolbenbeweglichkeit und gleichmäßige SchlauchInnendurchmesser sowie gute PneumatikSchläuche halte ich für wichtig.
Alt 11.01.2019, 18:48   #8
.......sowie gute PneumatikSchläuche halte ich für wichtig.
Wären dann aber Hydraulik Schläuche.
Alt 11.01.2019, 18:51   #9
Arschloch der Herzen
Die Kolbenbeweglichkeit kommt schon wenn die Bremsscheibe richtig ausgereizt wurde.
(Matthias, 34)
Alt 11.01.2019, 22:37   #10
Chris1067
Benutzerbild von Chris1067
Chris1067 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Daumen hoch
Man lernt nie aus.
Danke dir !
Chris
Fixiere unter der aufgehenden Sonne einen festen Punkt am Horizont- eruiere was eigentlich sich hier worum dreht...
Wünsche werden im Alter kleiner, Sehnsüchte wachsen !
Chris
Chris1067 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2019, 03:19   #11
Garage
Ja sorry, was verdingst, kommt vor, aber ihr wisst was ich meine, oder?
Alt 12.01.2019, 03:23   #12
Garage
das könnte nicht stimmen wenn man die Metapher weg läßt. is spät Gute Nacht
Alt 14.01.2019, 10:51   #13
whistler
Benutzerbild von whistler
interessant finde ich an dem Beitrag:
- eine physikalische Erklärung gibt es nicht (gerade weil ja das Prinzip "Druck verteilt sich in einem geschlossenen System überall gleichermaßen"wohl angeblich nicht mehr gilt)
- Messung nur an einem Fahrzeug (müßte man eher an mehreren Fahrzeugen testen um Einzelfehler auszuschließen, oder an demselben Fahrzeug mit anderer Verlegung)
- wie schon angesprochen: die Bremsbelagdicke sollte eigentlich stärker auf ungleichmäßige Beanspruchung reagieren. Auf diese wird aber nicht eingegangen ...
Insofern
Jürgen
Alt 14.01.2019, 11:43   #14
Da müsste man eigentlich ja mal 2 Gerätschaften zwischen die Bremssättel packen, die den Druck der Kolben aufnehmen und messen.
Würde mich ja auch mal interessieren...
Alt 15.01.2019, 09:04   #15
Renommee-Modifikator: 47
Insofern
Jürgen
Vollste Zustimmung, physikalische Gesetze gelten bei den Brennplattenheinis offensichtlich nicht.
Wenn ein geschlossenes hydraulisches System ordentlich entlüftet ist, spielt die Länge der Leitung keine Rolle. Und warum?
Weil Flüssigkeiten nicht komprimierbar sind.
Von daher ist das Quatsch und gehört in die Kategorie 1.April
Alt 15.01.2019, 09:16   #16
Das was sich evtl. dehnt ist die Bremsleitung. Dann kann schon mal etwas Druck bei unterschiedlichen Längen verloren gehen.
Alt 15.01.2019, 10:12   #17
whistler
Wenn da nennenswerte Mengen fließen würden, dann ja. So aber ist der Druck am Anfang der Leitung genauso hoch wie am Ende der Leitung. Da schwappt ja nicht eine Welle durch das System ...
Jürgen
Alt 15.01.2019, 13:41   #18
Aber nur wenn der Lone Ranger die Bremsleitungen gebaut hat.
So ein Humbug.
Die haben das ja an Stahlflexleitungen "gemessen". Da dehnt sich nix aus.
Alt 15.01.2019, 16:17   #19
Also, damals als ich jung war, habe ich gelernt, das sich der Druck in einem geschlossenen hydraulischen System mit Schallgeschwindigkeit ausbreitet/verteilt... also man betätigt und schwupp druck da... zylinder bewegt sich usw..
bei längeren Leitungen sehe ich da wirklich unterschiede... aber da sprechen wir dann von Metern oder Km aber nicht von cm..
Was noch bei einem solchenTest geprüft werden müßte: die gleiche Leichtgängikeit der Kolben in den Sätteln...
Selbst dann bringt das vielleicht auf der Renne, das letzte Zentel oder Hundertstel, aber hallo wo wird 99,5% gefahren????
Achja, damals hieß es wirklich dass sich Flüssigkeiten nicht kompremieren lassen, das stimmt nun auch nicht mehr ganz allerdings erst ab Drücken von über 1500 bar oder so...
aber soviel kraft hat man beim Bremsen nur ganz ganz selten
Alt 15.01.2019, 16:40   #20
Da sind wir noch auf Dinosauriern zur Arbeit geritten.
Alt 15.01.2019, 16:54   #21
Reden
Sigwart der Baggerführer!
Alt 15.01.2019, 17:06   #22
Oja, manchmal wünschte ich mein Job wäre so einfach
Alt 15.01.2019, 21:53   #23
Sagt doch mal den Heizungsbauern,
dass der Druck überall gleich ist,
da kann sich die Branche in Zukunft den hydraulischen Abgleich sparen.
Natürlich muß jetzt auch die Energiesparverordnung geändert werden!
Alt 15.01.2019, 22:00   #24
Da geht es aber um eine fließende Flüssigkeit.
Das ist ein bisschen was anderes. Vor allem hat ein Heizungssystem unterschiedliche Rohrdurchmesser, die dem Wasser unterschiedliche Widerstände entgegen setzen.
Deswegen der hydraulische Abgleich.
Alt 15.01.2019, 22:23   #25
green spirit
Benutzerbild von green spirit
…..dazu kommt noch, dass warmes/heißes Wasser eine geringere Dichte hat, und im System nach oben steigt, kaltes wieder nach unten, und das ganz ohne Pumpe.
Längen Federbeine Django UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 7 16.07.2014 18:08
Suche ABE für 5 Star Tourenscheibe und Stahlflex Bremsleitungen Metty UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 14 07.10.2010 18:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:19 Uhr.
