18.10.2018, 00:09 | #1 |
Renommee-Modifikator: 8 |
Luftfiltergummis ZL 900 o. baugleich- woher ?
Brauche demnächst vier Neue- weiche Gummis zw. Lufi-Kasten und den Versagern..
Woher beziehen- Polen, oder ? Dank und L.G. Chris
Fixiere unter der aufgehenden Sonne einen festen Punkt am Horizont- eruiere was eigentlich sich hier worum dreht... Wünsche werden im Alter kleiner, Sehnsüchte wachsen ! Chris |
18.10.2018, 06:49 | #2 | |
Wenn es die Gummis für die GPZ bei Kawa gibt, müsste es für die Eli auch möglich sein. Bei Kawa anrufen und nachfragen. Für die GPZ kostet der Satz ca. 70 EUR. Gruß der tapfere Lutz
18.10.2018, 08:53 | #3 |
Da bleibt Dir nur übrig die Original der ZL 900 zu verbauen. Das ganze Thema wird hier erfolglos durchgekaut: https://www.900r.de/gpz-forum/showthread.php?t=12231 Auch die der GPZ750R entpuppten sich als falsch, siehe ab Beitrag 21. Für die 1000er besteht das selbe Problem, hier wird auch die 900er erwähnt: https://www.900r.de/gpz-forum/showthread.php?t=13243 Vielleicht kann die Firma, die die Kühlwasserschläuche nachbaut, siehe aktuelle Treads dazu, Vergasergummis nachbauen???? Dirk
18.10.2018, 20:43 | #4 |
Dirk, Du schmeißt grad alles durcheinander. Es geht um die Gummies zwischen Luftfilter und Vergaser.
Bitte sehr: https://www.900r.de/gpz-forum/showpo...9&postcount=21 Bekommst Du bei jedem Kawa-Händler oder bei Volker Wildung, vwmt.de Einfach anschreiben und fragen. Gruß, Alex |
18.10.2018, 21:05 | #5 |
Stimmt! Dirk
19.10.2018, 12:01 | #6 |
Renommee-Modifikator: 21 |
``Teilweise``Motorradverwertung und Teilehandel oder Topadresse für 900er, aber teuer ``Rimotec``
Ich hab da immer alles gefunden. pferd
Luftfiltergummis welcher wohin? | Leon2312 | PD -- Vergaser | 10 | 13.11.2018 11:37 |
Wo kann ich Luftfiltergummis kaufen | wambeler | PD -- Vergaser | 32 | 22.04.2016 09:13 |
Luftfiltergummis | slugbuster | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 7 | 21.03.2011 22:05 |
Luftfiltergummis | slugbuster | PD -- Vergaser | 3 | 20.03.2011 11:34 |
Rücklicht EL 250 baugleich zu ZL 900? | Alex | Eliminator ZL - Optik | 3 | 04.05.2009 22:28 |
