Alt 07.10.2018, 09:02   #1
Fettie
Benutzerbild von Fettie
Standard Gpz 500 Vergaserheizung
Moin, will die Vergaserheizung an der 500er stillegen, da undicht.
Hat einer ne Anleitung wie das geht?
Wahlweise die kompletten Kühlerschläuche als Ersatzteil rumliegen?
Fettie
Alt 07.10.2018, 11:55   #2
Arschloch der Herzen
Ablauf und Zulauf verschließen.
Alternativ Kühlerrohre ohne Nippel besorgen.
Mal bei LELEBEK nach neuen O-Ringen geschaut ?
(Matthias, 34)
Alt 07.10.2018, 13:35   #3
Fettie
kann ich denn einfach die Schläuche von nem A Modell nehmen und das wars?
Muss ich am Vergaser auch was zu machen?
Alt 07.10.2018, 17:14   #4
Am Versager sind die beiden Messing/Kunststoffanschlüsse nur gesteckt und über eine Schraube an der Schwimmerkammer verschraubt.
Kann komplett ausgebaut werden.
Schläuche weiß ich nicht. An meiner 11er mußte ich das Rohr zur Wasserpumpe und das unter dem Ansagtrak ändern.
Sollte aber auch gehen wenn du die Anschlüsse gut verschließt.
Schaden nehmen kann das System nicht, da die "Heizung" nur abgezweigt wird.
(Matthias, 34)
Sohnemanns Gpz 500 Blinkers Fettie PD -- Sonstiges 4 28.03.2014 19:53
Felgen GPZ 500 vauweh UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 24 18.03.2011 03:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
