Alt 12.06.2018, 07:35   #1
Green Ninja
Benutzerbild von Green Ninja
Standard Kupplung entlüften
Hallo an alle,
ich will die Kupplung an der RX entlüften. Also Bremsenentlüftungsgerät angeschlossen, den Schlauch mit Schlauchschelle auf dem Entlüftungsnippel befestigt. Aber es kommt viel Luft mit raus. Mehr Luft als Bremsflüssigkeit. Hab schon eine Dose durchgejagt. Dann habe ich den Nehmerzylinder zerlegt und gereinigt. Dreck und angetrocknete Bremsflüssigkeit entfernt. Den Kolben auf Hochglanz poliert. Die Gummidichtung ist unbeschädigt und noch weich. Alles blitzeblank sauber gemacht. Wieder zusammen gebaut. Kolben ging auch schön mit Widerstand rein. Aber beim Entlüften kommt wieder sehr viel Luft raus. Was ist da los ?
Kann es sein, das am Gewinde vom Entlüftungsnippel Luft gezogen wird ?
Oder der Nehmerzylinder ist oval und die Gummidichtung kann es nicht abdichten ?
Danke und schönen Gruß,
Green Ninja
Alt 12.06.2018, 09:12   #2
Jo, das wird vom Nippel kommen.
Nur so weit lösen das Du gerade eben entlüften kannst, ca. 1/2 Umdrehung, das reicht, sonst zieht er Luft.
Alt 12.06.2018, 11:58   #3
Wie entlüftest Du, mit pumpen oder mit Unterdruckpumpe?
Alt 12.06.2018, 12:39   #4
EXKawaEX
Benutzerbild von EXKawaEX
Daumen hoch Vaseline
Mahlzeit Ninja,
Entluefternippel bei Gelegenheit einige Umdrehungen weit rausschrauben und
etwas Vaseline (zur Not Schmierfett) auf dessen Gewinde, zum Abdichten.
Danach wieder rein- und zum Entlueften wirklich nicht mehr als
max. eine 3/4 Umdrehung rausdrehen.
So sollts eigentlich funzen, mit dem Bremsenentlueftungsgeraet
Alt 12.06.2018, 16:36   #5
Hat er doch geschrieben
Alt 12.06.2018, 21:22   #6
Green Ninja
Danke, das mit der Vaseline auf dem Gewinde werde ich ausprobieren.
Ja, es ist eine Vakuumpumpe. Habe mir ein hochwertiges Set bei ebay für 13,- Euro (mit Versand) geholt .
Muss man eigentlich mit so einer Vakuumpumpe noch am Brems-/Kupplungshebel ziehen oder geht das auch so ? Also, was ist besser, Hebel ziehen oder nicht ?
Schöne Grüße,
Green Ninja
Alt 12.06.2018, 22:51   #7
Hab ich eben mal nicht aufgepasst.
Alt 13.06.2018, 09:43   #8
GumboldM
Benutzerbild von GumboldM
GumboldM befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bei mir hat es ohne hebel ziehen immer recht gut funktioniert, wenn noch die alte Bremsflüssigkeit drin war.
Bei leeren Leitungen ist das mit dem Unterdruck nur bedingt gut gegangen und bin dann schon zur klassischen Methode über gegangen.
In Zukunft werde ich wohl auch den Vaselinetip anwenden. Hört sich sehr vielversprechend an!
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen. Die, die binär verstehen und die, die es nicht verstehen.
GumboldM ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2018, 18:36   #9
GermanBacon
Benutzerbild von GermanBacon
Hebel braucht man nicht ziehen...ich nehme sowas.. Kosta fast gar nix...
Dateityp: jpg IMG_20180613_183056.jpg (89,5 KB, 43x aufgerufen)
Dolo-Wetzer
Mitglied der WS-Gilde
Alt 13.06.2018, 21:23   #10
Haha, wie geil. Genauso habe ich es auch gemacht. "0" Luft in der Leitung!!!!!!
Alt 13.06.2018, 22:31   #11
Du sitzt ja auch an der Quelle.
Alt 14.06.2018, 01:26   #12
Garage
Benutzerbild von Garage
Unterschiedliche Spritzen und passende Adapter zu den Schläuchen sind Gold wert.
Alt 15.06.2018, 07:44   #13
Green Ninja
Das mit der Vaseline funktioniert ganz gut . Aber die Entlüfternippel sind eine Fehlkonstruktion. Die sind viel zu kurz, um da den Schlauch richtig draufstecken zu können. Auch ein zweiter Bund wäre besser, damit der Schlauch besser abgedichtet wird.
Jedesmal wenn Luft mit rauskommt, weiss ich nicht, ob es Luft in der Leitung war oder sie zwischen Gewinde oder Schlauchbefestigung gezogen wurde .
Vielleicht hole ich mir mal die Speed Bleeder Nippel. Das selbe wie die Stahlbus Dinger, nur günstiger.
Alt 15.06.2018, 10:46   #14
Einfach wenn man meint es ist gut, mit pumpen entlüften, dann sieht man ob noch Luft im System ist.
Alt 16.09.2018, 10:40   #15
FaxeGPZ
Benutzerbild von FaxeGPZ
FaxeGPZ befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich hatte auch mal so ne Unterdruckpumpe. Das hat überhaupt nicht funktioniert, da eben die Luft durch das Gewinde vom Nippel gezogen wurde. Selbst mit Teflonband auf dem Nippelgewinde hab ichs nicht hinbekommen. Ich hab dann einen einfachen Schlauch auf den Nippel gesteckt und in ein Glas gehalten. Der Schlauch wurde aufgetrennt und dazwischen habe ich ein Rückschlagventil für ne Aquarienluftpumpe gesteckt. Das hat den Vorteil, dass man oben nur noch pumpen muss. Die auf und zuschrauberei unten entfällt dann. Man kann sich dann noch gute Adapter aus Silikonschlauch bauen. Gibt es auch beim Aquarienzubehör im Baumarkt, oder ich nehme immer ein Stück Blasenkatheter. Funzt Super.
Gruß Fabian
FaxeGPZ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2018, 13:51   #16
Es macht doch nix, wenn Luft am Entlüftungsventil vorbei strömt, die Bremsflüssigkeit wird doch trotzdem durchgesogen. Du kannst halt nur nicht sehen wenn keine Blasen mehr kommen. Noch mal per pumpen prüfen und gut.
Alt 16.09.2018, 18:19   #17
Garage
Hast du evtl. zu große Schläuche im Durchmesser gekauft? Bei mir klappt das nämlich ganz gut. Ich krieg die grad so drauf aber da strömt nix daneben raus.
Alt 16.09.2018, 19:23   #18
Ausrufezeichen
Entlüftungsschlauch von Bleibatterien passt perfekt! Man sieht auch ob Luft und Dreck drin ist da durchsichtig.
Der hängt in einer Flasche und dann wird oben Druck aufgebaut - unten geöffnet - unten zu - oben losgelassen und wieder Druck aufgebaut - unten.........
Das ganze Bremsentlüftungsgerätegeschlamp nutzen wir nur wenn neue leere Schläuche zu befüllen sind, zum Entlüften viel zu umständlich.
Alt 16.09.2018, 20:39   #19
Ich hol mir so ein Rückschlagventil!
Alt 16.09.2018, 21:27   #20
Na klar kannst Du das so machen, aber da hat schon mancher seinen Bremszyli der mit geschrottet, weil sie den Hebel immer bis zum Griff gezogen haben. Am Ende des üblichen Arbeitsbereiches entsteht aber mit der Zeit eine Kante oder ein Rand aus Rost und Gnaddelkram und dann schieben sie ein paar Mal
die Dichtmanschette drüber und wenn man Pech hat, ist sie hinüber. Hab ich früher beim Auto, aus Unkenntnis 2x hin bekommen.
Bei der Kupplung ist das egal, die zieht man ja in der Regel bis zum Griff.
Alt 17.09.2018, 07:08   #21
FaxeGPZ
Dazu muss ich sagen, dass ich damals Bremsen und Kupplung komplett zerlegt und überholt hatte. Da gab es diese Kante nicht. Ich wurde darauf auch hingewiesen und habe extra nochmal nachgesehen. Also Obacht.
Alt 17.09.2018, 11:46   #22
Bei Alu-Zylindern kann es halt diese Kante geben, da Alu ja relativ weich ist. Die entsteht aber
erst bei hoher Laufleistung. Der Gnaddelrand schon eher, vor allem bei alten Maschinen, wo
die Flüssigkeit nicht regelmäßig gewechselt wurde. Bei Autos mit Stahl-Hauptbremszylindern
ist das schon was anderes, die laufen nicht so schnell ein, aber der Gnaddelrand, entsteht
recht früh, weil die Bremsflüssigkeit ja Wasser anzieht und dann rostet es außerhalb des
Arbeitsbereiches vom Kolben.
Wenn ich per Hand entlüfte, versuche ich im Arbeitsbereich des Kolbens zu bleiben, dann ist
man auf der sicheren Seite, dauert aber länger. Aber wie gesagt, ist für mich nur die Kontrolle
ob alles blasenfrei ist.
Alt 17.09.2018, 16:22   #23
Bei meinem Ami habe ich damit den 38 Jahre alten Stahl-Hauptbremszylinder auch geschrottet. Hatte auch mit Saugpumpe entlüftet, weil ich die hinteren Radbremszylinder erneuern musste. Danach dann zur Kontrolle mit dem Pedal, aber mit Klotz drunter, damit ich nicht zu weit durch trete. Trotzdem war noch irgendwo Luft, und am nächsten Tag habe ich dann durchgetreten beim aus der Garage fahren. Das hat dann schon gereicht, und der HBZ war hin.
Frage zum Kupplung Entlüften motte1234 PD -- Sonstiges 3 10.05.2021 21:43
Wapu entlüften Billy123 PD -- Kühlsystem 3 26.05.2014 18:33
Kupplung lässt sich nicht entlüften!!! Elwood1979 PD -- Sonstiges 12 28.01.2011 14:17
Bremse Entlüften Face PD -- Sonstiges 31 24.05.2008 23:30
Bremsen entlüften Fettie UT -- Sonstiges 19 25.04.2007 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
