Alt 26.05.2018, 13:04   #1
Bohemund
Benutzerbild von Bohemund
Standard Geräusch beim vom Gas gehen 1000 RX
Servus,
selten habe ich ein lautes oder auch etwas leiseres "rrrrraaak" Geräusch wenn ich in der Stadt Gas komplett wegnehme. Klingt dann als ob irgendwelche Zahnräder oder Kette(n) an was schleift. Ist jetzt in ~200 km 3 -4 mal aufgetreten. Zuerst dachte ich ich hätte nicht richtig geschaltet und der Gang wäre nicht richtig drin, heute wars dann aber sicher auch ohne Gangwechsel.
Wonach soll ich schauen ? Antriebskette hat eher zuwenig als zuviel Spiel... da sollte es nicht herkommen. Vom Eindruck her würde ich sagen linke Seite unten am Motor.
Grüße,
Bernd
Alt 26.05.2018, 14:16   #2
Dann lieber zu viel Spiel in der Antriebskette.
Der Druck/Zug aufs Antriebsritzel bzw. deren Welle ist dadurch sehr hoch. Vielleich verschwindet dann auch das Geräusch.
Schau mal ob das Sicherungblech auf der Mutter richtig sitzt.
Pfüati der Lutz
Alt 26.05.2018, 22:37   #3
Garage
Benutzerbild von Garage
Sitzt der Seitenständer nach dem Einklappen richtig? Ne ausgelutschte Halterung am Rahmen läßt den dann nicht mehr richtig sitzen und er berührt die Kette.
Kann bei der gpz vorkommen aber ob das bei der Rx so ist, darüber hab ich leider keine Kenntnisse.
Alt 27.05.2018, 10:11   #4
Django
Benutzerbild von Django
Kette zu locker und dabei Ritzel kontrollieren. Nicht zu fest spannen dann geht Gehäuse kaputt.
Alt 28.05.2018, 13:40   #5
Bohemund
So, Ritzel und Mutter kontrolliert - alles OK. Sehe auch keine Schleifspuren von der Kette. Geräusch ist immer noch da:
- wenn sie warm ist
- 1. & 2. Gang
- ziehe ich die Kupplung, dann klackts manchmal leise, meistens nicht.
- tritt das Geräusch nach einem Schaltvorgang auf, dann kommt es auch oft gleich nochmal
Mir kommt es vor, als wenn ein Schaltvorgang nicht richtig "einrastet" und dann beim Lastwechsel die Gänge "schleifen". Ich entlüfte nochmal die Kupplung, sonst noch eine Idee ohne alles auseinander zunehmen ?
Grüße,
Bernd
Alt 28.05.2018, 14:51   #6
Django
Kupplung selbst bzw. Federn vielleicht verschließen. Kann auch Spanner der Limakette sein. Vieles möglich....
Alt 19.06.2018, 15:14   #7
Bohemund
Also nach folgenden Maßnahmen ist das Geräusch leiser und weniger "fies":
- neue Kupplungsfedern
- Kette mehr Spiel gegeben
- Lima & Steuerkette (optisch) kontrolliert, die sitzen straff. Der Lima Spanner sieht gut aus, er wurde vor ca. 15 tkm getauscht, da gerissen und tiefe Riefen am Kupplungskorb hinterlassen.
- Steuerkettenspanner ausgebaut und gereinigt.
tritt nur im 1. und 2. Gang kurz nach einem Schaltvorgang auf.
Grüße,
Bernd
Alt 19.06.2018, 20:38   #8
https://www.900r.de/gpz-forum/showpo...6&postcount=51
linkes Bild neue Limakette , rechtes alte Kette. Ich hoffe deine Kette sah wirklich gut aus. Meinen Kupplungskorb hats seinerzeit voll zerbröselt , weil Limakette zu gelängt war.
Alt 19.06.2018, 21:43   #9
Bohemund
Sowas war bei mir auch in der Zeit wo sie mein Kumpel hatte - angeblich alles getauscht. Werde da aber noch mal nachschauen - im WHB ist wahrscheinlich die Verschleißgrenze über mehrere Kettenglieder angegeben ?
Alt 21.06.2018, 09:52   #10
ZRX
Benutzerbild von ZRX
ZRX befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Aj das sieht aber aus
ZRX ist offline   Mit Zitat antworten
Mein Moped gibt selber Gas, beim Lenker drehen Maot PD -- Motor 5 30.08.2015 11:15
meine kleine hat nicht mehr die Power beim gas aufdrehen Klimi PD -- Sonstiges 19 16.02.2012 23:43
Gänge gehen nicht turbolazi UT -- Sonstiges 2 09.06.2006 00:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
