Kawasaki Industries Registriert seit: 25.03.2015
Renommee-Modifikator: 12 ![]() |
Servus zusammen,
habe gerade wieder ein Problem mit meinem Vergaser. Hatte am Vergaser nun mittlerweile zehn mal die Scheimmerkammern auseinander gebaut und versucht den Schwimmerstand korrekt einzustellen, da dieser vorher gut 1 cm unter der Kante war. Habe von 16 mm bis 22 mm in halben Millimeter Schritten die Höhe eingestellt und anschließend immer mit einer selbst gebastelten Schlauchwaage kontrolliert. Bin nun wirklich am verzweifeln, selbst bei 22 mm Abstand im leicht gekippten Zustand, ist der Schwimmer stand immer noch deutlich zu hoch und es läuft Sprit aus den hinteren Ansaugstutzen. Was mache ich falsch, oder wo könnte sonst noch ein Fehler versteckt sein? Danke vorab und Liebe Grüße Michel
| schwimmerstand laut whb | hubertus | PD -- Vergaser | 12 | 09.08.2011 11:38 |
| Schwimmerstand einstellen | Kuddelmuddel | PD -- Vergaser | 1 | 11.05.2011 20:30 |
| Schwimmerstand | Purdy | PD -- Vergaser | 5 | 04.05.2009 00:29 |
| Schwimmerstand messen | Fettie | PD -- Vergaser | 19 | 12.03.2009 23:18 |
| Schwimmerstand im eingebauten zustand????? | Wolle226 | PD -- Vergaser | 7 | 23.04.2008 21:39 |
