| Eliminator ZL - Optik Alles rund um Karosserie, Anbauteile, Optik, etc. |
Kawasaki Industries Registriert seit: 18.11.2011
Hallo Leute, hat jemand von euch erfahrung mit Tauchentrosten /entlacken gemacht? Habt ihr irgendwelche Adressen oder Tipps?.
Geht um meinen Tank, da krig ich nicht alle Rostnester raus und alle gut 100 km die Vergaser reinigen ist bei dem Motorrad auch nicht die Waffe. Mfg Iron
Kawasaki Industries Registriert seit: 23.12.2014
Googele nach " KTL " dann wirst du genug finden!
Z.B. " KTL Saarland " Hier um die Ecke im Saarland finde ich direkt mal 2. Ist vielleicht etwas weit von Mainz aus... Selbst Porsche-Spezi Tim Streit lässt da entlacken und behandeln!
Hallo@ Kazilla: Wir hatten hier in Mainz einen, der hat aber zugemacht. Habe mittlerweile 2 Tanks die gemacht werden müssten. Zur Not schick ich die mit der Post. Ich such nur jemand der mit sowas schon erfahrung gemacht hat, was z.B. löst dieses verfahren alles, wie z.B. alte Epoxidbeschichtung???
Mfg Iron
Schau mal nach ``Ablaugereien``. Nur so als Beispiel : Ablaug-& Strahlcenter Waldberg
pferd
#5 | |
Renommee-Modifikator: 25 ![]() ![]() ![]() |
Bei innen Lack oder Epoxy würd ich sagen löst sich selber laaaangsam durchs Benzin. Aber denk is eher ma beschichtet oder versiegelt worden also k Lack. Dann würd ichs am einfachsten mit -237°C probieren. Da sollt innen alles abplatzen....ähem aber vll außen auch
Renommee-Modifikator: 9 ![]() |
Allerbeste Erfahrungen habe ich mit rostio.de gemacht. Wirklich sehr empfehlenswert um einen Tank von innen wieder blank zu bekommen. Er darf aber nicht vorher schon von innen beschichtet sein!
Grüße, Martn
ZL 1000 |
Rostio hab ich bei meinem org.-Tank gemacht. Super zeug. Nur hat der ZL-Tank scheinbar stellen wo auch vollgefüllt nichts hinkommt. Ergebnis: Nach spätestens 600 km sind die Vergaser verdreckt, aber so das nix mehr geht. Hinzu kommt noch das mir im Sommer der Sprit durch ein Rostloch seitlich am Tank rausgelaufen ist. Deswegen will ich den Chemisch entlacken- Rosten lassen um weitere Löcher zu stopfen:-)). Hab jetzt einen gebrauchten Tank gekauft damit ich was zum Fahren hab. Da hat der Vorbesitzer wohl irgendwas zum Versiegeln reingekippt weil der Tank ab der Halterung vorne undicht was( sieht man). Hätte der einfach die Tankhalterungen mit Silberlot nachgelötet, wäre auch auf dauer dicht gewesen. Deswegen such ich nach einer Firma die beide Tanks( natürlich nacheinander) Chemisch reinigen kann und ob der kram, den der Vorbesitzer da reingekippt hat auch rausgeht. Wollte die Tanks danach mit KEEM beschichten. Oder soll ich das besser seinlassen??
Mfg Iron
Kawasaki Industries Registriert seit: 21.05.2007
Renommee-Modifikator: 19 ![]() |
Hallo Mainzer,
ich lasse meine Tanks bei Andy Weiß, "beule-im-tank.de", in Dietzenbach (war früher in Frankfurt) behandeln. Wird chemisch entrostet und dann beschichtet. Die Tanks sind danach innen silber-grau, also kein kreem-weiß oder -rot-Produkt. (Halte nichts davon) Danach gibt es kein Rostproblem mehr. Allerdings waren meine Tanks noch nicht so schlecht, dass es Durchrostungen gab. Grüße Thomas |
#9 |
Hallo nach Hessen:-) Von dem hatte ich auch schon gehört, werde nach Ostern mal Kontakt aufnehmen.
Mfg Iron
#10 |
Und - gibt`s was Neues?
#11 |
- du bist gut ELI !Persönlich habe ich einen Entlacker gefunden der anschliessend passiviert, einen Pulverbeschichter u. Lackierer von diesem vermittelt bekommen der erst anstrahlt und dann sehr sauber und dick lackiert/ pulvert. - bin gerade eben die Federbeine dichtend, auch 35 J. die Simmerringe drin gehabt.. Gruß Chris
Fixiere unter der aufgehenden Sonne einen festen Punkt am Horizont- eruiere was eigentlich sich hier worum dreht... Wünsche werden im Alter kleiner, Sehnsüchte wachsen ! Chris |
