Alt 16.12.2017, 20:35   #1
Chris1067
Benutzerbild von Chris1067
Chris1067 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Daumen hoch Temperaturschalter /Temperaturgeber/ Thermoschalter/ Ölthemperaturgeber/ Wassertemp..
- hab meinen ursprünglichen Fred gerade nicht mehr gefunden- kann wer mag auch gerne wer verschieben ! :
Mein Problem war dass diese Schalter/Fühler/Geber- wie auch immer bezeichnet gerne mit den Jahren Auflösungserscheinungen dahingehend aufweisen dass unmittelbar am Gehäuse das Kabel einfach abbricht oder abreisst/ oxydiert....
Dahingehend hat mir ein freundlicher Forenbesucher vor Längerem bereits den Tip - wie folgt gegeben:
Die (bei meinen beiden am Thermostatgehäuse Roten) Vergussmassen mit der Heissluftpistole unter Verwendung von Fingerhandschuhen einfach bis ca. 1 cm (Gehäuseboden wird dann sichtbar) erhitzen, mit z.B. einem Cuttermesser "auspulen" und an den so erkennbaren "Stummel" ein Neues Kabel anlöten-
ein Stückchen Schrumpfschlauch macht sich über den so neu hergestellten Anschluss ganz passabel.
Anschliessend einen Stab Heisskleber mit dem Feuerzeug zum Brennen bringen und mit der tropfenden Masse das Gehäuse wieder vergiessen. Abschliessend das Gehäuse einerseits- das Kabel andererseits angehalten mit dem Multimeter auf Durchgang prüfen und beispielsweise mit dem Feuerzeug das Schaltergehäuse kurz erhitzen. Der wird ziemlich sicher seine Arbeit tun und dies wird der Multimeter deutlich anzeigen.
Ich danke sehr für den hochwertigen Tip und möchte euch ermutigen das vor dem Austausch - gar durch hochpreisige Neuteile- gerne zu praktizieren da so ein Lötkolben ca. 105 Grad erreicht und diese Temperatur ein 110/120 Grad- Schalter eben auch schadlos wegsteckt- ich Heute beide Schalter am Thermostatgeäues meiner Maschine so instandsetzte.
M.f.G.
Chris
Fixiere unter der aufgehenden Sonne einen festen Punkt am Horizont- eruiere was eigentlich sich hier worum dreht...
Wünsche werden im Alter kleiner, Sehnsüchte wachsen !
Chris
Geändert von Chris1067 (16.12.2017 um 20:49 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler korrekturgelesen- so gut ich es vermochte ;-)
Chris1067 ist offline   Mit Zitat antworten
temperaturgeber chargerfred PD -- Sonstiges 4 03.12.2019 22:25
Temperaturgeber, Thermostat Bronnenkind Eliminator ZL - Technik 5 08.06.2014 16:06
Temperaturschalter Slowhand PD -- Kühlsystem 6 07.05.2011 06:38
Temperaturgeber slugbuster PD -- Kühlsystem 24 05.04.2011 16:53
wassertemp. anzeige??????? shadizzl UT -- Sonstiges 2 20.12.2006 16:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:25 Uhr.
