Alt 29.10.2017, 12:55   #1
Lutz
Benutzerbild von Lutz
Standard Steuerzeit
hatte an meiner Gpz die Einlassventile getauscht und die Ventilschaftdichtungen getauscht.
Zylinderkopf wieder aufgeschraubt, vorher auch auf planheit geprüft.
Nun möchte ich die Steuerzeit einstellen. Mache das auch nicht zum ersten mal. Ist nur schon etwas her.
Habe die In Nocke auf der Einlaßseite, die Ex Nocke auf der Auslassseite.
Die Nockenzahnräder wurden nicht demontiert, also die sitzen richtig.
sind Nocken der ZL 1000, war vorher auch schon so.
Zahnradmarkierung auf der Einlassnocke steht auf in, Zahnradmarkierung der Auslassnocke steht auf EX. Die Scheibe für die Hallgeber steht auf T1,4
Habe da aber nur 2-3 bar Kompression.
Wenn ich etwas mit den steuerzeiten eperimentiere, komme ich auf ca. 10 bar, denka also, der Motor und die Ventile sind dicht.
Was mache ich falsch?
Gruß Lutz
Alt 29.10.2017, 18:20   #2
Du hast die Falsche Ex-Markierung genommen.
Wenn sie richtig eingestellt ist kann man 2 Ex-Markierungen sehen.
Siehst Du nur eine, ist das die Markierung der RX.
Alt 29.10.2017, 18:41   #3
Lutz
muss dann nochmal schauen. sind halt die Zahräder und die Nocken einer ZL.
Alt 29.10.2017, 19:00   #4
Lutz
komme gerade nicht in die Garage, sind da 2 Ex Markierungen drauf?
Alt 29.10.2017, 19:46   #5
Jo bei der 900R und der 1000rx sind die gleichen Nockenwelleräder drauf, da die unterschiedlich eingestellt werden müssen gibts Markierungen für die 900 R und die RX.
Ich schätze die ZL hat die gleichen Bauteile.
Alt 29.10.2017, 19:49   #6
Ich hab den Fehler auch schon mal gemacht als ich ohne Brille "mal eben so" geschraubt hab. Jetzt setze ich sie immer auf.
Alt 29.10.2017, 20:18   #7
Ausrufezeichen
ZL müßte gleich sein, sind aber zahmere Nocken, die sind auch in der GTR verbaut.
Steuerzeiten (auch im Vergleich) sind unter zl-treffen.de > Technische Daten zu finden.
Alt 29.10.2017, 21:20   #8
Lutz
Ok, dann erstmal danke. Mit den Sehen gibt mir zu denken, brauch eine stärkere Brille, zögere das nur noch etwas heraus
Alt 29.10.2017, 21:23   #9
Lutz
Hat aber mehr kraft im unteren Bereich. Fahre damit automatisch gemütlicher
passt sich meinen Alter an
Alt 30.10.2017, 10:41   #10
Unglücklich
Dann aber mit kleinerem Vergaser dazu!
Alt 10.03.2018, 20:06   #11
Lutz
Hi, hatte lange nichts geschraubt.
läuft zwar noch nicht, aber Kompression stimmt nun. Danke für die Hilfe.
sind allerdings 2 In Markierungen zu sehen
Gruß Lutz
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
