Kawasaki Industries Registriert seit: 01.09.2017
hallo,
bei meiner Eli ist die Tachowelle gebrochen. Habe beim Stöbern im Netz einiges gefunden, passt aber offenbar für alle möglichen Modelle, z. B. GpZ 900 R, ZL 900, ZL 1000, EN 500, LTD 450 etc. Kann das sein , sind die Längen und Aufnahmen alle annähernd gleich? Siehe http://www.bike-teile.de/index.php?s...teilid=1452680 oder auch http://www.bike-teile.de/index.php?s...&teilid=936806 Hat jemand Erfahrungen? Danke, Iggy
Kawasaki Industries Registriert seit: 29.09.2013
Renommee-Modifikator: 13 ![]() |
Ich habe mir bei vwmt ne welle für die zl 1000 gekauft, hat 1:1 gepasst.
Sollte also bei der 900er genauso sein.
Renommee-Modifikator: 9 ![]() |
Hallo Iggy,
ja, ist richtig. Ursprungsnummer Kawa war 54001-1117, ist durch 54001-1143 ersetzt worden. Paßt auf viele Kawas. Anders als bei Gas- und Chokezügen kommt es bei der Tachowelle nicht auf einen halben Zentimeter an. Deshalb auch die "Modellvielfalt". Aufnahmen sind gleich. Grüße, Martin
ZL 1000 |
Dank euch. Werde bestellen und berichten.
Iggy
Da paßt soooo vieles untereinander...
Als ich am WE meinen siffenden Benzinhahn der KZ750 von 1981 ausgebaut hatte um den zu wechseln ist mir doch die Ähnlichkeit zum 900R Benzinhahn aufgefallen. Ich würde sagen das ist 1zu1 der gleiche...
*Plötzlich und unerwartet* ![]() 23.02.2025 Weiter geht die wilde Sause ![]() ![]()
Manchmal doch nicht,
wie hier wegen unterschiedlichem Lenker geht nur der 900er Zug. Aber da gibt es OEM-Angebote, für die 1000er leider nicht. Dirk
so, Tachowelle einer ZL 1000 bei Zietech bestellt, passt 1a.
Aber: nach 20 Meilen fällt die Tachonadel ab. Siehe dazu meinen neuen Thread. Iggy
| Problem mit Tachowelle | Bohemund | PD -- Fahrwerk | 2 | 25.04.2018 18:44 |
| Tachowelle schert ab 17"Umbau mit GPZ500S Felge | hjo | PD -- Sonstiges | 22 | 27.08.2014 14:29 |
| Tachowelle | Stepedo | UT -- Sonstiges | 2 | 16.03.2008 20:05 |
| Längere Tachowelle | White Dragon | UT -- Sonstiges | 3 | 19.05.2006 16:30 |
