Alt 19.09.2017, 10:51   #1
CatchTheRabbit
Standard Umbau ZL600B
will meine ZL600B etwas modifizieren
Plan:
- USD Gabel verbauen mit 17"
- Falls möglich vom Platz her hinten auf 17"
- Rest in Richtung Bobber
Sinn wird alles nicht machen, aber dafür Spass beim Umbau
So, nun brauche ich Input:
Welche USD passt mit welchen Brücken? Joch umpressen? Etc.....welche Felge passt hinten? Technisch kann ich es, muss nur wissen was ich brauche. Mal ne Hülse drehen oder sowas ist auch kein Problem.
Ziel: 5-7 im Jahr gemütlich cruisen
Danke.
LG Sasa
Alt 19.09.2017, 15:36   #2
Pfeil
Hinten wird Dir wegen dem Kardan nur ein Umschweißen der Felge (z.B. Deget) auf 17 Zoll über bleiben.
Vorne den längeren Radstand beachten, wird dann ne lange USD gebraucht.
Ob das alles für ne 600er und noch B lohnt?
Alt 19.09.2017, 19:01   #3
Arnie
Benutzerbild von Arnie
Renommee-Modifikator: 15
Arnie befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi und herzlich Willkommen !
dank der Speichenfelgen der B, braucht man den Deget hier nicht unbedingt. Anderen Felgenring einspeichen sollte hier gehen, ist aber Schade drum.
USD Gabel für vorne ist schon etwas mehr Aufwand, evtl. könnte hier die Gabel von der ZX7 passen, muss aber schon mit Gabeljoch angepasst werden. Bremse und das ganze Zeugs muss dann ebenfalls neu.....
Ansonsten schließ ich mich der Bemerkung von Dirk an : Ob das für die ZL wirklich lohnt ?
Keep us informed....
Arnie
Arnie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2017, 10:32   #4
CatchTheRabbit
Danke......im Endeffekt lohnt sich meisten kein Umbau. Immer eine Frage ob man Bock drauf hat und ob das nötige Kleingeld da ist. Waren auch erst mal nur die ersten Ideen. Meistens kommt es ja dann anders
Ich werde erst mal die Elektrik minimieren und das Heck etwas kürzen und das Nummernschild seitlich hinmachen. Dann geht es weiter
LG Sasa
Vergaser Zl600b ausbauen Jano Eliminator ZL - Technik 9 12.06.2019 10:26
ölwechsel zl600b ChrisElmpt PD -- Spezial: Öl ! 4 25.05.2018 09:10
ZL600B Andreas+Inga Eliminator ZL - Technik 4 24.06.2015 11:06
Entdrosselung ZL600B Felis-concolor Eliminator ZL - Technik 1 05.05.2013 22:57
Heizgriffe an ZL600B ZL-Rider Eliminator ZL - Technik 17 01.02.2011 01:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
