Alt 18.09.2017, 14:07   #1
ralf70
Benutzerbild von ralf70
Standard Getriebefrage
Moin zusammen,
ich muss jetzt einfach mal nachfragen.
Hat schon mal jemand die Schaltung an der GPZ umgedreht?
Also erster Gang oben und die anderen Gänge runterklicken?
Wie funktioniert das bzw. ist das an der GPZ überhaupt möglich?
Alt 18.09.2017, 14:45   #2
Moin zusammen,
Normalerweise drehst Du den Schalthebel am Getriebe einfach um 180°.
Aber ich glaube, dafür ist bei der GPZ kein Platz hinterm Deckel, und die Stange dürfte auch zu kurz werden.
Alt 18.09.2017, 15:00   #3
ralf70
Das verstehe ich nicht.
Alt 18.09.2017, 15:12   #4
Den kleinen Hebel auf der Welle so aufsetzen, daß die Klemm-Schraube oben ist und die Schaltstange unten... Original ist es anders rum...
Alt 18.09.2017, 16:16   #5
Geht schon ist aber genauso beschissen zu fahren wie mit einem umgehängten Gaszug.
Alt 18.09.2017, 16:36   #6
Micha M.
Benutzerbild von Micha M.
Warum sollte jemand anders rum schalten wollen
Alt 18.09.2017, 16:44   #7
Hm, wie war das noch? Damit man in Schräglage hoch schalten kann, und dabei der Fuß nicht noch unter den Schalthebel muss?
N'Kumpel von mir ist mit seiner FZR 1000 lange so unterwegs gewesen.
Alt 18.09.2017, 17:00   #8
Micha M.
In der Kurve so schräg liegen, dass man nicht mehr schalten kann
Da sollte sich derjenige mal Gedanken in eine andere Richtung machen, als um das Getriebe
Naja, jeder wie er mag.
Alt 18.09.2017, 18:46   #9
ralf70
Ne, für die Kurve brauche ich das nicht.
Ich brauche das eher um auf einer kurzen Strecke möglichst schnell die Gänge durchknallen zu können und überlege ob nach unten drücken nicht einfacher ist als nach oben ziehen.
Allerdings brauche ich da eh noch das Thema Schaltautomat.....wäre schön zu schalten ohne das Gas zudrehen zu müssen.....
Jetzt klar was ich vorhabe?
Alt 18.09.2017, 20:08   #10
Dafür braucht man keinen "Schaltautomat" wenn man begriffen hat wie ein Motorradmotor und das angeschlossenen Getriebe funktioniert. Der knackpunkt ist, den Kraftfluss zu unterbrechen. Das "schnelle Hochschalten" geht völlig easy, wenn man das "schalten" a la Fahrschule komplett vergisst und sattdessn:
1. vor dem eigentlichen Gangwechsel den Schalthebel nach oben zieht und sozusagen "vorspannt"
2. in dem Moment wenn man in den nächst höheren Gang will kurz (einen Liedschlag ) das Gas ein klein bischen zurück nimmt. Das ist im Endeffekt nur ein kurzes Zucken im Handgelenk.
3. auf diese weise fällt die Drehzahl fast gar nicht ab und die Gänge sind extrem schnell durchzuschalten
4. beim dem ganzen Vorgang wird die Kupplung überhaupt nicht anfasst
Runterschalten ist etwas schwieriger bzw. benötigt mehr Übung um während der abfallenden Drehzahlkurve des Motors den Moment zu erwischen wenn die Differenz zur Getriebedrehzahl ausreichend gering ist
Das ganze mache ich schon seit Jahren so und das macht dem Getriebe überhaupt nix.
Ganz im Gegenteil, der Schaltvorgang wird mit etwas Übung butterweich.
sanfte Grüße
Alt 18.09.2017, 21:14   #11
Alex S.
Benutzerbild von Alex S.
Schaltautomaten sind für BMW Fahrer, weil es den Boxer zerreißt wenn die Spacken ohne Kupplung schalten. Ein Kawafahrer braucht das nicht.
Alt 18.09.2017, 21:21   #12
ralf70
Runter schalte ich grundsätzlich ohne Kupplung. Das ist kein Problem. Das funktioniert super bis auf ein eventuell mal blockierendes 200er Hinterrad...wenn ich´s mal eilig habe...dann weiss ich wofür so ne Anti Hopping Kupplung gut ist.......
Im vorliegenden Fall muss ich 3 (max 4 Gänge ) unter Vollast durchknallen. Das ganze auf etwas mehr als 200 Meter und mit Einsatz von gut zündendem ( und lachenden ) Gas. So mein Plan.
Also Hahn uff und los geht die Luzi....und das zackig.
Ob hier ein Quick Shifter mit Dyno 2000 bei dem ollen Gasermotor das richtige Mittel ist.....ich bin mitten in der Recherche ..... Klar ist, Gas weg und Kupplung ziehen ist nix. Das kostet mich zu viel Zeit
Alt 18.09.2017, 23:09   #13
Auch wenns mir nicht pressiert, schalte ich oft ohne Kupplung.
So das seidenwweich geht, kann es nicht schaden.
Zephyr 750, an der Zl muss ich das bewußt testen, ich weis nicht, ob ich das mache!!
Alt 19.09.2017, 06:53   #14
Mein Kawahändler MCT Lohmann in Langenhagen würde ich mal kontaktieren.
Der Senior beschäftigt sich seit Jahren mit Schaltautomaten, nach seiner Aussage sind diese in der Rennszene gut etabliert. Der Junior fährt auch Rennen, hat bis dieses Jahr den absoluten Rundenrekord gehalten. Michael Lohmann ist mit der 900R groß geworden und hat auch Rennen gefahren, der kennt sich also mit beidem aus.
Alt 21.09.2017, 13:01   #15
ralf70
Hi
mit dem Lohmann Senior hab ich telefoniert.
An der Freundlichkeit am Telefon kann man durchaus noch arbeiten....
Was er sagt, hat alles seine Richtigkeit.....zerleg den Motor, mach neu und dann Getriebe überarbeiten und auch die Kupplung sollte ein update bekommen...sonst bringt der Schaltautomat nicht viel ( weil das Getriebe viel zu grob gearbeitet ist ) und wenn ich den ollen Motor mit Lachgas flute und die ersten 3 Gänge durchhämmer....komme ich im Ziel an und brauche nen neuen Motor.
So schaut das aus.....der Winter kann kommen.
Besten Dank für den Tipp !
Alt 21.09.2017, 13:11   #16
Ja er kommt manchmal vielleicht etwas schräg rüber, aber ich komme gut mit ihm aus. Vielleicht hättest Du von mir einen schönen Gruß bestellen sollen, da hätte er gewusst aus welchem Kreise Du kommst.
Alt 21.09.2017, 13:57   #17
GermanBacon
Benutzerbild von GermanBacon
Du bist auch einfach ein netter, umgänglicher Mensch...
Dolo-Wetzer
Mitglied der WS-Gilde
Alt 21.09.2017, 14:17   #18
Falls einer Dir den Tip gibt Fuhrman in Berlin... Spar Dir den Anruf
Alt 21.09.2017, 20:16   #19
green spirit
Benutzerbild von green spirit
In welcher Klasse willst du denn Antreten, "Super Street Bike" ?
Alt 21.09.2017, 20:23   #20
Ich komm mit der Zl 1000 mit GTR-Winkelgetriebe (länger) bei einmal Schalten
auf 170 km/h und hab noch etwas Luft bis zum roten Bereich.
Und da wär sicher noch mehr machbar!
Ginge das in die Richtung?
Alt 21.09.2017, 21:55   #21
ralf70
Hilmar, machste mit?
Alt 21.09.2017, 22:33   #22
MZ-MANN
Benutzerbild von MZ-MANN
Alt 22.09.2017, 08:49   #23
green spirit
Danke für dein Angebot.
Sehe mich leider nicht im Stande, zwei "Hochzeiten" zu bedienen. Bin schon hier im Engagement: http://nitrohunter.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Oe5VtMN-PYY&t=86s
http://www.hockenheimring.de/news/ko...m-gas-fuer-die
Hier das "alte" Bike noch unter der "Obhut" des "Clubs": https://www.youtube.com/watch?v=T1KpscGc5Bg&t=216s
Dateityp: jpg Nitro Samstag.5.jpg (81,4 KB, 36x aufgerufen)
Geändert von green spirit (22.09.2017 um 09:32 Uhr)
Alt 22.09.2017, 10:06   #24
ralf70
Hilmar, du sollst mitfahren......
1/8 Meile wird deine GPZ doch schaffen....
Alt 22.09.2017, 10:46   #25
green spirit
hmmmm,.......schaffen denke schon, aber selber fahren..., das bekomme ich nicht mehr in meine Jahres-Agenda eingeschoben....
Kawasaki gpz 900 r Gpz 1000 rx Zx 9r Getriebefrage jemy PD -- Motor 3 21.04.2013 10:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
