Hallo
Hab da ein Problem.... 1000 RX Kühlwasser Themperatur ist immer zu niedrig. Habe einen anderen Thermostat rein gebaut. Können die Dinger alle kaputt gehen ? Grüße Wilfried |
Zu niedrig? Welch ungewoehnliches Fehlerbild. :-) > Können die Dinger alle kaputt gehen ? Ich hab noch bei jedem meiner Fahrzeuge irgendwann mal den Thermostat wechseln muessen. Olaf
#3 | |
am ausgebautem Thermostaten müsstest Du ja sehen das der im kalten Zustand schon auf ist und der Eingebaute wird ja wohl geschlossen sein als Du ihn eingesetzt hast. Sonst in kochend Wasser schauen ob er aufgeht. Bei immer zu kalt tippe ich eher auf Temp-Geber oder Instrument, Geber ausbauen -> Anschlusskabel verlängern -> Masse anschließen und ab in einen Topf mit Wasser -> aufheizen und schauen was das Instrument macht. Gru Jürgen
| Thermoschalter am thermostat | Explorer74 | PD -- Kühlsystem | 4 | 08.02.2020 15:34 |
| Thermostat | wilfriedruess | PD -- Motor | 1 | 07.08.2016 21:35 |
| Thermostat | rushhour01 | PD -- Kühlsystem | 10 | 19.05.2010 16:54 |
| Thermostat | diddi45 | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 6 | 21.06.2008 15:19 |
| Thermostat | heuli123 | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 29 | 11.02.2008 21:46 |
