Alt 21.06.2017, 07:25   #1
Green Ninja
Benutzerbild von Green Ninja
Standard Griffe montieren: Spüli, Bremsenreiniger oder Kleber ?
Wie macht ihr das bei neuen Griffen ?
Wasser mit Spüli oder Bremsenreiniger reinsprühen und dann draufziehen oder mit Spezial-Kleber ?
Schönen Gruß,
Green Ninja
Alt 21.06.2017, 07:27   #2
kitchenaid
Benutzerbild von kitchenaid
Bremsenreiniger
Nimm ja kein Spüli und auch keinen Kleber...
*Plötzlich und unerwartet*
Alt 21.06.2017, 07:49   #3
Ich hab mit Spüli noch keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Mit dem Fön erwärmen bringt auch was, oder im Wasser kochen.
Alt 21.06.2017, 08:11   #4
Warm machen ( den Grummigriff) und dann Bremsenreiniger auf den Lenker...draufschieben, durch den Bremsenreiniger flutscht das gut..... hält wie Bombe!!
Alt 21.06.2017, 17:22   #5
JEPP,
hält bei mir schon ewig.
Alt 22.06.2017, 07:33   #6
Green Ninja
Danke, so werde ich es machen. Warm machen und Bremsenreiniger auf den Lenker sprühen.
Mir ist jetzt was aufgefallen. Die Gasgriffhülse hat an beiden Enden mehrere Plastik-Nasen an denen der Original-Griff befestigt wurde. Die neuen Griffe haben aber dafür keine Aussparungen/Schlitze.
Soll ich jetzt diese Haltenasen wegfeilen ?
Schönen Gruß,
Green Ninja
Alt 22.06.2017, 09:42   #7
Peter
Benutzerbild von Peter
Spiritus geht auch gut, verfliegt nicht so schnell wie Bremsenreiniger
Gruß Peter
Alt 22.06.2017, 13:30   #8
littlelaugh
Ninja Defcon 5
Benutzerbild von littlelaugh
Ja, die Hülse muss glatt sein.
info@gab-bikeshop.de
Alt 23.06.2017, 11:22   #9
kawa900r
Benutzerbild von kawa900r
kawa900r befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Geht sehr gut mit Haarspray hat eine leichte Klebewirkung und lässt sich ggf auch wieder gut demontieren habe ich schon bei mehreren gemacht und hält gut vorher mit Bremsenreiniger säubern und gut ist
Geht nicht gibts nicht alles is machbar nur eine Frage der Zeit
kawa900r ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2017, 08:18   #10
Green Ninja
Danke, werde es dann mit Spiritus oder Haarspray machen und die Griffe vorher erwärmen. Der Bremsenreiniger verfliegt einfach zu schnell.
ABS Kleber hightower UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 16 14.04.2011 09:36
Griffe und Schalter saxo UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 2 20.03.2009 21:58
Schwarzer Kleber Microblinker oli83 UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 3 11.08.2008 11:23
Lenkungsdämpfer montieren Mucki UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 20 05.08.2008 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:48 Uhr.
