Alt 22.04.2017, 20:23   #1
Standard Stahlflex Ölkühlerleitung + Fittinge
Moin Jungs,
wer kennt sich mit Stahlflex Öhlkühlerleitungen aus und hat sowas schon mal verbaut?
Ich weiß, die meisten öltauglichen Leitungen gehen nur bis +100° und die verbauen die normalen Hydraulikbuden, aber man bekommt die auch bis +140° oder bis180° wenn man etwas sucht.
Ich will Stahlflex mit dem Innendurchmesser von 9,5 bzw. 10mm verbauen und die mit z.B. verschraubbaren Fittingen für die normalen Hohlschrauben der Ölwanne und des Kühlers anschließen.
Ich hab aber bis jetzt keine verschraubbaren Fittinge für die Hohlschrauben gefunden und hätte auch gern ne Montageanleitung dafür.
Hat jemand ne Quelle, Ideen oder Tipps für Stahlflex Ölkühlerleitungen und Fittingen?
Alt 22.04.2017, 20:34   #2
Renommee-Modifikator: 38
nabend, ich würde Hilmar fragen
Alt 22.04.2017, 20:39   #3
pannfisch71
Benutzerbild von pannfisch71
pannfisch71 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ISA Racing ist eine gute Quelle, ich bin seit langem zufrieden.
pannfisch71 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2017, 20:50   #4
Arschloch der Herzen
Das gleiche Problem hatte ich auch.
Meine Lösung sah so aus.
www.turbozentrum.de
In den Ölkühler einen Einschrauber Adapter der den Schlauchanschluss aufnimmt.
(Matthias, 34)
Alt 23.04.2017, 08:09   #5
Gerd.
Benutzerbild von Gerd.
Moin Rainer
Ich hab mir Stahlflexölleitungen fürn Benz , bei RCG (bei uns ne grosse Landmaschinenwerkstatt) machen lassen. Laut Aussage von denen haltbar bis ca 200 Grad. Alte Leitungen bei denen auf den Tisch gelegt und 30 Minuten gewartet.
Eine war ca 40 cm lang , die anderen ca 60 cm. 40 Euro bezahlt und fertig 😊
Eventuell gibt es sowas auch bei Dir in der Nähe ?
Alt 23.04.2017, 09:51   #6
green spirit
Benutzerbild von green spirit
könnte er machen
Er kann aber auch schon mal hier im Kanal https://www.youtube.com/watch?v=mCUYirWxQY8 guggen, wie man Fittinge auf Schläuche macht, ist allerdings kein Stahlflex, sondern das alte deutsche "Argus" System. Die amerikanische Niederlassung sind heute die hier: http://aeroquipperformance.com/
Alt 23.04.2017, 09:59   #7
mr.motibe
Benutzerbild von mr.motibe
mr.motibe befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
bin mit diesen Kameraden immer sehr gut gefahren: www.hansa-flex.com/index.html
Gruß Bernd
Alles wird gut...
mr.motibe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2017, 19:52   #8
Ich musse erstmal lernen was es mit den Dash Parts, Fittigen, Einschraubadapter und den passenden Stahlflex auf sich hat.
Hilmar konnte mir dazu auch noch was sagen.
Jetzt hab ich´s jedenfalls geschnallt, ich kannte das System noch nicht.
Dash 6 oder 8 Fittinge u. Einschraubadapter mit den passenden Schläuchen, die hohe Temperaturtolleranz habe sind die richtige Lösung für das was ich will.
Schlank aussehende Leitungen die Druck und Hitze vertragen, genau das was ich wollte.
Sehen tut´s später zwar keiner aber: haben will
Ist doch schön wenn es drunter auch hübsch ist,
man mag ja auch leckere Dessous
Alt 23.04.2017, 23:36   #9
GPZwalther
Benutzerbild von GPZwalther
Renommee-Modifikator: 15
GPZwalther befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Zusammen,
schön das ich grad reinschaue, hab gerade das selbe Thema.
Was ist mit dem Ölkühler, nimmste da auch was anderes.
GPZwalther ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2017, 09:54   #10
littlelaugh
Ninja Defcon 5
Benutzerbild von littlelaugh
Hey Rainer,
schau hier: www.gsg-mototechnik.de
Dann kann ich Dir evtl. weiterhelfen
info@gab-bikeshop.de
Alt 24.04.2017, 14:50   #11
Hey Rainer,
Moin moin Axel,
Danke für das Angebot.
Ich gucke in den nächsten Tagen mal was ich unter der Ölwanne so brauche.
Ich bin noch nicht sicher, ob ich unten genug Platz für die Einschraubadapter + Winkelstück habe.
Muss ich erstmal sehen....
Alt 25.04.2017, 09:41   #12
littlelaugh
Ninja Defcon 5
Moin Rainer,
brauchst doch nicht. Ringfitting und die normale Hohlschraube geht. Selbst alles gemacht an der GPZXR 675 von mir. Musst ich damals ja auch anpassen.
Alt 25.04.2017, 09:59   #13
Moin Rainer,
Ok..
Auf den Bildern sah das so aus als wenn die Verschraubung beim Ringfitting im Weg wäre.
Ich bin heute eh wieder in der Garage, da gucke ich mir das alles noch mal genauer an.
Bevor ich die Leitungen endgültig ausmessen kann, muss ich vorher noch das Geweih Kühler usw. demontieren. weil ich den Krümmer noch ändern muss. Wenn später alles richtig sitzt mach ich mich an das Ausmessen der Leitungen.
Klingt aber schon mal alles super mit dem Leitungssystem.
Alt 25.04.2017, 21:17   #14
An meiner ZZR Ölwannne mußte ich unten auf der rechten Seite eine Alu-Buchse 11009-1726 (14X20X10) verwenden .
(Matthias, 34)
Stahlflex Gunter_71 PD -- Sonstiges 4 01.12.2009 22:40
Stahlflex Mike UT -- Sonstiges 8 24.05.2009 21:38
Stahlflex Fettie UT -- Sonstiges 19 14.04.2007 17:12
Fittinge sash UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 5 14.11.2006 14:25
Stahlflex? Skandalos UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 22 30.10.2005 12:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
