Alt 16.04.2017, 18:34   #1
Peter
Benutzerbild von Peter
Frage Federbeine zerlegen
Hallo ihr alle, zunächst einmal Frohe Ostern!
Ich habe eine Hyosung 125 Cruise II geschenkt bekommen. Nun bin ich dabei sie zu restaurieren. (Es gibt ja sonst nichts zu tun!). Ist schon auf dem Wege der Besserung!
Nun das kleine Problem: Weiß jemand, wie ich die Federbeine auseinander bekomme? Habe sie mit zwei Gurten entspannt. Ich komme gut an die Mutter oben. Aber egal wie rum ich sie bewege,, sie dreht sich jedes mal FEST! Ich möchte die Federn rausnehmen, um sie zu entrosten.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Danke und Gruß
Gruß Peter
Alt 16.04.2017, 23:34   #2
Peter
Keiner eine Idee?
Gruß Peter
Alt 17.04.2017, 07:58   #3
digdog
Benutzerbild von digdog
Stell doch mal Bilder von dem Dämpfer ein.
Kenne das normal so, das man den Dämpfer entspannt, dann die Feder zusammendrückt.
Anschliessend dann das obere Dämpferauge von der Dämpferstange schraubt , oder je nach Ausführung den Haltering für die Feder entnimmt.
Bei manchen Dämpfern ist von unten eine Kontermutter gegen das Dämpferauge geschraubt , andere haben einen Vierkant auf der Stange direkt unter dem Dämpferauge zum gegenhalten.
Alt 17.04.2017, 14:21   #4
Peter
Danke, habe die Kontermutter festgehalten und mit einem dicken Schraubenzieher (durch das Auge) gedreht. Gerade als ich dacht, jetzt dreh ich alles ab, war das Auge los. War mit MENGEN Schraubensicherungslack festgeklebt. Jetzt geht es weiter!
Gruß Peter
Alt 17.04.2017, 19:08   #5
Micha M.
Benutzerbild von Micha M.
...War mit MENGEN Schraubensicherungslack festgeklebt.
Hi Peter
Das Zeug wird immer wieder gerne und reichlich genommen. Nur ich verstehe nicht so ganz warum?
Viel hilft wohl bei manchen immer viel.
Na egal, Hauptsache du kommst jetzt erstmal gut voran
Viel Erfolg weiterhin bei deiner kleinen Koreanerin.
Lieben Gruß
Micha
ZL Stoßdämpfer - Federbeine YSS Supereli Eliminator ZL - Technik 11 29.09.2018 22:17
Längen Federbeine Django UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 7 16.07.2014 18:08
YSS Federbeine bollekumm PD -- Fahrwerk 0 08.07.2011 16:35
alternative federbeine? maverick316 UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 3 10.11.2010 14:59
Federbeine welches ? hightower UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 11 12.12.2006 18:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
