Alt 25.03.2017, 17:26   #1
Micha M.
Benutzerbild von Micha M.
Standard Carbon-Look mit Wassertransferdruck!
Hallo Zusammen,
Ich habe vor, meine Innenteile der oberen Kanzel im Carbon-Look im Wassertransferdruck-Verfahren zu beschichten.
Hat hier schon mal jemand seine Dicke mit diesem Verfahren verschönert?
Auf was muss ich achten und welche Produkte sind zu empfehlen und was genau muss ich da machen, damit es richtig gut wird?
Ich habe bei Amazon was gefunden, aber ob das was taugt, kann ich nicht sagen.
https://www.amazon.de/Wassertransfer.../dp/B004HU4F28
Mich würde mal Eure Meinung dazu interessieren.
Lieben Gruß
Micha
Geändert von Micha M. (25.03.2017 um 17:44 Uhr)
Alt 25.03.2017, 18:55   #2
Hallo Micha,
klingt echt interessant, also ein wenig gegoogelt und mir mal dies hier angeschaut:
https://www.youtube.com/watch?v=UHkiAxeHaz0
Das schreckt mich dann aber wieder ab!!!
Alt 25.03.2017, 19:35   #3
Moin Micha,
du willst das selbst machen?
Das würde ich noch nicht mal wagen, und ich habe täglich mit Folien zu tun.
Außerdem ist mir das Zeug zu dünn, ich glaube nicht das das besonders kratzfest ist ohne Klarlack. Wenn du einen Carbonlook haben willst, warum nimmst Du keine "richtigen" Folien, die haben auch noch Strucktur und fühlen sich wie Carbon an. Das bekleben bekommt bei kleinen Teilen auch ein Laie mit etwas probieren hin.
Alt 25.03.2017, 20:30   #4
Micha M.
Moin Micha,
Hi Micha
Na ich wollte es zumindest mal versuchen. Als Experiment, so zu sagen.
Die Kosten sind ja noch einigermaßen im Rahmen.
Und Klarlack muss hinterher ja sowieso drüber.
Aber natürlich ist so eine richtige Carbon-Folie auch nicht schlecht. Vielleicht gibt es die ja auch mit fühlbarer Struktur. Ich muss ich mal gucken.
Lieben Gruß
Micha
Alt 25.03.2017, 21:39   #5
Arschloch der Herzen
Mich würde Swirling interessieren.
(Matthias, 34)
Alt 25.03.2017, 22:02   #6
Wassertransfertechnik ist eine geile Sache. Allerdings kann man auch viel falsch machen. Bei Youtube gibts es viele Videos und das sieht alles Kinderleicht aus. Ist es definitiv nicht.
An den Verkleidungsinnenschalen bin ich auch gescheitert, da dies eine nach innen gewölbte Fläche ist. Genauso schwierig wie einen Becher von innen zu beschichten.
Die Folie muss nachziehen können. Kommst du mit einer zweiten Seite der Schal auf die Folie, reißt siie und du hast jeweils nur einen Versuch. Ist halt Handwerk, und da braucht es Übung, Übung, Übung...
Bei einem so großen Teil wie den Innenschalen braucht du auch ein entsprechend großes Wasserbad. Ich hatte eine rechteckige 90 Liter Mörteltonne und die ist viel zu klein dafür.
Ich drück dir jedenfalls die Daumen und bin auf das Ergebnis gespannt.
Alt 25.03.2017, 22:35   #7
Micha M.
Na ich bin erstmal gespannt:-)!
Wenn ich das Video mir so anschaue, dass Jürgen hier reingesetzt hat, dann kann ich ein paar Wochen einplanen. Ist schon krass, was da alles schief gehen kann.
Ich werde es aber auf jeden Fall mal probieren.
Werde das ergebnis dann hier posten.
Lieben Gruß
Micha
Alt 26.03.2017, 02:27   #8
Hi Micha
Lieben Gruß
Micha
Natürlich hat die fühlbare Strucktur, hatte ich doch geschrieben. Ich hab die an meinem Moped verklebt und ne Rolle im Lager.
Alt 26.03.2017, 10:25   #9
Und warum Plastikfolie und nicht gleich Kohlefaser???
Eine leichtes Köpergewebe, so 80 gr und Gelcoat. Die erste Schicht leicht angelieren lassen bevor man legt damit das Gewebe nicht verrutscht und dann die 2 und 3. Schicht bis das Gewebe gut bedeckt ist. Gelcoat lässt sich auch gut schleifen und polieren.
Oder gleich die Kunststoffschalen als Positivform verwenden und ein "Funktionsstück" bauen.
Nur mal so als Anregung....
Alt 26.03.2017, 14:01   #10
Und warum Plastikfolie und nicht gleich Kohlefaser???.................
Naja, ich habe schon teure Carbonteile gesehen, die nach einigen Jahren UV Bestrahlung ziemlich scheisse aussehen.
Eine Folie kann ich je nach Bauteil in 1 - 2 Std. tauschen.
Alt 26.03.2017, 22:38   #11
Falsches Gelcoat oder erst gar keins verwendet.
Guck Dir mal die Außenhaut von 'ner Yacht an, da vergilbt auch nichts, und die habe es wirklich heftig mit UV-Strahlung zu tun.
Alt 26.03.2017, 23:01   #12
Gibt auch Carbonteile ohne Gelcot, weils leicht sein soll und nix anderes. Racing und eben keine Poserteile
Alt 31.03.2017, 10:13   #13
ralf70
Benutzerbild von ralf70
Soll aussehen wie Carbon, sich anfühlen wie Carbon.....darf aber nicht den Carbon Preis haben.....
Weisst, es gibt schon nen Grund warum echte Carbon Teile Geld kosten und warum man bestimmte Sachen einfach den Profis überlassen sollte.
Aber wer nicht probiert.....also, Versuch macht kluch.
Viel Erfolg
Carbon Heck Unterverkleidung / sonstiges ralf70 UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 2 28.11.2011 21:53
Wassertransferdruck - Erfahrung? Tipps? Kosak UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 11 26.05.2010 22:49
Carbon über Carbon Greif UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 28 30.06.2008 14:07
Gaszüge im "Stahlflex"-Look, gibt's das? Florian UT -- Sonstiges 9 25.09.2006 13:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
