Alt 11.12.2016, 14:26   #1
Standard Neuer Ori-Endtopf
Auspuff- Endtopf
Zu Wehnachten hab ich mir einen neuen originalen linken Endtopf für ein Schnäppchen ergattert.
Nicht mal Lagerspuren,
aber
da steht so ne peinliche Röhre raus,
ich nehm mal an, das ist zu Transport- Fabrikationszwecken.
Bevor ich da brutal rangehe,
kennt das jemand?
Alt 11.12.2016, 14:52   #2
Unglücklich
Sicher das das ein ZL-Endtopf ist?
Da ist was verändert worden, das Röhrle ist normalerweise mittig und das Ende nicht plan sondern nach innen gewölbt.
Alt 11.12.2016, 20:25   #3
Nix verändert, ist mittig, die Perspektive täuscht.
Original Kawa, mit ori Verpackung und Zettelzeug.
Neu, wie frisch aus dem Werk, nichtmal anprobiert gewesen.
Alt 11.12.2016, 21:09   #4
Chris1067
Benutzerbild von Chris1067
Chris1067 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Lärmschutzmassnahmen ab 87
Ab *87 ist ein kleineres Röhrchen dazugeschweisst worden= von 82db auf 80db reduziert worden, steht auch auf den Töpfen.
Chris
Fixiere unter der aufgehenden Sonne einen festen Punkt am Horizont- eruiere was eigentlich sich hier worum dreht...
Wünsche werden im Alter kleiner, Sehnsüchte wachsen !
Chris
Chris1067 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2016, 17:29   #5
Unglücklich
Absolut unbekannt!
Für die Schweiz gab es einen Aufstecksatz, weil dort damals nach schweizer Gesetz der Auspuff nicht vor der Hinterradachse enden durfte.
Alt 12.12.2016, 20:31   #6
Das wär ne Lösung.
Jetzt müßte noch einer wissen ob der echt nur gesteckt ist.
Innen ist kein Ansatz zu erfühlen.
An meinem originalen ist zwischen Innen- und Aussenrohr ein Ringspalt von aussen zusehen, der verführt schon zum etwas reinstecken.
Wenn ich einfach abflexe, hab ich kein Fleisch mehr zum ziehen.
Hat einer nen Tip, wo und wen ich bei Kawa fragen kann?
Danke!
Im Forum Suzuki LS 650 Savage
Soviel ich gelesen habe habt ihr so eine unverständliche Vorschrift, dass der Auspuff hinter der Achse des Hinterrades enden muss.
Deshalb haben die Schweizer so ein komisches Röhrchen eingeschweißt.
Das mit den langen Röhrchen war die alte Schweizer Norm, die bis irgendwann in den 90ern herum galt. Heute ist das natürlich nicht mehr so.
Wird auch „Schikaneröhrchen! genannt.
Krampf gibt es auf der Welt!!
Geändert von Supereli (12.12.2016 um 21:36 Uhr)
Alt 13.12.2016, 13:40   #7
Chris1067
- kann ja (wie ich auch) nicht mal ein Foto vom Schnäppchen einstellen der Kerle !
Chris
Alt 15.12.2016, 12:15   #8
Immer feste drauf!!!!
Seit Picasa out ist,
hab`s ich noch nicht begriffen,
neuer Versuch
Alt 15.12.2016, 12:35   #9
Unglücklich
So kenn ich das gar nicht. Jetzt sind die Kisten 30 und man lernt immer noch was darüber dazu.
Bilder hochladen:
Oben auf die schwarze Büroklammer gehen,
Datei vom Rechner auswählen und hochladen,
in den Fred einfügen.
Ggf. Bilder abspecken da nur bis zu einer bestimmten Größe hochladbar.
Also in einem Bildbearbeitungsprogramm verkleinern.
Alt 15.12.2016, 12:39   #10
Darf man mit sowas rumfahren?
Alt 15.12.2016, 16:04   #11
Reden
Darf? Muß!
Alt 15.12.2016, 21:59   #12
Das war einmal,
jetzt hab ich also nen Schweizer Pimmel,
der ab muss!
Alt 15.12.2016, 22:39   #13
pferd
Benutzerbild von pferd
Lass Dich betäuben, tut schweinisch weh ! pferd
Kein schlauer Spruch.
Ich bin zufrieden
Alt 16.12.2016, 00:17   #14
Chris1067
- Sorry, sowas hatte ich bisher auch noch nicht gesehen, würde das mit einem Microschleifer dem anderen Pott möglichstanpassen- wieviel db steht denn da drauf?
M.f.G.
Chris
neuer Versuch
Chris
Alt 16.12.2016, 02:10   #15
Mach mal ein Bild, wo man den ganzen Pott sieht, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das als ganzes aussieht, noch nie gesehen sowas.
Alt 11.01.2017, 12:11   #16
breznsalzer
Benutzerbild von breznsalzer
Renommee-Modifikator: 12
Der ist ja richtig häßlich :-)))
neuer Versuch
Alt 12.01.2017, 20:22   #17
Nicht mehr lange,
das Kastrierwerkzeug ist schon hergerichtet!
Und dann ist er ein Showtopf,
mit dem fahr ich mal auf ein Treffen?!
Natürlich NICHT verbaut, der ist noch jungfräulich
(sofern es unter diesen Kastrierte überhaupt gibt)
der Letzte seiner Art!
Alt 14.01.2017, 00:20   #18
Na Na,
wir sind doch fast normale brave Opis,
die es nur ab und an krachen lassen!
Ich zähle jeden Tag,
salzfrei und trocken, dann geht`s mit 750er los,
im März rumst der Liter wieder!
Tourenplanungen laufen.....................
Alt 14.01.2017, 11:04   #19
Unglücklich
Zitat von Mörser Beitrag anzeigen
... die bj 1987 im Brief haben...
Baujahr im Brief eingetragen!
Weder meine mit EZ 1990 noch bei ZL 600 B oder EL 252, die bis ca. 2000 verkauft wurden, gab es mit dem verlängerten Röhrle.
Denke mal da hatte ein Arbeiter bei der Herstellung keine Lust mehr das letzte Endstück abzutrennen und hat es einfach drangelassen.
Selbst bei den schweizer Versionen wurde nur eine Verlängerung über den Endtopf übergesteckt und dafür war das Röhrle nur etwas länger und nicht bündig.
Die hatten damals eine Vorschrift das der Auspuff nicht vor der Hinterradachse enden durfte.
Schweizer Modell
Hier ohne Verlängerungsteil.
Alt 29.11.2017, 22:28   #20
So, nun hab ich endlich den Pimmel abgetrennt, Loch thermoschwarz lackiert,
wieder in die originale Tüte mit den ori Kawa-Klebern gesteckt,
in ne echte Kawa-Schachtel gepackt und versiegelt.
Und nicht auf die db geachtet.
Jetzt sind fast alle Teile beschriftet, gelistet, verpackt.
Nachlaßfähig, sollte ich eines Tages tot vom Bock fallen.......................
Fehlt noch ein Reservekrümmer und ein neuer rechter Topf.
Vorhaben: Barracuda Töpfe an Ori.-Krümmer He-Man UT -- Sonstiges 16 17.10.2010 18:23
Distanzen für ZZR Umbau in Ori. Schwinge KaBe UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 6 13.08.2010 12:42
ZZR D Bremsanlage hinten an Ori.900R Schwinge KaBe UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 13 09.08.2010 22:25
Welche Felgen kann ich auf der ori verwenden KaBe PD -- Fahrwerk 28 09.01.2010 12:32
Passen alle 180er Pellen in die ori. Schwinge? hund UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 5 25.12.2006 11:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
