Alt 06.12.2016, 11:24   #1
Wiese
Benutzerbild von Wiese
Wiese befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Motor ZL1000
Hallo habe einen pleulschaden an meiner zl 1000. Werkstatt sagt sie können mir einen anderen gebrauchten motor(40.000 km) einbauen für zusammen 1350 euro. Das erscheint mir recht teuer. Ist der preis ok? Bzw. Hat jemand einen motor zu verkaufen?
Wiese ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2016, 12:30   #2
Alex S.
Benutzerbild von Alex S.
Wenn man bedenkt wie lange man daran schraubt ist das schon ok.
Ist ja nicht nur tauschen sonder auch wieder in Betrieb nehmen.
Da sind sind ein paar Stunden schnell auf dem Zettel.
Ich würde selber den Motor rausnehmen und reparieren. Da kommst du wesentlich billiger weg. Vorrausgesetzt du kannst das.
Alt 06.12.2016, 13:53   #3
Chris1067
Benutzerbild von Chris1067
Chris1067 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lächeln
Sei gegrauselt mit dem Hinweis dass ZL- Dirk zwei neue Pleuel schon mal feilbietet, du schon weisst dass dir hier geholfen-und der Winter noch kommen wird.
Kurzum und meiner Erfahrung nach würde ich mein Rädchen solange es geht Original lassen und reparieren- lernst du es halt!
M.f.g.
Chris
Fixiere unter der aufgehenden Sonne einen festen Punkt am Horizont- eruiere was eigentlich sich hier worum dreht...
Wünsche werden im Alter kleiner, Sehnsüchte wachsen !
Chris
Chris1067 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2016, 14:52   #4
Hmm... wo kommt der neue Motor her? Direkt von der Werkstatt? Dann hättest Du theoretisch Gewährleistung drauf. Ein gebrauchter ZL Motor mit verbriefter Laufleistung von 40T Km... würde mal so rund 800€ für ansetzen. Und 5 Stunden für Tauschen gehen ganz bestimmt dabei durch...
Von daher würde ich zu dem neuen Motor greifen. Mit neuen Pleuelen ist es ja nicht getan. Da müssen die Gewichts-Markierungen passen, und der Rest muss auch neu gelagert werden. Den Motor zerlegen, durchgucken, alles spülen... Pleuelschrauben, Lager, Dichtungen...da ist eine Menge Arbeit drin, und wird auch nicht viel günstiger...
Alt 06.12.2016, 15:24   #5
breznsalzer
Benutzerbild von breznsalzer
Renommee-Modifikator: 12
ist das denn ein richtiger ZL Motor, oder ein Motor aus der GTR 1000, erkennbar an der vorhandenen Ausgleichswelle ?
Alt 06.12.2016, 16:45   #6
Pfeil
Genau! Klär mal ab was das genau für ein Motor ist.
Sehr warscheinlich kein ZL-Motor - oder du hast mords Rotz das die tatsächlich so einen liegen haben.
Ein GTR-Motor ist fast identisch, sogar von der Motornummer her.
Hat aber die Ausgleichswelle drin, zu erkennen am Ausgleichskettenspanner unten rechts statt nen Gummiblindstopfen.
Dazu noch einen Ölkühler und dadurch passt die Ölwanne nicht. Hier muß mit Deiner ZL-Ölwanne übernommen werden!!!!!!! Sonst passt auch der Auspuff nicht mehr ran.
Getriebe ist auch anders übersetzt, vergleich mal auf unserer HP unter "Techn. Daten".
GPZ-Motor ist nicht gleich ZL!
Das Beste ist Du schaust mal wer jetzt im Winter zeit hat um Deinen kaputten Motor zu überholen und richten. Somit weißt Du was du hast und Gewährleistung ist auch drauf und nen günstigen Winterpreis.
Zu den Pleuls, die passen nur bei der 900er!!!!!!!!!
Alt 06.12.2016, 21:34   #7
ZRX 1100 Motoren sind immer in der Bucht,
die gehn doch auch?!
Alt 06.12.2016, 21:35   #8
Andernfalls würd ich auch das Werkstattangebot nehmen,
und über Garatie verhandeln.
Den alten kann man ja dann nach und nach aufbereiten?
Alt 06.12.2016, 22:23   #9
Pfeil
Ist aber ein größerer Aufwand. U. A. wegen dem Kardan muß das Getriebe des ZL-Motors übernommen werden.
Guggscht Du hier: http://www.900r.de/gpz-forum/showthread.php?t=1453&highlight=ZRX-Motor
ZL1000 Vergaser jochen1000 Eliminator ZL - Technik 4 01.01.2021 14:32
Schlauch Motorentlüftung ZL1000 Duke Eliminator ZL - Technik 3 30.05.2014 19:02
ZL1000 Sitzbank tzhmare6 Eliminator ZL - Optik 2 14.02.2011 09:19
ZL1000 Benzinhahn. eliminator.dk Eliminator ZL - Technik 9 08.11.2008 21:19
Benzinhahn ZL1000 LLosch Eliminator ZL - Technik 3 24.04.2007 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
