Moin zusammen;
habe nichts entsprechendes gefunden, daher der Fred... Grundsätzlich läuft meine ELI 900A2*85 nach der Verjüngungskur(2 J. Standzeit) nun wieder aber: Das Kühlwasser hat nach einer halben Std. im Stand im Ausgleichsbehälter gekocht und sich dazu mächtig über den Überlauf entleert. Mir ist aufgefallen dass der Lüfter erst nach Abstellen der Maschine ansprang- könnte ja noch o.k. sein, oder? Nachdem ich den Gedanken hatte das Thermostatgehäuse( direkt neben dem Wassereinfüllstutzen ist ein Entlüfter?) zu entlüften kam dort viel heisser Dampf und ein paar Tröpfchen Wasser ab und an- normal, richtig, genug getan, oder? Ich habe dann wieder einen Liter Kühlflüssigkeit nachgefüllt und hoffe dass die Maschine nicht wieder zu kochen anfängt, gar unterwegs heiss wird - etwas wie Kopfdichtung durchgebrannt- passiert ist. Die Maschine hat bisher 24000mls gelaufen, da dachte ich kannst du kaufen- im Sommer. Öl ist gut- von daher die Fragen: Was tun noch wenn erfahrungsgemäss der Motor so heiss wird, Checkliste oder sowas vielleicht jemand? Darüberhinaus (habe eine furchtbar schlechte Kopie der jeweiligen in Betracht kommenden Bücher) die Frage: Ist das der Neutralschalter direkt neben dem Ölschauglas- der so suddelt, bekomme ich sicher nur Original, oder ? Hat jemand eine OE Nummer evtl. davon? Doof war möglicherweise auch die Originalzüge zu ölen, oder? Soweit ich noch glaube zu wissen sind die Teflonbeschichtet und Öl lässt die quellen- Gasgriff geht nicht selbständig zurück (Feder ist ganz)- auch wieder Neu, oder? Ich würde echt gerne dieses Jahr mal ( zum erstenmal) mit der Maschine gefahren sein- daher tüftele ich mal nicht Alles selbst aus und bitte Euch um eure Hilfe. M.f.G.- Chris
Fixiere unter der aufgehenden Sonne einen festen Punkt am Horizont- eruiere was eigentlich sich hier worum dreht... Wünsche werden im Alter kleiner, Sehnsüchte wachsen ! Chris |
Teflon quellt nicht auf, nicht durch Öl oder anderes
Wenns in den Ausgleichsbehälter blubbert kann es der Verschlusssdeckel sein. Die werden auch nicht besser mit den Jahren Nach dem Liter Wasser auffüllen mußt wieder entlüften bis da nur noch Wasser austritt
#3 | |
Der "kühlerdeckel lässt zumindest nach Aussen nichts ab- wenn der gemeint sein sollte. Der Kühler war leer, wohl alle Flüssigkeit und Dreck von dreissig Jahren draussen- also kpl. Neu befüllen angesagt. Ich fahre auch kein Wasser, Kühlmittel pur(-18 Grad für Alukühler) da ich davon ausgehe dass das auch das Schmiermittel für die WAPU ist und das nicht verwässern mag. Da oben jedenfalls entlüften ist also ein "Richtig", ja ? Teflon quillt nicht auf- naja -dann bossel ich das morgen nochmal alles auseinander und prüfe auch nach dem Leergang nochmal die Verlegung. Nachtii Chris p.s.- Ihr dürft mir echt gerne schreiben!
![]() Also man läßt mit offenen Einfüllstutzen am Thermostat laufen bis es das kochen anfängt, dann schließen und laufen lassen bis nach wenigen Minuten später der Lüfter anspringt. Dann wie schon erkannt am Thermostat entlüften. Also nix mit halbe Stunde laufen lassen. Da kocht nix im Ausgleichsbehälter. Hier wird nur im kalten Zustand nachgefüllt was sich der Motor noch holt. Also nach den ersten Fahrten beobachten. Dirk
#5 | |
30 min. im Stand- dann kollabiert er, ja?( das war wegen dem Einbrennlack auf dem Sammler)
![]() Am Thermostat füllst nur nach wenn er beim Warmlaufen lassen größere Blasen wirft und somit der Flüssigkeitsstand absinkt. Nach dem Entlüften nur noch im Ausgleichsbehälter nachkippen. Wenn der aber laufend mit größeren Mengen aufgefüllt werden muß ist was nicht ok. Dirk
Servus Chris,
ich denk Ruedigers Tipp mit dem Kuehlwasserdeckel ist schon mal richtig. Idr steht da ne Zahl obenauf 0.9 oder 1.1, welche den Oeffnungs(ueber)druck in bar angibt. Nachdem ich meinen 0.9er gegen einen NEUEN 1.1er ausm Zubehoer, siehe *Herth&Buss Kuehlerdeckel (1.1 bar) J1543002 getauscht hab, ist bei mir Ruhe von wegen Ueberkochen. ![]() In dem Zug hab ich auch nach der WaPu geguggt - die war OK, aber ein zusammengefaultes/abgegangenes Schaufelrad kommt schon mal vor... In diesem Fall hilft (nur) ein neuer Kuehlwasserdeckel dann aber nicht
Gruessle, Juergen aka EXKawaEX ![]() |
Hmm... generell nach 30 Jahren empfiehlt sich ein neues Thermostat ( das bremst kalt in unserem Fall nur den Durchfluss zum Kühler ) und ein neuer Deckel. Da macht es auch nicht wirklich was aus, ob Du einen 0,9er oder 1,1er nimmst. Nimmst Du den 1,1er, würde ich die Schläuche auch tauschen, was aber schwierig wird, da nur hin und wieder Nachfertigung aus England auftauchen und es keine originalen neuen mehr gibt.
Ansonsten, wegen Deckel ( allerdings 1,1er ) und Thermostate schau mal hier: http://www.900r.de/gpz-forum/showpos...0&postcount=11 Ach ja, und wegen dem Entlüften lass Dir keine grauen Haare wachsen: Wenn kalt ist, Kühlerdeckel auf, auffüllen bis voll, dann unten an der Wasserpumpe die mittig drauf sitzende Schraube ( 10er Kopf ) leicht lösen. Wenn noch Luft drin zischt es leise, wenn Wasser tröppelt, ist gut. Dann oben gegebenenfalls noch was nachfüllen und am Thermostatgehäuse vorn links die Entlüfterschraube öffen und warten, bis Wasser kommt. Kommt nix, evtl. mal klopfen. Wieder aufffüllen und dann den Deckel am Kühler zu. Das wars... Du musst nicht warm laufen lassen und kochend den Deckel öffnen, oder das Mopped auf den Kopf stellen, hoch bocken oder sonst was. Diese Art Kühlsysteme sind in gewissem Maße selbst entlüftend über den Kühlerdeckel. Wichtig ist bei Neubefüllen, auf jeden Fall langsames Reingießen und an der Wasserpumpe öffnen. Gruß, Alex |
#9 |
Dankeschön nochmal Dirk, habe es verstanden.
L.G. Chris
#10 | |
#11 | |
#12 | |
Ich weiß nicht, wie oft ich in den letzten Jahren an den drei Motorrädern und meinen japanischen Autos das Kühlsystem neu befüllt habe, und zwar nach genau der Vorgehensweise... zumindest an den Moppeds. Steht nämlich auch genau so im WHB... |
#13 | |
#14 | |
#15 | |
Ich mache einen Mords- Bahei mit dem Ding und finds gerechtfertigt- trotz der Wahnsinnssummen die das verschlingt. Anständige WHB´s /Rep. Anleitungen sind Göld wert- habe nur bis gerade bedauerlicherweise nur diese sehr schlechten C 5- Kopien von ZL900/ZL1000/GPZ900R und du weisst ja auch das 900-er ist Englisch!
#16 |
Ist es nun eigentlich der Neutralschalter neben dem Motorölschauglas oder was suche ich da?
In der Bucht habe ich einen Artikel für 9€- deklariert als passend zu K- Z250*82 gefunden, OE- Nummer lautet : 13151-5001 Wüsste gerne was da passt ! Brauche ich noch mehr Papier/feste Dichtungen als die Ölwannendichtung aus Papier um das Sieb im Sumpf zu prüfen bitte? Heute habe ich jedoch auch noch Magen- Darm...
#17 |
Ja der Neutralschalter ist neben dem Schauglas . Wenn das System richtig entlüftet ist merkt man durch Anfassen am oberen Schlauch zum Kühler wann , ob und wieviel das Thermostat öffnet und ob heißes Wasser durch den Kühler geht.. Wenn die Fuhre dann richtig warm wird sollte auch der Lüfter anspringen ( bevor es blubbert o.Ä. ) und nicht erst wenn die Kiste ausmachst , sonst ist der Thermofühler am Thermostatgehäuse hin. Entlüfte ersma richtig und check das nochmal. Glaube nicht an eine defekte Wasserpumpe.
#18 |
Hey Chris,
gucken reicht fuers Erste - einfach Kuehlwasser ablassen und den inneren Schlauch von der WaPu abziehen ![]() So sieht man(n) gut hin, wies, wenn noch vorhanden, Schaufelrad ausguckt und obs fest auf der Welle sitzt kann man auch gleich pruefen... Von so Kuriositaeten, dass bei warmem Motor die Welle am Schaufelrad leer durchdreht hab ich, zumindest bei der Dicken, noch nicht gehoert Die Moeglichkeiten einer Ueberholung dieser WaPu sind eher begrenzt, von daher hab ich ggf. immer ne andere, die besser funktionierte bzw. dicht war, verwendet. Solls ne neue WaPu werden sind, falls ueberhaupt noch verfuegbar, vwmt oder matthies erste Ansprechpartner/Lieferanten
#19 | |
Kawasaki Industries Registriert seit: 19.04.2001
Renommee-Modifikator: 26 ![]() |
Kühlmittel gehört normalerweise immer mit Wasser verdünnt. Was mich aber wunder sind die -18 ?!?! Eigentlich sollte originales, unverdünntest Kühlmittel deutlich weiter runter gehen. Oder ist das schon irgendwie "vorverdünnt"?
#20 |
![]() Gibt solches und solches! Also wie heißt es so schön: Beachten sie die Packungsbeilage oder fragen sie ihren Fachverkäufer oder Werkstattmeister......... Dirk
#21 | |
S ja gut, -26 steht da drauf !
#22 |
Ich brauche deutschsprachige Bücher- von mir aus auch Kopien!
zahle anständig- nur helft mir bitte, der ganze englische Kram geht in die Papiertonne nu. M.f.G.- Chris
#23 |
Bei Moto Lück gibt es einen 1A Nachdruck vom Original WHB für 26.- €.
#24 |
![]() Ned sooo laut! WHB-Tread Ein deutsches für die ZL 1000 gibts bei IhBäh-Kleinanzeigen! werkstatthandbuch-kawasaki-zl-1000-zl-900 Dirk
#25 |
Luft ist raus- auch aus der Waputzki, Motor läuft schön- die Lücks konnten mich auch Bestens bedienen so dass ich gerade im Moment auch mal ALLEN die dieses Forum am Leben erhalten ein sehr respektvolles Dankeschön schreiben möchte. ![]() Sobald ich mal gelernt Bilder zu komprimieren stelle ich mal was in die Galerie- nicht um anzugeben- weil ich seit 1986 mit einer Maschine liebäugelte und nun eine im Wohnzimmer stehen habe. C.u. Chris
| diverse Schrauben gesucht | Lockenfrosch | UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack | 44 | 04.12.2011 13:51 |
| Diverse Kleinigkeiten... | Lucky.Smile88 | PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack | 9 | 03.09.2011 10:20 |
