Alt 13.11.2016, 20:06   #1
tmike
Benutzerbild von tmike
Standard Wer findet den Fehler...
habe recht günstig eine nicht fahrbereite GPZ 1000 RX gekauft.
Der Verkäufer hatte sie vor einiger Zeit selbst schon ohne Vergaser und nicht fahrbereit gekauft und jetzt keine Lust/Zeit mehr sie zum Laufen zu bringen.
Ihm wurde vom Vorbesitzer gesagt, sie lief bis zum Schluss (2005 abgemeldet).
Habe dann gestern mal den Ventildeckel runtergenommen:
Wer findet den Fehler ;-)
So viel zum Thema: Sie lief bis zum Schluss
Alt 13.11.2016, 20:15   #2
schwarze
Benutzerbild von schwarze
...umbau auf hydrostössel
Supported by Olaf Hahn
Ist das Motoröl noch kalt
gib ihm siebeneinhalb.
www.blackfarmer-racing.de
Alt 13.11.2016, 20:47   #3
Michael 90
Vorstand
Benutzerbild von Michael 90
Ups, da fehlen links ja 4 Einstellschräubchen...
Alt 13.11.2016, 22:02   #4
Wenn das im Gaser so weitergeht,
Gute Nacht!
Alt 13.11.2016, 22:14   #5
Ist doch ein legitimes Mittel, wenn die Ventile völlig eingeschlagen sind. Dann nimmt man eben die Stellschrauben raus. Völlig okay...
Alt 13.11.2016, 23:00   #6
Geile Antwort. Das teste ich mal. Nie wieder Ventile einstellen. Regulieren sich von selbst. Da hätte man(n) schon eher drauf kommen können.
Danke Alex für den Tipp.
Alt 13.11.2016, 23:17   #7
tmike
Ja,
ich bin auch mal gespannt.
Werde demnächst die Einstellschrauben einsetzen und schauen, ob ich das Ventilspiel eingestellt bekomme; wenns klappt mal Kompression messen und dann weitersehen....
Alt 13.11.2016, 23:27   #8
Zitat von tmike Beitrag anzeigen
Ja,
Wo sind denn die Schrauben???
Die kann man(n) doch nicht vergessen einzubauen???? Lösen von alleine ist mir nicht bekannt, dann müssten sie doch irgendwo neben den Federn liegen???
Merkwürdig!!!
Alt 14.11.2016, 16:54   #9
tmike
Tja, wo die Einstellschrauben sind - bez warum sie ausgebaut wurden - wüßte ich auch gern ;-)
Entweder einer der Vorbesitzer hat welche gebraucht und sie einfach ausgebaut oder es geht Richtung Alex und sie wurden wegen Problemen ausgebaut...
Alt 14.11.2016, 17:36   #10
Garage
Benutzerbild von Garage
nimm doch mal die Schrauben von einem der anderen Ventile und probiers mal aus
Alt 14.11.2016, 18:55   #11
Garage
also ich würde da den Kopf runter nehmen (das ist eine ZU sehr komische Tatsache)
Alt 15.11.2016, 15:35   #12
Warum? Weit kommen die nicht. Wären die in den Steuerkettenschacht gekommen hätte es Kettensalat gegeben. Und das gleich 4 auf einmal verschwinden, wäre schon ein komischer Zufall... Die brauchte einfach wer...
Alt 16.11.2016, 13:07   #13
Garage
Ja. Sieht schon so aus als ob der Vorbesitzer ausgeschlachtet hat. Die Spur sehe ich jetzt auch so. Wer weiß was noch alles ausgebaut wurde... Oder beim rausnehmen wo reingefallen.
Alt 21.11.2016, 11:04   #14
tmike
Habe am Wochenende die fehlenden Stellschrauben für die Ventile eingebaut und das Ventilspiel eingestellt; scheint soweit ok.
Dann aber sicherheitshalber noch den Kupplungsdeckel abgenommen; und siehe da:
Auch Lima-Kettenspanner werden wohl überbewertet.
Mir schwant nichts Gutes
Alt 21.11.2016, 11:14   #15
Helmut 1
Benutzerbild von Helmut 1
Helmut 1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
alles Gewichtsreduzierung fuer besseren Durchzug und weniger Benzinverbrauch
Helmut 1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2016, 12:29   #16
Renommee-Modifikator: 33
Das teuerste Stück da unten drin...
Alt 21.11.2016, 20:12   #17
digdog
Benutzerbild von digdog
ich hab letztens eine RX Kupplungsseitig gefleddert, da hab ich auch Gleitschiene und
Spanner mitgenommen.
Für einen Testlauf sind die allemal noch gut.
Es ist halt die schmale Version.
Ich kann die nicht brauchen , da ich die breite drin habe.
Gegen Porto kannst es gerne haben , die Schrauben sind auch bei.
Alt 21.11.2016, 23:14   #18
tmike
@digdog
Vielen Dank für dein Angebot.
Habe aber schon einen Spanner aus einem alten Motor ausgebaut und in diesen eingebaut. Werde die Tage dann mal die Kompression messen...
Alt 23.11.2016, 00:05   #19
tmike
Hatte ich übrigens erwähnt, dass der Motor laut Vorbesitzer bis zum Schluss lief ...
Kompressionstest gemacht
Zylinder 1 = 9,5 Bar
Zylinder 2 = 9,5 Bar
Zylinder 3 = 0 Bar
Zylinder 4 = 0 Bar
Hab dann mal mit einem Endoskop reingeschaut:
Zylinder 1
Zylinder 2
Zylinder 3
Zylinder ähmmm ??? 4
Naja, wahrscheinlich weiß ich die Vorarbeit des Vorbesitzers nicht zu schätzen.
Zylinderabschaltung war gestern, heute wird der Kolben gleich komplett weggeschaltet...
Dafür gibt es demnächst im Marktplatz günstig GPZ 1000RX Teile ...
Lüfterrelais GPZ900. Wie eindeutig den Fehler finden? Marqus PD -- Kühlsystem 25 26.03.2021 18:56
wer kann mir den vorschalldämpfer..... knuddel PD -- Sonstiges 6 23.01.2012 21:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
