Alt 18.09.2016, 22:41   #1
Chris1067
Benutzerbild von Chris1067
Chris1067 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Blackbox ZL 900 abgetaucht- Interventionen?
Moin Gemeinde;
nach heftigem Schutt habe ich zwei Tage später die Blackbox ausgeschüttet- noch nicht weiter behandelt als sie drinnen zu trocknen..
Nun in Platinenreiniger schallen oder habt ihr bessere Varianten/ Verbesserungsvorschläge- ist sie gar bereits/ damit dann hinüber?
Ein herzliches Dankeschön vorab für zeitnahe- und verwertbare Tips !
Chris
Fixiere unter der aufgehenden Sonne einen festen Punkt am Horizont- eruiere was eigentlich sich hier worum dreht...
Wünsche werden im Alter kleiner, Sehnsüchte wachsen !
Chris
Chris1067 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2016, 16:15   #2
Unglücklich
Das Ding ist vergossen! Es kann weder Wasser raus noch rein!
Alt 19.09.2016, 19:17   #3
Chris1067
Danke für die Reaktion erstmal jedoch:
Nee- ausgegossen habe ich die Flüssigkeit da das Case lediglich geclipst ist und halbvoll gelaufen war und die Frage war eigentlich eine Andere.
M.f.G.-
Chris
Chris
Alt 19.09.2016, 23:13   #4
Probier doch einfach, ob sie noch fährt...
Normalerweise ist die alte Elektronik ziemlich robust. Ist sie denn mit dem Wasser in der CDI noch gelaufen, oder hast Du versucht zu starten?
Alt 21.09.2016, 09:43   #5
EXKawaEX
Benutzerbild von EXKawaEX
Cool
Hi Chris,
wenn Deine CDI keinen Alu-Deckel zum runterschrauben haben sollte bleibts dabei:
Das Ding ordentlich trocknen (lieber nen Tag laenger liegen lassen) und ausprobieren
Dirk liegt schon richtig mit der Vergussmasse - da kommt so schnell keine Fluessigkeit
an Platine/elektrische Bauteile hin
Somit auch keine Ultraschallreinigungsfluessigkeit solang die Vergussmasse in Ordnung ist
Wenn die CDI noch tut kannst Dir´s Schallen und
jegliches weitere resultierende Risiko fuer echt sparen
Alt 22.09.2016, 01:15   #6
Chris1067
Danke Alex- das Rädchen stand paar Tage teilzerlegt unter einer Plane, das Wasser ist in die Box beim Regen gelaufen und als ich die geschüttelt war das Gehäuse bestimmt zu einem Drittel mit Wasser gefüllt.
Also gab ich da nicht noch Strom drauf und habe das Gehäuse geöffnet damit nicht noch fast sicher ein Austausch erforderlich würde. Dicht vergossen ist das Case beiweitem nicht und nach freundlich geäusserten Anmerken eines weiteren Forenmitgliedes dahingehend dass die ersten Zl - CDi`s aufgrund der Positionierung derselben geradezu absaufen würden sobald es mal richtig regnete habe ich na klar das Teil offen getrocknet, gesehen dass einzelne in einer Art Heisskleber vergossene elektronische Bauteile im Inneren "milchig waren", die Platine jedoch nicht grün oder gar schwarz.
Nun habe ich das Ganze mal 5 min bei 40 Grad im Platinenreiniger Ultraschall- gebadet damit der Kram nicht einfach weiter oxydiert- anschliessend in selbstverschweissendes Isoband gepackt so dass das auch wirklich dicht ist.
Atmen wird das Ding ja wohl nicht mpüssen und eine Kühlflüssigkeit habe ich wohl nicht weggeschüttet in meiner Beflissenheit- denke ich mal.
Diei Tage werde ich mal versuchen die Leiche wiederzubeleben- hat ja nun drei Jahre nicht mehr richtig gelaufen- auch noch obendrein die ganze Zeit im alten Sprit dagestanden beim britischen Kollegen.
Immerhin bin ich mit der Verjüngungskur durch und werde gerne auch mal von Erfolgen berichten wenn die Kinderkrankheiten dann auch durch sind und das Maschinchen ordentlich läuft.
Wenns na klar nicht mehr funkt suche ich den Beitrag mit den Adressen für Reparaturdienste CDi`s- Gott bewahr/ muss Liebe schönsein..
Chris
Alt 22.09.2016, 01:17   #7
Chris1067
Danke dir ebenso Jürgen- siehe auch New an Alex !
Gruss-
Chris
Chris
Alt 23.09.2016, 14:46   #8
EXKawaEX
Lächeln
Hallo Leute,
Kawazuki hat sich dazu bei mir gemeldet und einige Bilder einer offenen CDI zur Verfuegung gestellt
Ich gehe mal davon aus er hat nix gegen und ich verlinke sie mal hier hin, damit wir alle was von haben - Legende/n jeweils dazu:
> https://www.eclipso.de/index.php?act...erie&gal=25677 <
Bild 1 "failure" zeigt eine typische kalte Loetstelle auf der Platine,
die gern fuer Zuendaussetzer sorgt...
Bild 2 "ign_comp_side" zeigt die Platine von der Bauteilseite,
offensichtlich eine nicht vergossene Variante
lediglich ELKOs etwas verklebt von wegen Vibration
Bild 3 "ign_sold_side" zeigt nochmal die Platine mit instandgesetzter kalter Loetstelle...
Geändert von EXKawaEX (26.09.2016 um 17:38 Uhr) Grund: Link/s nochmal korrigiert
Alt 23.09.2016, 21:00   #9
Frage
"Sitzung abgelaufen - bitte neu einloggen!"
Alt 09.11.2016, 12:53   #10
Chris1067
Standard Erfolgreiche Reanimation
Es Rädchen läuft wieder- gestern endlich mal die Maschine gestartet- nach all dem "Gelabere", der vielen "Was wäre wenn"- war gutgegangen, das langpraktizierte Projekt mit den vielen immer neuen Problemen und ich bin sehr beruhigt, harre der EVB und dann endlich ab zum Tüv
Chris
Alt 09.11.2016, 22:32   #11
Glückwunsch zum Geburtstag!!!
Blackbox prüfen, wie darkrider Eliminator ZL - Technik 6 13.03.2017 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
