Alt 30.08.2016, 21:15   #1
wilfriedruess
Standard Vergaser gibt zuviel Sprit
Hallo 1000 RX Spezialisten
Meine 1000 RX hat 8 Jahre gestanden.
Vergaser übergelaufen.
Das Ding Ultraschall gereinigt, eingebaut, lief nicht schlecht.
Dann zum synchronisieren und einstellen in die Werkstatt gebracht.
Nach Aussage vom Monteur lief sie viel zu fett.
er hat irgendwas an den Düsennadeln abgedreht (keine Ahnung)
sie lief ne Weile gut.
Nun aber spuckt sie die ersten Kilometer, nimmt kein Gas an.
Stinkt nach Sprit-
Meine Vermutung sie bekommt zuviel Sprit durch die Düsennadel.
Nach ein paar Kilometer läuft sie.
Kurz abgestellt kann sein sie spuckt wieder.
Gibt es da irgendeine Rettung ??
Grüße Wilfried
Alt 31.08.2016, 07:27   #2
Renommee-Modifikator: 33
Grüße Wilfried
Ja.
Meine Vermutung, Dreck im Sprit, Schwimmernadelventil(e) verschlisssen oder Kraftstoffpegel zu hoch.
Schönen Gruß an Deinen Monteur, er soll die Leerlaufgemischschrauben wieder zurückdrehen, 1 3/4 Umdrehung raus.
Alt 31.08.2016, 15:30   #3
Vielleicht die Schwimmerstände nicht i.O.
Alt 31.08.2016, 18:01   #4
Hellbert
Benutzerbild von Hellbert
Hellbert befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hört sich danach an als wenn die vergaser im Stand überlaufen und die dann erstmal zu fett läuft bis der überschüssige Sprit verbrannt ist.
Also wird der Benzinhahn und die nadelventile kaputt bzw. verschmutzt sein.
auf schwarzem Gummi mit Vollgas in die Freiheit
Hellbert ist offline   Mit Zitat antworten
Tacho zeigt 40 % zuviel an Iggy PD -- Sonstiges 11 14.04.2018 20:53
Sprit im öl Karl PD -- Vergaser 15 06.05.2012 19:48
Sprit tropft aus dem 1.Vergaser Ralf PD -- Vergaser 6 07.06.2006 19:28
Sprit im Öl Rico PD -- Motor 4 19.02.2006 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
