Alt 20.07.2016, 01:24   #1
Jagman1
Standard Öl beim Bike
So wie es aussieht ist es ein Experiment!
Habe für meine GTR das Öl 10/40 von Molli rein wie in der der Zulassung beschrieben ! Teilsyntetik voll der Reinfall !!! Kupplung rutscht bei Temperatur So bei Polol wieder Molli Öl gehohlt 10/40 im Angebot Karre geht ! Wahrscheinlich ist die Kupplung süchtig nach mineralischem Öl werde Kupplung im Winter tauschen .Empfehlung für das Beste Öl immer nach dem Voröl und bei gebrauchten Bikes kann da schon mal eine neue Kupplung anstehen von anderen Dichtungen wie Wasserpumpe sehe ich mal ab die kommt dann nach zwei Jahren bei den R Ninjas.Gruß Jagman (hab mitlerweile alles durch)
Alt 17.01.2017, 00:45   #2
Jagman1
Standard Schmierung
Naja ,
nachdem keiner so richtig sich mit Schmierung der Bikes auseinandersetzt. Was habt ihr für Erfahrungen mit Voll ? Teil ? oder Mineralischem Öl ???
Alt 17.01.2017, 00:59   #3
Zum Öl gibts gefühlt 1 Mllion Beiträge
Alt 17.01.2017, 07:38   #4
710, es lebe hoch
Alt 17.01.2017, 08:03   #5
Jockel
Benutzerbild von Jockel
Mahlzeit!
Wo hab ich Chips und Bier?
ciao, Jockel
XT 250, Bj. 1984
SV 650 S, Bj. 2001
Alt 17.01.2017, 08:35   #6
Zitat von Jockel Beitrag anzeigen
Mahlzeit!
ciao, Jockel
Jau, und immer F5 drücken
Alt 17.01.2017, 08:51   #7
Minralisches 15w40 für den normalen Frühling-Sommer-Herbst-Fahrer...
Ansonsten gibt es übrigens auch eine Betriebsanleitung mit den Ölempfehlungen...
Alt 17.01.2017, 10:01   #8
Green Ninja
Benutzerbild von Green Ninja
Mach nich so´n Aufwand wegen dem Öl. Schütt irgendeine biliige Plörre rein und fertich
Alt 17.01.2017, 10:08   #9
Guck mal mit der Suche nach Öl oder 710, dann hast Du den Rest des Jahres was zum lesen.
Alt 17.01.2017, 10:16   #10
Green Ninja
Was is´n des für ein Insider Gag mit dem 710
Alt 17.01.2017, 10:54   #11
tmike
Benutzerbild von tmike
https://www.youtube.com/watch?v=2r4w6YYeBTg
Geändert von tmike (17.01.2017 um 12:19 Uhr)
Alt 17.01.2017, 11:32   #12
Da alle Öle heute besser sind als vor 30 Jahren, braucht man sich keine Gedanken machen, wenn man die Viskositätsvorgaben der Betriebsanleitung einhält.
Hier wird alles gefahren von 10W-40 (teilsynthetisch), 15W-40 (mineralisch) bis 20W-50 (teilsynthetisch). Je nachdem wie gut der Motor ist, kann er mit dem dickeren Öl weniger verbrauchen. Im Winter ist 20W-50 nicht so die 1. Wahl, da es zu dick werden kann.
Abzuraten ist von high-tech Ölen wie 0W-? oder 5W-? dafür ist der Motor nicht konstruiert und die machen eher Probleme, als das sie helfen, die sind einfach zu dünnflüssig.
Ich fahre 10W-40 und mein Motor hat mit einer Überholung 175.000 km gelaufen. Noch Fragen?
Alt 17.01.2017, 22:10   #13
Green Ninja
@ tmike
Hahaha, danke !
Alt 12.03.2017, 22:51   #14
Jagman1
Standard Mit dem Öl
Denke mit dem Öl hab ich jetzt im Griff !
Mache es wie bei meinen Oldtimern alles Zerlegen neue Dichtungen rein und auf Synthetik umstellen da ich sehr viel gelernt habe über Dichtungen müssen die alten ölsüchtigen Dichtungen raus da man nie weis was vorher gefahren wurde dazu gehört auch die Kupplung und ihre Federn dann geht die Maschine auch wieder
Die Arbeit ist meist der Hinderungsgrund Eins ist klar wurde eine Maschine mit Mineralischem Öl gefahren und es kommt Synthetik rein geht es eine Weile gut und dann geht die Sabberrei los weil die Dichtungen wie ein Keks werden und austrocknen, beim Mineralischem Öl quellen sie auf ! Fazit eine Mineralische Dichtung wird immer durch Synthetisches Öl vertrocknen und undicht. Hab ich jetzt bei meinen Wasserpumpendichtungen an drei GPZ R gehabt .Es gibt auch spezielle Dichtungen die passen aber nicht in unsere Maschinen. Das richtige Öl ist wirklich eine Wissenschaft .Grußle
Alt 01.08.2021, 09:24   #15
Quattro02
Benutzerbild von Quattro02
Quattro02 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo zusammen fahre jetzt seit 1 Monat ungefähr 1000 km eine pgz100rx und wollte jetzt einen Ölwechsel mit Spülung machen und danach 20w50 drauf machen was sagt ihr als Experten denn dazu ?
Quattro02 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2021, 10:02   #16
Pgz100rx bekommt natives Olivenöl
Alt 01.08.2021, 10:04   #17
pgz100rx = Neues Modell?
Ich fahre überall 20/50,
denn das vom Hersteller empfohlene muss auch Wintertemperaturen abkönnen,
aber meine nicht.
Die laufen leiser, ruhiger, beim Start auch schwerer, aber das Fahren überwiegt.
Alt 01.08.2021, 10:45   #18
kitchenaid
Benutzerbild von kitchenaid
Ich bin kein Experte....
Deshalb würde ich auf die Empfehlung von Jagman oder seinem Bruder mit der Eli vertrauen!
Zur Not kannst Du auch den Experten Lauterbach anrufen, der kennt sich auch überall gut aus!
*Plötzlich und unerwartet*
Alt 01.08.2021, 11:55   #19
pferd
Benutzerbild von pferd
Da ich kein Oberlehrer bin...
Meine Frage, mit was willst du spülen !? pferd
Kein schlauer Spruch.
Ich bin zufrieden
Alt 01.08.2021, 13:03   #20
Ölwechsel machen und gut.
Ich nehme 10W40 teilsynthetisch, jetzt schon seit 150.000 km. Wechselintervall 5, 7,5 oder 10.000 km je nach Fahrstrecke und Zeit.
Alt 01.08.2021, 14:28   #21
Wenn ich ein gebrauchtes Fahrzeug kaufe mache ich erst einen Ölwechsel bevor ich damit fahre.
Zum Thema Motoröl ist eigentlich schon alles gesagt (mehrfach). Ich fahre seit Jahrzehnten das Procycle von Louis mit 20W50. Ich fahre aber auch nur im Sommer. Für Ganzjahresfaher ist das 10W40 wohl die bessere Wahl. Motorspülung findet bei mir durch häufigen Ölwechsel statt.
Alt 01.08.2021, 15:49   #22
20W50 geht jenachdem welche Tabelle man nimmt, bis 0 oder sogar -10 Grad. Ich fahre das in den 500ern GPZ und KLE, auch im Winter.
Alt 02.08.2021, 16:20   #23
pferd
Fuchs Schmierstoffe GmbHFriesenheimer Str. 1968169 Mannheim
Procycle Motorenöl 20W-50 von Louis
oder mannol Semi-synthetic SAE 10W40...je nach Jahreszeit. Sind miteinander mischbar...
Das 20W soll bis -20°C gehen das 10W bis unter -30°C. Ich fahre zwar im Winter aber so ab -10°C auch nicht mehr...also egal ! pferd
Ich bin zufrieden
Geändert von pferd (02.08.2021 um 16:56 Uhr)
Alt 04.08.2021, 19:00   #24
Reden
Ein schöner lauwarmer Einlauf mit Rizinusöl!
Geil! Ein Öltread! Ich nehm immer das Bioöl von Seitenbacher, woischt Karle!
Alt 04.08.2021, 20:20   #25
Arschloch der Herzen
Ich gehe dann mal das Einhorn suchen .
(Matthias, 34)
Radiators on a naked bike FredW UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 8 08.06.2007 10:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:50 Uhr.
