Alt 02.07.2016, 15:08   #1
Old Honnes
Benutzerbild von Old Honnes
Old Honnes befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Startete ok, hielt auch Leerlauf aber......dann
in einigen Rucken bis zum Stillstand, nach ca 45 kM. Dann nur noch starten bei Vollgasstellung jedoch läuft sie dann nur mit Standgas und stirbt beim Schliessen des Gasgriffs sofort ab.
Eben Gaser ausgebaut, Benzinhahn auch........keinerlei Dreck zu sehen, Tank innen augenscheinlich ok.......hier ein Bild vom Benzinhahn......
Kann es sein dass ich auf einer falschen Fährte bin, und es nicht die Versager sind?
Dateityp: jpg IMG_1980[1].jpg (388,7 KB, 38x aufgerufen)
Old Honnes ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2016, 17:41   #2
Garage
Benutzerbild von Garage
Was sagt denn dein Kerzenbild dazu?
Alt 02.07.2016, 18:49   #3
Ich glaube das Kerzenbild hilft nicht wirklich.
Das sie nicht richtig läuft weiß er jetzt auch schon.
Guck Dir an ob Dein Vergaser wirklich sauber ist und die Düsen alle frei sind (kann man durchgucken?), das würde ich als erstes machen, wenn ich sicher bin dass der Bock ausreichend Sprit bekommt.
Alt 02.07.2016, 19:00   #4
Hellbert
Benutzerbild von Hellbert
Hellbert befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
dreht der anlasser normal oder eher schwer und langsam?
auf schwarzem Gummi mit Vollgas in die Freiheit
Hellbert ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2016, 20:03   #5
Old Honnes
Start war soweit ok, Anlasser dreht sauber durch, Kerzen und Kabel neu. Werde morgen nochmal alle Duesen durch gehen......
P.S.. welche Schlaeuche sind empfehlenswert um Unterdruckschlauch etc neu zu machen?
Geändert von Old Honnes (02.07.2016 um 22:25 Uhr)
Alt 03.07.2016, 11:42   #6
Old Honnes
Alle Düsen etc gecheckt, alle Kanäle mit Pressluft gereinigt, Membranen sehen auch gut aus. Aber:
Bei den Gemischeinstellschrauben ;-) hatte nur noch Zyl. 1 einen vollständigen Nullring. 1 Ring kaputt, 2 scheinen ganz zu fehlen.
Mögliche Ursache für das Oben beschriebene Problem?
Geändert von Old Honnes (03.07.2016 um 17:06 Uhr)
Alt 03.07.2016, 14:58   #7
Leerlaufdüsen besitzen keine Ringe. Das sind die Gemischschrauben. Und die brauchen die O-Ringe und U-Scheiben
Alt 03.07.2016, 16:39   #8
Hellbert
Ursache: Jemamd hat scheiße gebaut oder jemand hat scheiße gebaut oder die sind noch im Loch und nicht aufgefallen.
Alt 03.07.2016, 17:05   #9
Old Honnes
Ok, ok, die Gemischschrauben......;-) sorry
Alt 04.07.2016, 00:59   #10
ixxi-seven
Benutzerbild von ixxi-seven
ixxi-seven befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Moin moin,
ist zwar ne elende Fummelei, aber wenn die Vergaser eingebaut sind und sie nicht starten will, dann einfach mal als erstes die Schrauben zur Schwimmerkammerentleerung öffnen. Wenn aus allen Vergasern Sprit läuft, dann ist zumindest die Versorgung mit Brennstoff gesichert. Dann kann man weitersehen. Die Bedüsung sollte natürlich mit allen Einzelteilen okay sein. Einfach mal die Teile mit dem Foto (angehängt) vergleichen.
Dann kann man zumindest weitersehen. Stimmt die Grundeinstellung?
Dateityp: jpg Bildschirmfoto 2016-07-04 um 00.57.27.jpg (67,5 KB, 31x aufgerufen)
Die Tür zum Paradies bleibt versiegelt. Durch das Wort Risiko.
ixxi-seven ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2016, 10:26   #11
Anwi
Benutzerbild von Anwi
Anwi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo.
Um jetzt nicht das Vergaser-Thema total auszuschließen....
Aber mir kommt das so bekannt vor....
Bei meiner blauen war es das Ventilspiel---bzw. an zwei Zylinder gab es kein Ventilspiel mehr...
War genau das gleiche Problem..
Und ja..es kam von jetzt auf gleich....
Viele Grüße aus Moers
Anwi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2016, 12:16   #12
Garage
und die Tankbelüftung...
Alt 16.07.2016, 19:04   #13
Old Honnes
update:
der Vergaser war und ist unschuldig. Hab eben den Ventildeckel runter genommen, elende Fummelei, Gaser raus und Wasserschlauch.
Einlassventile unter 0,05 mm..........
Anwi lag richtig, hätte ich im Leben nicht vermutet.........bei der Gelegenheit hats 2 Schrauben vom Impulsgeberdeckel abgerissen........was n Tag......
bei der Gelegenheit mal ein grosses Kompliment an euch........und das Forum insgesamt......
Ich dann auch mal.... :( Hawk PD -- Motor 29 31.05.2011 13:17
Kein PD aber auch Interessant KaBe PD -- Motor 17 18.05.2010 01:30
Wapu sifft aber wenn warm dann Trocken ?!?! Devilvirus1979 PD -- Kühlsystem 6 17.02.2010 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
