Alt 17.06.2016, 20:37   #1
Micki01
Benutzerbild von Micki01
Micki01 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard GPZ 1000 Loch bei 3500
Frage was könnte das sein Habe bei 3500 umtreheungen ein Loch und ab 4000 super leistung.
Vergaser habe ich mit Utraschal genreinig kerzen neu Ventiele eingestellt Benzinhan Überholt.Auspuff Orginal
Danke voraus für Lösungsvorschläge
Bin selber KFZ-Meister aber PKW
Gruß Wolfgang
Micki01 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2016, 11:48   #2
Mikyleinchen
Benutzerbild von Mikyleinchen
Mikyleinchen befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Mikyleinchen eine Nachricht über ICQ schicken Mikyleinchen eine Nachricht über MSN schicken
Hallo, hab auch ein Leistungsloch bei ca 3.500 bis 4.000. Hab die Leerlaufschraube weiter rausgedreht, dadurch ists etwas besser geworden aber immer noch spürbar. Fahre zwar ne 900er, aber mit 972er Kolben + ZRX Vergaser, was unterm Strich ziemlich ähnlich ist. Liegt wohl in der Charakteristik dieser Kombination
Mikyleinchen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2016, 11:02   #3
ixxi-seven
Benutzerbild von ixxi-seven
ixxi-seven befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Moin moin,
Vergaser synchronisiert? Vergaser eingestellt? Unterschiedliche Wirkungsgerade der einzelnen Zylinder können auch ein Leistungsloch hervorrufen. Ich habe meine Vergaser, als ich meine 900er noch hatte, immer mit einem CO Tester eingestellt. Dafür habe ich ca. 35cm hinter dem Krümmerflansch Bohrungen und Blindschrauben gehabt. Da die Abgassonde rein und die Vergaser gleichmäßig auf ein CO Gehalt von 2,5% eingestellt. Danach lief sie ohne Loch.
Yamaha hat übrigens bei den meisten Vergasermodellen Entnahmeöffnungen für die Abgassonde gehabt.
Die Tür zum Paradies bleibt versiegelt. Durch das Wort Risiko.
ixxi-seven ist offline   Mit Zitat antworten
Ab 3500 geht nichts mehr Steinhauer PD -- Vergaser 10 19.03.2010 23:57
keine leistung bei ca 3500 bis 5000 taxifahrer PD -- Vergaser 7 12.04.2007 07:13
Ventile bei der 1000 RX einstellen Der Hesse in Kölle PD -- Motor 11 04.07.2006 01:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
