Alt 08.05.2016, 20:24   #1
Garage
Benutzerbild von Garage
Standard Schutzhülle
Hab heute meinen Ölwechsel gemacht. Ölfilter auch gewechselt. Und die Dichtgummies ausgetauscht. Die Schutzhülle (das Ding da ganz rechts auf dem Bild) hab ich oben auf den Filter gepackt. Steht ja wenn ich das richtig sehe im WHB so auch drin. Sicherheitshalber frage ich nochmals nach da beim Ausbau die Schutzhülle den Filter von unten umschlossen hatte.
Dateityp: jpg schutzhuelle.jpg (19,0 KB, 44x aufgerufen)
Geändert von Garage (08.05.2016 um 20:48 Uhr) Grund: genauer begründet warum ich doof frage
Alt 08.05.2016, 21:26   #2
Kommt von oben auf den Filter!!!!!
Erst die Feder, dann den Ring/UScheibe, dann den Filter, dann den Blechdeckel. Alles zusammen wieder rein in die Ölwanne, fertig!!!!!
Alt 08.05.2016, 21:34   #3
Garage
Danke,
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
