| UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack Änderungen und Umbau rund um die Verkleidung und Kunststoffteile |
Kawasaki Industries Registriert seit: 09.11.2015
Hab im Forum nichts gefunden. Wie kann man die Beschriftung auf den Lenkerschaltern erneuern? Sind teilweiße nicht mehr lesbar, würde dies gern ändern. Danke für eure Antworten. Grüße aus dem Frankenland |
Naja,
Arschloch der Herzen
http://www.ebay.de/itm/YAMAHA-Armatu...-/381172540786
http://www.kickstartershop.de/de/SR/...0-XS650-DT-801
Na das sind ja tolle Ideen, da sieht ja das Eine wie das Andere besch... aus. Mit Edding oder Pinsel naja viel Erfog und eine ruhige Hand und die Aufkleber, die gehen ja mal gar nicht, die kann man draufkleben bis man weiß wofür welcher Schalter ist und dann schnellstens wieder abziehen.
Bei diesen aufgedruckten Beschriftungen wird es schwierig, diese originalähnlich zu erneuern. Gruß c-de-ville
Wenn Geld keine Rolle spielt würde ich es mit Siebdruck versuchen. Der geneigte Schildermacher hat da so'ne Maschien in der Werkstatt stehen. Die müsste nur mal gängig gemacht werden
.Ansosnsten kannst die auch so lassen und wir benutzen die weiterhin zum Abstellen der Bierflaschen. ![]() Grüße Michael
Am besten als negativ plottern lassen, aufkleben und dann als Schablone zum Brushen oder dünn überpinseln nehmen.
Ist sicher auch nicht einfach, geht aber und hält dann auch wenn man Kunststoff Haftgrund benutzt. |
Vielen Dank für eure Tips, mal schauen was ich mach.
#8 | |
Pssst, deshalb habe ich welche von der 11D und 10R verbaut, die passen und sehen wie neu aus.
#9 |
@Merlin - Siebdruck geht nicht, das ist Tampondruckie. Die Bierflaschen werdet ihr wohl nächstes mal ins Leere stellen, bin gerade dabei alles zu verkaufen.
@Hightower - wenn Du das plottest und entgitterst dann kann man ja ne Schablone machen. Empfohlene kleinste Schrift der Plotterhersteller ist eine Schriftgöße von 10 mm, nicht Wortlänge sondern Buchstabenhöhe. Aus Erfahrung kann ich sagen, das je nach Schrift alles unter 5 mm nicht geht oder unsauber aussieht. Übrigens wenn man Siebdruckfarbe benutzt braucht man weder Grundierung noch Kunststoffhaftgrund. Gruß Micha
#10 |
Ja, schon klar...
![]() Aber Siebdruck wäre doch die richtige Technik, oder? Die entsprechenden Materialien gibt es ja auch als Kleinset für den geneigten Hobbydrucker. Oder aber in einer Siebdruckerei anfragen. Hatte ich auch schonmal gemacht, wegen Tachoscheiben. War mir dann aber als Einzelstück zu viel Geld. Aber wenn man seine Armaturen ganz lieb hat, sollte es einem das doch wert sein. Grüße Michael
#11 | |
Siebdruck geht nur für flache Sachen. Gruß Micha
#12 |
Plotten lassen und dann brushen müsste doch gehen?!
#13 | |
Renommee-Modifikator: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#14 |
Kauf Dir bessere.
#15 |
Genau - und damit man es auch glaubt sage ich auch warum. Weil diese winzig Buchstaben sich dann beim Plotten vom Silikonpapier lösen und das Messer die Folie hochpellt. Diese kleinen Buchstaben haben einfach nicht genug Klebkraft um auf dem Papier fixiert zu bleiben bis der Schneidstichel mit dem Buchstaben fertig ist. Es gibt durchaus auch Folien aus denen man etwas kleinere Schrift als 5 mm plotten kann, aber das muss man testen und es ist einfach Glücksache. Es kann sein, das man nach 10 Versuchen eine saubere Schablone geschnitten hat , aber dann hat man gerade EINE Schablone. Wieviele braucht man für die Armaturen? Das kann man für sich selbst probieren, aber ansonsten ist es unbezahlbar.
Alles klar? Gruß Micha
#16 |
#17 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 03.06.2014
genau nur neu is treu gruß andreas
Es ist Schade das die Dummen immer so selbstsicher und die Klugen so voller Zweifel sind
#18 |
@ Micha
Ok hab ich verstanden und neu Kauf ich die mal, wenn ich nen geldscheisser hab.
#19 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 28.06.2010
ich hätte noch einen sehr guten Satz mit guter Beschriftung hier liegen ... die könntest du haben, wenn du willst
.... lieber verrückt das Leben genießen,alssich normal langweilen.........
#20 |
Wie wärs denn mit einer Laserbeschriftung ?
Das wird mit Sicherheit nicht reinweiß, erst recht nicht grün, aber es sollte klappen und wird ne Weile halten. |
#21 |
Dann bleibt auch noch das: KLICK ab 1:00.
so hat man das schon vor 100 Jahren bei Handgravuren z.B. mit dem Storchenschnabel (Pantograph) gemacht. Viele Uhrmacher können gravieren, einfach mal fragen. Da hat auch schon mal einer eine Zulassungsnummer in einen Auspuff geritzt
#22 |
#23 |
Hallo Leute,
also ich hab 600R Originalarmaturen (die eckigen/flaechigen aehnlich 900R) schon mal mit ausgelaserten, sowie lasergravierten Edelstahlblenden versehen. Nachdem die Teile mit Silikon/Dichtmasse schwarz drangebappt und alles wieder schoen war hat er die ganze Kiste fuern Appel und n Ei verkloppt ![]() Mal schaun, ob ich nochn Bild davon find...
Gruessle, Juergen aka EXKawaEX ![]() |
#24 | |
#25 |
| kupplung lammellen etc | Wuppertelli | Eliminator ZL - Technik | 5 | 18.02.2021 23:22 |
| Suche Aufkleber/ Beschriftung | Rockerdolls | UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack | 13 | 11.12.2010 12:41 |
| Distanzgummis Verkleidung etc. | hdgpz85 | UT -- Sonstiges | 15 | 19.05.2010 16:27 |
