Alt 19.11.2015, 13:31   #1
pferd
Benutzerbild von pferd
Standard Übersetzung
Ich habe in meiner 900-er einen 1000-er Motor. Habe eine 900-er noch nie im Original gefahren und somit keine Vergleichsmöglichkeit. Hab ne A7 ohne Felgenumbau und fahre mit ihr die Orginalübersetzung. Ich weiß nicht was an der 1000 RX anders ist ? Reifen, Fahrwerk und so weiter ...?
Frage, was würde sich ändern wenn ich ich die Übersetzung einer 1000-er benutzen würde und ist das empfehlenswert ?? Mir ist der Durchzug wichtiger als die Endgeschwindigkeit !? danke peter
Kein schlauer Spruch.
Ich bin zufrieden
Alt 19.11.2015, 17:06   #2
I have in my...... ach ja ich glaube Du meintest das anders.
Die RX hat vo + hi 16" Räder und Du hast 18" hinten, da wird eher die 900er Übersetzung passen als die der RX. Wenn Du mehr Beschleunigung und Durchzug, aber weniger Endgeschwindigkeit möchtest, dann wähle hinten 2 Zähne mehr, oder meinetwegen auch mehr.
Alt 21.11.2015, 10:55   #3
pferd
Danke Micha das wollte ich wissen ! Weil 900-er 17/48 und die 1000-er 15/40 Zahnräder hat. peter
Ich bin zufrieden
Alt 21.11.2015, 12:36   #4
green spirit
Benutzerbild von green spirit
Hatte früher immer auf die "RX"-Kette und Zahnräder gewechselt wenn es auf Strecke ging.
Es senkt etwas das Drehzahlniveau, Endgeschwindigkeit war ähnlich, aber Beschleunigung natürlich geringer.
Zähnezahl darf man nicht direkt vergleichen, da das ja unterschiedliche Zahnteilungen sind, zwischen einer 6xx und 5xx Kette. Der Teilkreisdurchmesser der Zahnräder ist aber fast gleich.
Alt 21.11.2015, 14:50   #5
Renommee-Modifikator: 33
.. Mir ist der Durchzug wichtiger als die Endgeschwindigkeit !? danke peter
Du kannst vorn ein 16er Ritzel fahren, das hebt etwas das Drehzahlniveau (~4300 U/min statt 4000 U/min bei 100km/h). Dadurch wird sie dann ein bischen spritziger.
Übersetzung ändern - Kettenrad - Kettenräder - Ritzel - Ketten Heiko UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 297 24.10.2016 13:53
Übersetzung Gpz900-Fighter UT -- Sonstiges 1 20.06.2011 21:51
Vergaserbedüsung und Übersetzung ZL 1000 Lutz Eliminator ZL - Technik 10 10.02.2008 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
