Alt 03.10.2015, 15:27   #1
Bitrix
Benutzerbild von Bitrix
Bitrix befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Umbau rx auf 900 Motor
da sich mein Motor in der RX verabschiedet hat suche ich einen gebrauchten Ersatzmotor.
Kann ich auch von der GPZ 900 den Motor in die RX einbauen?
Paßt das von der motoraufhängung?
Paßt der RX Vergaser?
Paßt der Krümmer von der RX?
Hat hier schon jemand erfahrung mit?
Bitrix ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2015, 15:31   #2
Gehäuse ist gleich, das Kabel zu den PickUps ist bei er RX länger, die Kühlrippen links am Kopf des 9er Motors müssen etwas weggenommen werden. Sieht man aber, wenn man beide Köpfe vergleicht. Ansonsten ist der Kopf gleich. Die RX-Vergaser sind eigentlich etwas zu groß, kann man aber trotzdem verwenden.
Briefkopie für Umbau auf RX 1000 Motor slugbuster UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 36 26.01.2011 19:39
Umbau auf zx 10 Fahrwerk Road Warrior UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 1 10.04.2009 19:15
RX-Umbau auf 17 Zoll Fetzfux UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 5 29.08.2007 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
