Alt 25.08.2015, 23:50   #1
Lukas 1993
Benutzerbild von Lukas 1993
Lukas 1993 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Kawasaki gpz 900
Guten abend Leute habe noch einen Motor lerlegt mit einem benzinschlagschaden wollte diesen wieder beleben und einbauen ( da erst 23000) gelaufen. Jetzt nun die Frage ich bräuchte entweder ein s.8 pleul oder zwei s.20 hat eventuell einer soetwas?
Lukas 1993 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2015, 08:59   #2
Anwi
Benutzerbild von Anwi
Anwi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Guten Morgen Lukas!
Ich weiß zwar nicht was Du mit " s.8 oder s.20 meinst aber ich hätte hier in Moers noch einen kompletten Motor für dich. Dieser hat laut Tacho ca. 56.000 KM gelaufen. Leider ist hier der Anlasserfreilauf defekt. (der Anlasser dreht beim starten durch bzw. bewegt die KW nur eine Umdrehung oder so)
Der Zylinderkopf ist wohl mal überholt worden. Nockenwellen und Ventilfedern sehen wie neu aus.
Der Motor hängt noch im Rahmen und muss nur noch ausgebaut werden.
Für 100,--€ helfe ich Dir beim ausbauen und ne Flasche Bier ist auch noch drin.
Viele Grüße aus Moers
Anwi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2015, 10:35   #3
S8 ode S20 sind die Markierungen der Pleul, sind Gewichtsangaben
Durch Auswiegen lassen sich auch unterschiedliche Pleul verwenden.
Wenn man das kann oder will.
Alt 26.08.2015, 10:52   #4
Meine Pleuel hatten Buchstaben, ich meinen "J" stand da drauf.
Alt 26.08.2015, 17:46   #5
Lukas 1993
genau das ist die Gewichtsangabe. das habe ich mir auch gedacht weil man sieht doch schon ein unterschied hier wurde mal eine kante weg geschliffen die wiederum bei dem anderen noch vorhanden ist. Jetzt ist nur die frage wie genau die wage sein muss weil mehr als eine Küchenwaage habe ich leider nicht
Alt 26.08.2015, 18:15   #6
Einfach auf die Waage legen ist nicht so der Bringer.
Beim Auswiegen wird das Gewicht oben und unten angeglichen
Da braucht etwas mehr Werkzeug für. Ein paar Prismen, Rindmaterial und eine Waage mit mindestens 0,5g Auflösung
Schau mal ins Netz und such mal nach Pleul auswiegen.
oder hier:
http://www.20v-sauger-tuning.de/Pleuelbearbeitung.htm
Alt 26.08.2015, 19:03   #7
Lukas 1993
Auf der Seite geht es ja schon richtig ins Detail. Bei den kawa pleuls wurden einfach nur die Gießkannten weg geschliffen.
Alt 26.08.2015, 19:14   #8
Pfeil
Zwei Pleul für die 900R mit Gewichtsangabe JJ hätte ich noch neu und orichinol verpackt liegen.
Alt 26.08.2015, 21:48   #9
Also ich habe bei verschiedenen Motoren die Pleuel erleichtert, auf gleiches Gewicht gebracht und mit einer Briefwaage, die auf 1g genau anzeigt, gemessen, das heißt ich habe eine max. Toleranz von 0,5 g. Beim 900R Motor habe ich noch die Kurbelwelle gerichtet, Toleranz 0,5 hundertstel (max. ist 5 hundertstel) und die Kolben auch erleichtert und ausgewogen. Der Motor läuft wesentlich vibrationsärmer und ich brauche in den Lenkerenden keine Gewichte mehr.
Kawasaki GPZ 900 R Fehlzündungen in Richtung Vergaser Lukas 1993 PD -- Motor 65 12.08.2015 09:01
Kawasaki gpz 900 r Gpz 1000 rx Zx 9r Getriebefrage jemy PD -- Motor 3 21.04.2013 10:27
Kawasaki GPZ 900 bj 86 bremsen und lenker Brummbaer PD -- Sonstiges 14 17.07.2008 13:49
Kawasaki ZL 900 Eliminator Kawagünther Eliminator ZL - Technik 5 14.02.2008 10:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
