Alt 22.05.2006, 07:37   #1
stranaz
Benutzerbild von stranaz
Standard Wundersame Ölvermehrung
Am Samstag habe ich, da ich soweit mit der Dicken fertig bin, nen Ölwechsel gemacht.
Mit dem alten Öl war immer alles ok, d.h. wenn sie stand war das Schauglas ca. 1/2 voll und wenn sie lief war es leer.
Nach dem Ölwechsel ist das Glas zwar leer wenn sie läuft aber wenn sie steht ist es komplett voll und sieht auch irgendwie "schaumig" aus.
Da ich auch den Filter mitgewechselt hatte, habe ich ca. 3,2 Liter reingekippt und wollte nach dem ersten laufenlassen, den Ölstand korrigieren.
Irgendwelche guten Tipps, was habe ich übersehen bzw. falsch gemacht?
cheers
stranaz
ist meine Frau !
Alt 22.05.2006, 08:07   #2
Tueddel
Benutzerbild von Tueddel
Nix übersehen und nix falsch gemacht !!!
Ist bei mir und vielen anderen ähnlich oder genau so.
Denn dann
Tueddel
...... Ich habe 2 Seiten
Alt 22.05.2006, 08:15   #3
darkman74
Benutzerbild von darkman74
Hm, ich denke mal was ihn beunruhigt wird das "schaumige" sein.
also ich werde bei sowas auch immer übervorsichtig.
Problem ist halt echt das man sich darunter jetzt weis gott was vorstellen kann.
und Ursachen kann es auch einige haben.
von Harmlos weil öl einfach nur "aufgewirbelt" bis Kondenswasser im öl nach langer Standzeit (auch noch nicht weiter tragisch)
bis hin zu nem Supergau => Kühlwassersystem am Ar*****
aber ich denke mal das dies ziemlich unwarscheinlich ist.
Alt 22.05.2006, 08:32   #4
stranaz
Habe gerade nochmal nachgeschaut, da sie jetzt das ganze WE geruht hat.
Der Ölstand sieht jetzt normal aus und das Öl ist auch wieder klar.
Bei ganz genauem hinsehen sieht mann allerdings 2 - 3 winzig kleine Feuchtigkeitströpfchen am Schauglas überhalb der Öllinie.
Echt winzig klein ca. 0,5 mm maximum an Durchmesser und total klar.
Ich vermute mal, daß das Kondenswasser ist, wie von Andreas vermutet.
Ist jetzt folgende Vorgehensweise richtig?
Warmlaufen lassen mit niedrigen RPM's und dann nochmals Ölwechsel incl. Filter.
cheers
stranaz
ist meine Frau !
Alt 22.05.2006, 08:40   #5
Moin Micha,
wegen 1-2 Tröpchen Kondenswasser würd ich nicht 3L Öl entsorgen, das verflüchtigt sich auch wieder.
Mein Motor stand auch den ganzen Winter ohne Öl rum, hab frisches reingekippt und fertig, da passiert nix und Du reißt ja auch bestimmt nicht gleich auf bis zum Anschlag,
Alt 22.05.2006, 08:43   #6
Das schaumig hat mit Kondeswasser nix zu tun. Das ist einfach nur das Öl das es durch den Filter durchdrückt bis die ganze Luft aus dem Filterstoff raus ist...
Alt 22.05.2006, 08:48   #7
darkman74
Asche auf mein haupt, die einfachsten Sachen übersieht man doch glatt :-(
Ist ganz einfach so das ich schon des Öfteren mit Wasser im Öl zu tun hatte (bei Bürgerkäfigen und dort auch mit Motorschäden wegen diesem)
, da gehen bei solchen beschreibungen einfach mal die Warnlampen an
Alt 22.05.2006, 09:01   #8
stranaz
Danke Euch allen für die Beruhigenden Hinweise.
Alte GPZ-Hasen kennen so etwas ja schon aber mir als Neuling wurde es echt anders im ersten Augenblick.
Es braucht sich aber niemand irgendetwas irgendwohin zu kippen (außer vieleicht ein Pils in den Hals ), besser einen Tip zuviel als einen zu wenig.
cheers
stranaz
ist meine Frau !
Geändert von stranaz (22.05.2006 um 09:03 Uhr)
Alt 22.05.2006, 10:04   #9
stranaz
Habe die Dicke vorhin das allererste Mal gefahren, in der Tiefgarage auf der Arbeit.
Zuwenig Luft in der Gabel und in den Reifen, aber war trotzdem toll.
Hat so ca. 10 Minuten gedauert und danach war das Schauglas wieder "schaumig"
Ist das immer noch wegen dem neuen Lufi und wenn ja wie lange wird denn dieser Zustand andauern?
Ich bin zwar jetzt wegen Eurer Tipps nicht beunruhigt aber es ist gewönungsbedürftigt.
cheers
stranaz
ist meine Frau !
Alt 22.05.2006, 10:34   #10
Ölfilter, nicht Luftfilter. Kann 1-2 Tage dauern je nach Fahrbetrieb (auch ne Stunde am Stück könnte reichen)...
Alt 22.05.2006, 11:22   #11
Hi Micha,
ich würd mir an Deiner Stelle noch ein paar prog. Gabelfedern von Wirth, WP oder was weiß ich wem gönnen, dann fällt der Luftquatsch nämlich weg. Ne'n Deckel ohne Ventil hab ich auch noch für Dich, schenk ich Dir dann, wenn's soweit kommen sollte.
Schont die Simmeringe und bringt spürbar mehr Fahrkomfort, auch wenn manch einer hier schon anderer Meinung war.
Ich würd's immer wieder machen,
Alt 22.05.2006, 16:49   #12
Gerd
Benutzerbild von Gerd
Du solltest Dein Moped mal richtig warmfahren -, so wie Patrick schon sagt - gut eine Stunde, damit das Öl auch mal 80 Grad Celsius erreicht. Ich würde dabei nicht über 6000 Touren gehen, aber es sollte halt mal alles richtig warm werden.
Dann ist auch das Kondenzwasser weg.
Schönes Wetter beim Warmfahren wünscht
Gerd
Alt 22.05.2006, 17:22   #13
stranaz
Gerd
Würde ich ja gerne aber wie?
Für die Vollabnahme und das Anmelden fehlt mir momentan die Zeit.
Ich schaffe es ja noch nicht einmal mir ein kurzzeitkennzeichen zu holen.
Dann kann es mit meiner Frau auch jede Sekunde losgehen ( genügend Fehlalarme waren schon da) und somit bleibt mir nur WARTEN *grmpf*
cheers
stranaz
ist meine Frau !
Alt 22.05.2006, 17:33   #14
Also wenns nicht warmfahren kannst, brauchst dir auch keine Gedanken über die Auswirkungen machen
Alt 22.05.2006, 17:48   #15
darkman74
He he,
also richte ich mich für Fr schon mal drauf ein als Geburtshelfer zu fungieren
ok OT Alarm
Alt 23.05.2006, 13:21   #16
Dann ist das Mopedfahren wohl eh erstmal erledigt , gibt dann wichtigeres
Alt 23.05.2006, 13:46   #17
stranaz
Ihr seid alle sooooooooo N E T T
cheers
stranaz
ist meine Frau !
Alt 23.05.2006, 18:09   #18
Gerd
Na dann alles Gute für Mutter und Kind (Kinder?) und dem Papa eine stressfreie Zeit.
Pack die GPZ gut ein.
Wenn ich mal wieder bei meiner Schwester in Berlin bin, melde ich mich mal.
Gerd
Alt 23.05.2006, 20:36   #19
MTB
Benutzerbild von MTB
Servus Michael,
da kann ich mich nur anschließen bei den Guten Wünschen!!
Weißt du denn schon was der Nachwuchs werden soll Mädchen oder Junge??
Alles Gute für euch!!!!
Der Mike
Gruß MTB
MTB ist gerade online   Mit Zitat antworten
Gpz wird zu heiß +wundersame erkenntnis Masterryman PD -- Kühlsystem 69 02.02.2010 00:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
