Alt 19.05.2006, 21:27   #1
retze1
Idee HÖRT SICH IRGENDWIE SCHLECHT AN
Besitze seit kurzem eine GPZ 750 r. so vom hören würde ich sagen,läuft sie manchmal auf 3 Zylindern.Habe Vergaser synchonisiert und Ventile eingestellt. Ist danach ein wenig besser geworden.Kerzen sind auch neu. Kann mir vieleicht irgendjemand weiterhelfen?
Alt 19.05.2006, 21:31   #2
darkman74
Benutzerbild von darkman74
Hm,
Versager gereinigt ???? !!
nach WHB eingestellt.
Membranen der Versager in ordnung?
Alle Steckverbinder der Zündanlage richtig gesteckt?
evtl mal die Zündkabel prüfen und im zweifelsfall ersetzen (lieber nen 10er für Kabel als stundenlang sporadische Fehler suchen) wenn die alten kabel drin lassen willst, sind die Kontakte in den Kerzensteckern und an der Zündspulenseite gammelig ?
Alt 19.05.2006, 21:35   #3
stranaz
Benutzerbild von stranaz
Habe zur Zeit ähnliche Probleme aber ist bei mir sehrwahrscheinlich vergasereinstellung.
Die Erneuerung der Kezenstecker hatte bei mir aber schon eine Menge ausgemacht.
cheers
stranaz
ist meine Frau !
Alt 19.05.2006, 21:41   #4
retze1
OK. Morgen gibts nen satz neue Kabel.Is nen Versuch wert
Alt 19.05.2006, 21:49   #5
stranaz
Vergiss die Stecker nicht.
Die zu wechseln hatte bei mir bisher den meisten Erfolg gebracht.
cheers
stranaz
ist meine Frau !
1.Gang lässt sich nach Sturz schlecht einlegen tmike PD -- Motor 4 16.10.2023 09:41
Hört sich nicht so gut an Cestrad PD -- Motor 6 18.08.2013 10:01
Hauptständer irgendwie falsch platziert Chrillenmuth PD -- Fahrwerk 20 27.07.2006 21:38
Sie läuft aber irgendwie doch net Greif PD -- Motor 2 21.04.2006 08:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:05 Uhr.
