Alt 30.03.2015, 21:27   #1
T-Dog
Benutzerbild von T-Dog
T-Dog befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Vergaser oder Motor ?
Hallo zusammen !
Ich hab da ein kleines Problem beim Starten läuft Benzin aus dem Luftfiltergehäuse .
Habe darauf hin den Vergaser zerlegt und vorsorglich alles gereinigt obwohl nichts verstopft
Oder dreckig war. Auch die Düsen waren sauber.Der Motor springt sofort an läuft auch ruhig aber es läuft immer wieder Benzin aus dem Luftfiltergehäuse. Was kann das sein ? Weiß jemand Rat ?
LG T-Dog
T-Dog ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2015, 21:48   #2
peter-propeller
Ist nicht ungefährlich, Stichwort Benzinschlag.
Tippe auf Deinen Benzinhahn!
Gibt Reperatursätze dafür, brauchst nicht zwingend einen neuen.
Helmut
Alt 30.03.2015, 21:59   #3
Bei sowas nimmt man die Vergaser raus, spannt die im Schraubstock ein und verbindet den mit ner Benzinflasche und läßt Benzin in den Vergaser laufen. Dann kannst sehen wo der Sprit rausläuft.
Schwimmerstand zu hoch? Schwimmernadel, Nadel und Nadeldüse verschlissen...
Der Motor hat damit nix zu tun
Alt 30.03.2015, 23:17   #4
es kann auch sein, das nur die Schwimmernadelventile verhärtet sind.
Die werden aber wieder weich, wenn sie mit Benzin in Kontakt kommen,
also einfach mal Benzinhahn auf PRI bis Schwimmerkammern voll (dann auf ON stellen) und bis zum nächsten Tag warten. Ich hab das Problem immer bei der GPZ 500, wenn sie mal länger gestanden hat und die Schwimmernadelventile ausgetrocknet sind. Im "normalen" Betrieb und bei Pausen unter einem Monat ist dann alles ok.
Alt 31.03.2015, 08:17   #5
Da würde ich aber vorher mal einen Schlauch an die Schwimmerkammern halten und schauen ob ein Vergaser überläuft. sonst haste das Benzin im Zylinder.
Alt 31.03.2015, 09:55   #6
Ich hab ja geschrieben bis Schwimmerkammer voll und das dauert in der Regel nur ein paar Sekunden und keine Stunden.
Vergaser oder Spritzufuhr ? digdog PD -- Vergaser 15 16.09.2017 17:49
Motor oder Vergaser probleme frank z PD -- Motor 29 20.06.2011 01:48
fehlzündung oder Vergaser ??? IchoTolotos PD -- Motor 7 29.09.2007 16:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
