Alt 09.03.2015, 09:12   #1
kawa1964
Benutzerbild von kawa1964
kawa1964 wird schon bald berühmt werden
Standard Abstimmung mit Mach 7
Wer hat den schon Erfahrung mit Vergasereinstellung in verbindung mit einer 4 in 1 Mach 7
Also Bedüsung und und und.
Dann muss ich nicht so lang rumspielen
kawa1964 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2015, 09:34   #2
Moin!
Die Bedüsung brauchst Du normalerweise nicht zu ändern. Ist aber eine mit ABE? Bei Racing kann das anders aussehen.
Aber das Leerlaufgemisch solltest Du neu einstellen und vielleicht auch synchronisieren.
Alt 09.03.2015, 12:52   #3
Alex S.
Benutzerbild von Alex S.
Mach 7 sollte ohne große Veränderungen laufen. Ist bei mir auf jeden Fall so.
Für mich so ziemlich die Beste Anlage für die 900er
Alt 09.03.2015, 14:05   #4
kawa1964
Standard Hmm
Ich hatte vorher eine Hänsle drauf,und bei der Probefahrt gestern hatte ich bei 5tausend ein loch
Alt 09.03.2015, 14:48   #5
Mach'n Korken rein...
Sorry... konnte nicht anders...
Alt 09.03.2015, 15:10   #6
Spaß beiseite:
Dreh mal die Leerlaufgemischschrauben etwas weiter raus. Vielleicht eine 1/4 bis 1/2 Umdrehung...
Alt 09.03.2015, 16:53   #7
Was,n da für Krümmer dran ?
Alt 10.03.2015, 08:17   #8
didde
Vorstand
Benutzerbild von didde
Daumen hoch
Da hosch reacht Schwob!
gruss didde
Alt 10.03.2015, 17:03   #9
pit
Benutzerbild von pit
Was hat die Leerlaufschraube mit einem Leistungsloch bei 5000umin zu tun???
Alt 11.03.2015, 09:08   #10
kawa1964
Standard Krümmer
es ist eine Komplette 4in 1 Mach 7 also Krümmer passt zum Endtopf
Ich werde mal die Vergaser azsbauen und nachsehen was für düsen verbaut sind .
Alt 11.03.2015, 09:45   #11
Nix mehr, da hat die Form und länge der Schiebernadel Einfluß. Evtl dunne U Scheiben unter den Clips legen oder wenn verschiederen Nuten, Nadel höher setzen
Alt 11.03.2015, 11:07   #12
pit
So dachte ich eigentlich auch Rüdiger die Leerlaufschraube regelt im Teillastbereich nix mehr
Alt 11.03.2015, 11:35   #13
Hm... ob man das an der Drehzahl fest machen kann...
Aber stimmt schon, das wird eher die Nadeldüse sein, als das Leerlaufgemisch. Trotzdem würde ich es nach dem Umbau neu einstellen.
Dateityp: gif Vergaser Systeme Einfluss.gif (9,1 KB, 40x aufgerufen)
Geändert von Alex (11.03.2015 um 12:42 Uhr)
Alt 11.03.2015, 11:36   #14
kawa1964
Standard ja so machen wir das
Das werde ich mal probieren
Teillast und die Nadel das passt ja
Alt 05.05.2015, 12:36   #15
kawa1964
Standard So jetzt gehts
Also ich habe die
Lehrlaufgemischschrauben eine halbe Umdrehung weiter herausgedreht
Und die Nadeln hauchdünn angehoben,jetzt rennt se wieder wie die Sau.
Dynajet Abstimmung Wo ? dondon UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 12 05.01.2019 00:14
Eagle Mach 7 Hellbert PD -- Sonstiges 16 22.07.2016 07:25
Abstimmung bei Devil Racing Endtopf Boxer Markus UT -- Sonstiges 9 30.12.2011 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
