Alt 08.03.2015, 10:34   #1
longrider
Frage Lüfter läuft immer
Beim Einschalten der Zündung meiner 88er geht immer der Lüfter mit an und bleibt es auch bis zum Abstellen. Schätze mal, das es am leidigen Thermostat liegt, wenn ich den Stecker von der "langen Schraube" an der Wasserpumpe abziehe, geht er aus.Sollte ich da einfach einen Schalter zwischenbauen ,wie es schon beschrieben wurde" zum eher einschalten"?
Alt 08.03.2015, 10:40   #2
Renommee-Modifikator: 47
Was für eine lange "Schraube" an der Wasserpumpe meinst Du?
Meinst Du den Kontakt am Thermostat oder den Fühler im Kühler.?
Alt 08.03.2015, 11:10   #3
Ich würde sagen, da ist ein Kabel durchgescheuert und liegt auf Masse.
Alt 08.03.2015, 17:59   #4
Schroster
Benutzerbild von Schroster
Renommee-Modifikator: 12
Schroster befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Das Problem hatte ich auch. Der Schalter am Kühler hatte sich verselbstständigt und schaltete auf einmal im kalten Zustand den Lüfter an. Der innere Kern samt Steckkontakt lies sich drehen und gab mal Kontakt und mal aus. Ich habe das nun auf einen elektronischen Sensor umgebaut. Hat mich 20€ und ein wenig Arbeit gekostet. Heute war premierenfarhrt. Klappt super und ich kann den Schaltpunkt individuell einstellen.
Den Umbau werde ich in den nächsten Tagen mit Bildern posten.
Schau dir den Schalter auf jeden Fall mal genau an und dreh mal leicht daran.
viele Grüße aus dem Münsterland
Frank
Schroster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2015, 10:23   #5
longrider
Habe den Lüfterschalter aus meiner alten GPZ reingeschraubt, jetzt gehts.
Geändert von longrider (07.04.2015 um 12:27 Uhr)
Lüfter läuft wenn Motor aus. david7x64 PD -- Kühlsystem 13 24.08.2018 11:34
Läuft, läuft nicht, läuft ...... gpzduke PD -- Motor 6 26.05.2017 19:17
Lüfter läuft durchgehend auch wenn die Zündung aus ist. Dante PD -- Kühlsystem 9 31.08.2015 13:39
Lüfter läuft nicht mehr nach dem Motor abstellen an ZL 900 speed maik Eliminator ZL - Technik 11 10.06.2015 23:41
RX Lüfter läuft nur im Stand rk1804 PD -- Motor 7 18.04.2011 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
