Alt 24.02.2015, 18:20   #1
Dominusnoctum
Benutzerbild von Dominusnoctum
Dominusnoctum befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage Bremsflüssigkeit futsch bei Anti Dive Gabel
möchte mich erstmalvorstellen bevor ich zu meiner eigentlichen Frage komme.
Ich heiße Simon lebe in der Nähe von Ulm, verheiratet, 1 Kind.
Nach ein paar Jaheren Abstinenz (so ca. 15) bekomm ich nun wieder was mit 2 Rädern und Motor dazwischen. Und es ist ein GPZ 900 Bj. 1986.
Nun zu meiner Frage.
Ich bekommme die Kiste von einem DRK Kameraden, der nicht mehr zum Fahren kommt. Sie stand jetzt ungefähr 2 Jahre, ist aber angesprungen und läuft.
Aber die Vorderbremse ist tot. Keine Bremsflüssigkeit im Ausgleichsbehälter.
Da ist ja nu noch diese unsägliche Anti Dive Gabel drin. Kann es passieren, das die Bremsflüssigkeit auf diesem Wege verschwindet? Sprich irgendwie in der Gabel landet? Weil keine Pfütze unterm Motorrad oder sonstwo Spuren von Bremsflüssigkeit.
Ich möchte das Anti Dive sowieso still legen. Es sind schon Wirthfedern drin. Nur muß ich wissen ob ich das Gabelöl auch vwechseln muß, weil Bremsflüssigkeit drin ist.
Viele Grüße,
Simon
Dominusnoctum ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2015, 18:57   #2
Micha M.
Benutzerbild von Micha M.
Hallo und herzlich Willkommen hier bei den GPZ-Verrückten.
Lieben Gruß, Micha
Geändert von Micha M. (24.02.2015 um 19:24 Uhr)
Alt 24.02.2015, 19:01   #3
Also meiner Meinung nach, hat die Bremse und sein Kreislauf nichts mit dem Antidive-System zu tun, da es 2 verschiedene Kreisläufe sind.
Das Antidive ist ja auch nur eine Ausgleichvorrichtung die das zu tiefe Eintauchen der Gabel regulieren soll (funktioniert bei mir tadellos).
Deine Bremsflüssigkeit muss demnach wo anders hin verschwinden. Ich tippe mal auf eine Undichtigkeit eines deiner Bremszylinder. Hast du mal deine Bremsanlage auf dichtigkeit abgedrückt?
Lieben Gruß, Micha
Falsch !
Antidive + Vorderbremse sind der gleiche Kreislauf.
Bzw. auch kein Kreislauf, sondern vorn ein System.
Man sollte bei so wichtigen Fragen lieber nicht Antworten wenn man keine eigenen Erfahrungen an dem System hat, das kann Leben kosten !
Alt 24.02.2015, 19:04   #4
Micha M.
Falsch !
Hi Rainer,
Wenn du es sagst, dann stimmt das auch.
Ist schon ne Weile her, dass ich meine Gabel mit meinem Vater revidiert habe.
Ok, ich nehme alles zurück, was ich vorhin geschrieben habe.
Lieben Gruß, Micha
P-s.: Jupp, ich sollte vorher erstmal nachlesen und mich schlau machen, bevor ich solchen Müll schreibe. Man ist das mal wieder peinlich:-(.
Alt 24.02.2015, 19:48   #5
Alex S.
Benutzerbild von Alex S.
Herzlich willkommen hier bei uns. Du wohnst ja gleich ums Eck von mir.
Ich wohne in Dietingen und meine Firma ist in Pappelau. Wenn du gar nicht weiterkommst, kannst dich ja mal melden
Alt 24.02.2015, 19:57   #6
Willkommen im Reich der GPZ........DER GPZ!!!!!!!
Alt 24.02.2015, 20:00   #7
didde
Vorstand
Benutzerbild von didde
Pfeil
kann mir nicht vorstellen!
Das Anti Drive funzt meiner Meinung, jedoch nur nach intensiver Reinigung des Systems!
Die Bremsflüssigkeit gehört allemal nach Standzeit gewechselt, aber auch die Schwimmsattel-Funktion gehört geprüft und gängig gemacht, da ansonsten die Bremse fest wird.
Auch eine GPZ sollte unter Fachkunde gewartet werden!
gruss didde
Alt 24.02.2015, 21:58   #8
Falsch !
Fast richtig, es sind quasi zwei Systeme: Der obere Teil des Anti-Dives gehört zur Bremse, der untere Teil zum Gabel-Dämpfungssystem. Dazwischen ist eigentlich keine Verbindung ( ausser die gegenseitig abgedichteten Druckkolben ), wo Bremsflüssigkeit ins Gabelöl kommen könnte. Im Gegenteil, es gibt sogar Ablaufbohrungen zwischen den Bauteilen.
Ich würde das System füllen, unter Druck setzen und schauen, wo es raus kommt.
Alt 24.02.2015, 23:33   #9
Hallo erstmal.
Mich würde mal interessieren, ob der Bremsflüssigkeitsvorratsbehälter (was für ein Wort) komplett leer ist oder nicht. Zum einen wird er leerer, wenn die Bremsbeläge verschleißen, zum anderen wurde vielleicht entlüftet und anschließend keine Flüssigkeit aufgefüllt?
Durch das Anti-Dive kann die Bremsflüssigkeit eigentlich nicht entweichen, da es, wie Alex schon schreibt, 2 autarke Systeme sind, die sich nur gegenseitig beeinflussen.
Ich würde beide Flüssigkeiten tauschen und dann beobachten.
Alt 25.02.2015, 08:39   #10
Dominusnoctum
Danke für euer Willkommen und die vielen Antworten.
Bremse vorne wird auf jeden Fall komplett gecheckt. Flüssigkeitswechsel hätte eh angestanden, möchte Stahlflexleitungen einbauen.
Mir war es nur wichtig zu wissen ob ich jetzt Bremsflüssigkeit in meiner Gabel hab.
Viele Grüße,
Simon
Alt 25.02.2015, 09:10   #11
Viele Grüße,
Simon
Schlichtweg unmöglich, da die Bremsflüssigkeit der oberen Anti-Dive-Einheit einfach aus der Ablaufbohrung gedrück würde. Schraub den Verteiler an der Gabel ab und das obere Teil vom Anti-Dive mit den beiden kleinen Inbus-Schräubchen und guck mal drunter, wie es aussieht.
Alt 25.02.2015, 11:01   #12
Nö, richtig.
Es ging um die Bremsflüssigkeit und das ist nunmal ein System, egal welchen Kolben sie drückt.
Alt 25.02.2015, 12:10   #13
Renommee-Modifikator: 47
Mal abgesehen davon ob Bremsflüssigkeit im Gabelöl ist oder nicht. Wenn der Karren 2 oder nochmehr Jahre gestanden hat, würde ich auf jedenfall die Gabel komplett auseinanderbauen reinigen und überholen. Würde mich nicht wundern, wenn da noch das original Gabelöl von der Erstbefüllung drin wäre.
Überhaupt würde ich nach so einer Standzeit grundsätzlich alle Flüssigkeiten wechseln.
Alt 25.02.2015, 12:53   #14
Dominusnoctum
Die Gabel ist vor zwei oder drei Jahren gemacht worden, mit Wirth Gabelfedern und neuem Gabelöl.
Ich werd aber zumindest das Gabelöl wechseln.
Ging mir nur darum ob ich die Gabel komplett zerlegen muß um auch den letzten Rest Bremsflüssigkeit raus zu bekommen. Aber wenn da keine Bremsflüssigkeit rein gelangen kann dann reicht ja ein Gabelölwechsel. Dicht ist die Gabel.
Gruß,
Simon
Alt 25.02.2015, 15:32   #15
Kuni
Also hier ist ja jetzt ne menge gesagt worden, nur gesagt hat keiner was...
Von 2-3 Jahren rumstehen verschwindet kein Bremsflüssigkeit!
Ich würds schon gerne wissen wo sie jetzt ist!
Könnte mir vorstellen das der Vorbesitzer evtl entlüftet hat und nicht wieder aufgefüllt???
Technisch fällt mir nämlich auch nix ein...
Alt 25.02.2015, 15:47   #16
doch ich in #9
Alt 25.02.2015, 16:21   #17
Kuni
doch ich in #9
OK!
Das kommt dem wirklich am nächsten
Alt 26.02.2015, 10:45   #18
Was bedeutet das? Komplett zerlegt, alle Komponenten mit Waschbenzin ausgespült, Gleitbuchsen erneuert und neue Simmringe und Staubkappen verbaut?
Oder nur Federn und Öl gewechselt und nen Wirth-Aufkleber aufs Mopped gebabbt?.
Zum Bremsflüssigkeitsschwund: Das Anti-Dive System wird über die Bremsflüssigkeit der Vorderradbremse gesteuert. Bremse und Anti-Dive sind zwar 2 getrennte Systeme, werden aber über den gemeinsamen Bremskreislauf gesteuert.
Das ist ein geschlossenes System und eigentlich kann keine Bremsflüssig verloren gehen. Ausser es sind irgendwelche Dichtungen oder Schläuche defekt oder die Hohlschrauben sind mit zuwenig drehmoment angezogen.
Was sind denn für Bremsleitungen verbaut? Stahlflex oder die guten original Gummileitungen von Anno Tobak?
Ich würde jedenfalls den ganzen Rotz mal auseinanderbauen, inkl. Bremssättel und im Notfall alle Leitungen und Dichtungen erneuern. Es gibt für alles Reparatursätze und die Alu-Dichtungen für die Hohlschrauben sind Cent-Artikel.
Neue Bremsflüssigkeit rein, entlüften und gut ist.
Alt 26.02.2015, 18:09   #19
Genau diese Arbeiten habe ich an meinem letzten Winterprojekt durchgeführt. Bremst und federt wie "neu"
Der neue Besitzer ist begeistert
Alt 25.03.2015, 11:12   #20
kh500h1
Benutzerbild von kh500h1
kh500h1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Dominusnoctum
genau das gleiche Problem hatte ich jetzt auch,
nach dem überwintern fehlte die Bremsflüssigkeit im Vorratsbehälter am Lenker.
Kurzer Blick ans Vorderrad und siehe da ein ganz kleiner Fleck auf dem Boden unterhalb des linken Gabelholm.
Nach genauer Betrachtung sah ich das es aus der Naht zwischen dem oberen und unteren Teil des Anti-Dive heraus drückte, dort ist eine "Überlaufbohrung".
Ich nahm das Oberteil des Antidive ab und siehe da jede Menge Bremsflüssigkeit.
Ich habe beide Dichtungen im Oberteil erneuert, jetzt ist wieder alles dicht.
Defekt war die Dichtung 43058-1053 , das ist die wo der Verbindungsstößel durch läuft, leider von Kawa nicht mehr lieferbar.
Ersetzt habe ich auch die Dichtung 43058-1052, die ist nach aufschrauben mit einem 14er 6-kant die Außenabdichtung zum Anti-Dive Oberteil.
Habe sie in England bei GPZ-Zone bekommen.
kh500h1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2015, 19:48   #21
noris.69
War bei mir auch, mach Dir keinen Kopf. Nachdem der Motor 2-3 min gelaufen ist und ich ein paarmal die Bremse betätigt habe war alles wieder im Lot. Bremspunkt, flüssigkeit usw alles wieder im Lot. Verschwindet irgendwo im Anti-Dive System, kommt aber wieder.
Alt 25.03.2015, 20:24   #22
Häää ,stehe ich auf der Leitung ?
Alt 25.03.2015, 20:29   #23
Da komme ich jetzt auch nicht wirklich mit, wenn die Brühe weg ist , ist sie weg... da gibt es keine Bremsflüssigkeitsquelle.... und ob der Motor läuft oder nicht ist der Bremsanlage auch ziemlich egal
Alt 25.03.2015, 23:22   #24
und woher weiß die Bremsflüssigkeit, das sie beim Fahren nicht verschwinden darf.
Alt 25.03.2015, 23:48   #25
Gerd.
Benutzerbild von Gerd.
Hat was mitn IQ zu tun...........:-)
300er Bremsscheiben für Anti-Dive-Gabel Alex UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 0 29.04.2014 07:28
anti dive tropft bremsflüssigkeit posti PD -- Fahrwerk 3 26.07.2012 10:46
Stahlflex bei Anti-Dive + Brembo Alex PD -- Fahrwerk 24 11.02.2011 08:58
90er Gabel mit Anti-Dive ? stranaz PD -- Fahrwerk 9 25.06.2006 16:30
Anti-Dive bei fehlenden Einstellrädchen Mick UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 3 30.04.2006 15:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
