Alt 30.01.2015, 09:44   #1
stefan2230
Benutzerbild von stefan2230
stefan2230 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Magnetische Ölablassschraube
die GPZ 900 hat ja bekanntlich zwei Ölablassschrauben, bei mir leider beide ohne Magnet, wie gehe ich jetzt vor, baue ich zwei Magnetablassschrauben ein, oder nur eine, und wenn ja welche der beiden Schrauben tausche ich. (schreibt sich die Ablassschraube jetzt wirklich mit drei S)
Gruß Stefan
stefan2230 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2015, 10:53   #2
Beide.
Bringt aber nix, hab ich auch mal ne Zeit drin gehabt, Alu- und Gummispäne sind irgendwie nicht magnetisch.
michael
Alt 30.01.2015, 11:07   #3
Och , wenn dir der Kupplungskorb auseinander fliegt bleibt da bestimmt was hängen.
Alt 30.01.2015, 11:30   #4
ich hab sie auch drin und ich glaube da war noch nie was dran.
Wenn sich irgendwas magnetisches im Motor auflöst, dann bringt es auch nix, wenn die Schraube die Späne rausfischt, der Motorschaden ist dann schon in vollem Gange. Kleinteile, die sich lösen und in die Ölwanne fallen müssen erst mal zur Schraube hin kommen. Außerdem, wenn ein Kleinteil nicht mehr da ist wo es hin gehört müsste die Funktion des Motors eingeschränkt sein.
Tja und wie schon gesagt wurde, das Meiste im Motor ist leider nicht magnetisch.
Man sollte von der Schraube also nicht zu viel erwarten, aber sie schadet auch nicht und könnte einen Funken Sicherheit geben im Fall des Falles. Kostet ja nur 3 € bzw. 6 € denn wenn schon, dann in beide Ablassbohrungen eine Schraube, verdoppelt die Chance um 100%.
Alt 30.01.2015, 12:27   #5
Veto !
Schrott und Kleinteile haben nicht gleich einen kapitalen Motorschaden zur Folge.
Hier haben ja schon einige ihre gefundenen Teile aus der Ölwanne dargestellt.
Ich habe den ganzen Schrott in der Ölwanne nach dem Kupplungskorbschaden aus Scham gar nicht erst fotografiert, bin schließlich 2 Jahre damit weiter gefahren.
Allerdings waren die Teile so groß , die hätten nirgendwo durch gepasst.
Hab die Magnetschrauben auch drin , halte es im Nachhinein aber für Blödsinn.
Alt 30.01.2015, 16:04   #6
Peter
Benutzerbild von Peter
Böse
Ich habe bei mir nur eine gefunden! Vielleicht fahre ich ja auch keine 900`er?
Gruß Peter
Alt 30.01.2015, 16:08   #7
Du stellst dich unter den Motor und schaust Richtung Vorderrad nach oben über dem rechten Ölkühlerschlauch ist die 2. Ölablassschraube.
Alt 30.01.2015, 16:09   #8
Peter
Hebst Du hoch?
Gruß Peter
Alt 30.01.2015, 16:10   #9
Peter
Geht legen auch?
Gruß Peter
Alt 30.01.2015, 16:11   #10
Alex S.
Benutzerbild von Alex S.
Für jedes Rad eine.
Alt 30.01.2015, 16:13   #11
Peter
Also drei Schrauben: eine für jedes Rad und eine fürs Altöl?
Gruß Peter
Alt 30.01.2015, 16:20   #12
Peter
@ Micha: Im Ernst, ich sehe nach!
Gruß Peter
Alt 30.01.2015, 18:18   #13
GUCKST DU
http://www.cmsnl.com/kawasaki-1990-a...2.html#results
Alt 30.01.2015, 20:18   #14
Stepedo
Benutzerbild von Stepedo
Geht legen auch?
Klar, leg die Karre auf die Seite, dann kannste das richtig gut sehen.
Gruß Stefan
Alt 01.02.2015, 16:17   #15
Grabbel
Benutzerbild von Grabbel
Gruß Stefan
Muss mal wieder feststellen, daß Deine Tips doch immer wieder die Besten sind !
Gruss....Peter
Alt 01.02.2015, 20:33   #16
Peter
Geht auch auf den Kopf stellen? Brauch mich dann nicht zu bücken!!
Gruß Peter
Alt 01.02.2015, 21:12   #17
Dann musst Du die Dicke aber mit nem Strohhalm aussaugen .
Mach mal ein Foto davon .....
Alt 01.02.2015, 21:32   #18
Stepedo
Das wäre ganz perfekt.
Dann brauchste die Ölablaßschrauben auch nicht mehr suchen, sondern kannst das Öl über den Einfüllstutzen ablaufen lassen.
Alt 01.02.2015, 23:32   #19
und über die Ablassschrauben wieder mit frischem Öl befüllen, in jedes Loch dann aber exakt 1,6 Liter, sonst ist auf einer Seite zuviel drin.
Alt 02.02.2015, 09:16   #20
Kopfkino G O I L ! ! !
Alt 02.02.2015, 11:31   #21
Peter
Cool Tipps
Danke für die GUTEN Tipps, werde sie beim Ausmotten beachten.
Gruß Peter
Alt 03.03.2015, 10:37   #22
Peter
Juhu!! ich habe die zweite Ablaßschraube gefunden!! Nun noch ne Frage: Daneben ist doch der Öltemperaturfühler, wenn ich den abziehe, springt dann der Lüfter eher an?
Gruß Peter
Alt 03.03.2015, 11:22   #23
Jepp... Oder folgst dem Kabel und ziehst es oberhalb der Ritzelabdeckung in der Gummihülle ab. Ist dort ein kleiner runder Stecker...
Alt 03.03.2015, 12:42   #24
Peter
Den kleinen runden Stecker hatte ich schon ab: War die Leerlaufanzeige
Gruß Peter
Geändert von Peter (03.03.2015 um 12:43 Uhr) Grund: vertippt
Alt 03.03.2015, 13:23   #25
Den kleinen runden Stecker an dem schwarzen Kabel, was zusammen mit dem Mehrfachstecker vom Seitenständerschalter in der großen Gummitülle zwischen Luftfilterkasten und Ritzelabdeckung hinter der Kupplungsleitung liegt.
Alle Klarheiten beseitigt?
Ölablassschraube undicht De-Lang PD -- Motor 18 25.03.2018 19:38
Ölablassschraube lässt sich nicht lösen Krug PD -- Fahrwerk 8 03.05.2013 12:20
Ölablassschraube rund..... loetlampe PD -- Sonstiges 14 13.02.2011 13:03
Ölablassschraube fabo PD -- Motor 14 28.02.2009 03:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
