Alt 30.12.2014, 21:00   #1
Kawato
Standard Welche Düsengröße?
Hallo liebe Kawagemeinde
Ich habe mir letzte Saison eine 900 R Bj. 90 zugelegt und fertig gemacht.
Einzig die Vergaser zicken noch rum. Ich habe sie bisher 3 mal ausgebaut, zerlegt und gereinigt (u.a. Ultraschallbad). Sie wurden synkronisiert und eingestellt. Im großen und ganzen läuft die Maschine gut, bis auf die Gasannahme. Beim beschleunigen verschluckt sie sich erst, zieht dann aber sauber durch.
Nun aber zu meiner Frage: Ich habe 100er Hauptdüsen drin! Ist das original?
Zur weiteren Info. Ich fahre eine offene Devil 4 in 1-Anlage und einen K&N Luftfilter.
Die Vergaserbezeichnung ist V627 DK 10, was original sein müssste.
Die Düsen erscheinen mir arg mager wobei das Kerzenbild ok ist???
Gruß Tom
Alt 31.12.2014, 08:33   #2
132er sind bei der älteren GPZ Standard. Versuchst einfach schritweise nach oben mit grösseren Düsen.
Alt 31.12.2014, 11:35   #3
darkman74
Benutzerbild von darkman74
100er passen bei der 90er schon wenn die airbox original ist (Einzel Luft Einlass)
Alt 31.12.2014, 11:37   #4
z.rider
Beitrag Vergaserdüsen
100er ist original ab A7, der Luftfilterkasten hat dann eine Drosselblende mit nur einem Loch. Vom Prinzip her kann Dir der Devil Auspuff einen Leistungsknick bei ca 4000 Touren bescheren, da gibt es schon einige Threads drüber.
Greetz
z.rider
Alt 31.12.2014, 12:17   #5
Kawato
Erstmal Danke für eure schnellen Antworten!
Also die Airbox scheint Original zu sein mit einem Lufteinlass. Die Düsen dann ja anscheinend auch.
Ich werde nun mal andere Düsen ausprobieren. Mal schauen ob´s klappt.
Wäre hier eigentlich ein Dynojet-Kit ratsam, und wenn welche Stufe?
Übrigens allen ein guten Rutsch heut abend !!!
Alt 31.12.2014, 12:57   #6
Bei dem von dir beschriebenen Verhalten, würde ich erstmal die LLS weiter rausdrehen und die Schwimmerstände kontrollieren, bevor ich mit den Düsen experimentiere. Um es vorwegzunehmen, die 17mm Schwimmerhöhe aus dem WHB sind nur eine Grobeinstelleung. Überprüfen musst du das mit der Schlauchlehre. Kein Hexenwerk und geht auch im eingebauten Zustand.
Alt 31.12.2014, 14:48   #7
Waren überhaupt alle Düsen draussen beim Reinigen? Auch die Leerlaufdüsen, die tief im Schacht sitzen und die Leerlaufgemisch-Schrauben?
Ansonsten stimme ich Andreas da zu, diese Werte für die Leerlaufgemisch-Schrauben sind reine Grundwerte...
Such mal im Forum nach Leerlaufgemischeinstellung. Ich hab, glaub ich, auch schon einiges geschrieben.
Alt 31.12.2014, 16:27   #8
In den A7-Vergasern sind regulär Düsennadeln vom Typ N67I verbaut. Habe ich aber, bei zusammengestückelten Vergasern, auch schon mal anders gesehen, z.B. mit den N27B aus der A1-A6. Dann tritt ebenfalls eine Gedenksekunde beim Beschleunigen auf.
Bei Zubehör-Auspuffanlagen wie der Devil kommen dann auch noch weitere Unwägbarkeiten hinzu.
Welche 4 in 1 bskisus UT -- Sonstiges 18 06.06.2016 19:17
welche endtöpfe??? grynch81 UT -- Sonstiges 3 01.04.2010 10:16
Welche Lacknummer? jope PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 4 07.12.2008 20:43
welche schraube? hubertus UT -- Sonstiges 1 15.06.2008 11:36
Welche Düsengröße für K&N ?! Boozo UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 5 28.01.2007 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:49 Uhr.
