Alt 25.12.2014, 11:56   #1
Emig007
Benutzerbild von Emig007
Emig007 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Lampengitter befestigen
Hallo an alle hier, ich wünsche frohe und friedliche Festtage.
Ich habe dennoch eine Frage. Ich habe ein Lampengitter von ABM bekommen und natürlich sofort mal drangehalten.
Über Geschmack lässt sich ja vortrefflich streiten, aber mir gefällt das Teil richtig gut. Jetzt stellt sich nur die Frage, wie mache ich das Teil fest.
Ich möchte es weder Schrauben, noch irgend welche Löcher in die Verkleidung bohren. Das Gitter sollte ohne großen Aufwand jederzeit entfernbar sein (falls ich es nicht mehr mag).
Hat hier in der Runde schon mal jemand Erfahrung damit?
Ich bin für jeden Vorschlag offen.
Viele weihnachtliche Grüße von Steffen
Emig007 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2014, 12:24   #2
Wenn Du nicht bohren oder kleben willst, könntest Du Dir z.B. Klammern aus dünnem Niroblech biegen und an das Gitter kleben, die Du dann von hinten um um den Lampenausschnitt der Verkleidung biegst.
Was anderes bleibt da kaum.
Vorher musst Du aber das Gitter sehr genau an die Verkleidungsform anpassssen damit es wirklich gut aussieht.
Alt 25.12.2014, 13:35   #3
Spiegelklebeband oder Zierleistenklebeband könnte auch gehen, dazu braucht das Lampengitter aber glatte Flächen zum Scheinwerferauschnitt. Das ist auf jeden Fall rückstandslos entfernbar. Hast Du drüber nachgedacht, dass das Licht auch dunkler bzw. streifig wird? Wenn Du meist tags fährst ist es egal, mich würde es stören, da ich auch viel nachts fahre,
Alt 25.12.2014, 14:05   #4
Alex S.
Benutzerbild von Alex S.
Nachts fährt man mit Lampengitter nach Gefühl und wenn man auf der Fresse liegt ,dann hat einen das Gefühl getäuscht
Alt 25.12.2014, 15:23   #5
ralf70
Benutzerbild von ralf70
Das Lampengitter musst du auf jeden Fall noch bissi anpassen. Die Kanten sind nicht 100 Prozent, sonst sieht das Kacke aus.
Meins ist verklebt und dann verspachtelt. Das sieht aus als wär das so Original.
Ich meine es gab sogar mal nen kanzelnachbau inkl. Gitter.
Ob Klebeband hält? Also ich würde verschrauben.
Alt 25.12.2014, 16:07   #6
Leider falsch! Das Gitter hat gar keine Auswirkung, davon hab ich sogar irgendwann mal Fotos eingestellt. Ich bin ja früher auch sehr viel nachts gefahren. Mit einigen von diesen supertollen Motorrad-Spezial-Super-Glühlampen kann man aber erheblich mehr versauen.
Alt 25.12.2014, 16:27   #7
Rechne doch einfach mal die Fläche der Rippen aus , das ist die Fläche um die sich der Lichtaustritt verringert und das verringert bestimmt auch die Lichtleistung. Der Schwabenalex kann's bestätigen.
Alt 25.12.2014, 17:25   #8
didde
Vorstand
Benutzerbild von didde
Pfeil
hab ein Gitter mal mit zwei "langen Federn" am Scheinwerferhalter befestigt, hatte auch gehalten.
Zur Lichtausbeute, denk das Gitter kostet etwas Licht, jedoch gibt's ja ein lichttechnisches Gutachten mit TüV, daher kann's nicht sooo viel Licht wegnehmen, dazu sind die Lamellen ja schräg nach unten geneigt.
gruss didde
Alt 25.12.2014, 17:45   #9
pferd
Benutzerbild von pferd
Ich hab auch schon alle möglichen Meinungen gehört.
Alex, was meinst Du mit versauen !?peter
Kein schlauer Spruch.
Ich bin zufrieden
Alt 25.12.2014, 22:24   #10
Naja, wenn ich den Glaskolben einfärbe, ob nun blau, orange oder gelb, dann verschenke ich in jedem Fall Leuchtkraft. Helles Licht ist eigentlich immer weiß oder dem ähnlich.
Wenn ich aber zuhause direkt vor eine Glühbirne ein relativ dünnes Gitter halte, wird das auf die Helligkeit kaum Einfluss nehmen. Und so sind eben auch meine Erfahrungen.
Alt 25.12.2014, 23:07   #11
Boxer Markus
Benutzerbild von Boxer Markus
ich habe mein Lampengitter an allen 4 Ecken mit einem Tupfen Silikonkleiber eingesetzt.
Die beiden Befestigungslöcher verschlossen und über lackiert.
Hält perfekt und ich kann es jederzeit demontieren ohne was zu beschädigen.
Dateityp: jpg 2014-03-23 15.03.10.jpg (215,0 KB, 80x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2014-03-22 13.02.40.jpg (162,8 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2014-03-22 10.40.34.jpg (118,0 KB, 63x aufgerufen)
Gruß Boxer Markus
Alt 26.12.2014, 11:59   #12
Emig007
Hallo an alle.
Danke für die vielen Tips. So wie ich sehe, werde ich es wie Markus machen (habe auch noch das gleiche Design ��).
Markus, was für einen Gabelstabi hast du da verbaut, ich habe den von Telefix und der ist schwarz und passt optisch so garnicht zum Mopped.
Alt 26.12.2014, 16:07   #13
Boxer Markus
Ich habe den von Kern verbaut:
http://kern-stabi.suedlichtservice.d...067137611da49d
Den bekommst du sicher gebraucht hier im Forum.
Nach dem Felgenumbau auf moderne 17" Reifen hatte ich das Problem,
das sie beim Bremsen in der Kurve den Radius nach aussen verändert hatte.
( Nicht mir dem Aufstellen beim Bremsen in Kurven verwechseln)
Sie hatte sich verwunden und lenkte förmlich nach aussen.
Vermute mal, das der moderne Reifen dir Kräfte anderes in die Felge leitet, und die Gabel sich verwunden hat.
Neue Wirth-Federn brachten keine Veränderung, als letztes dann der Versuch mit dem Stabi, seit dem ist es wieder so neutral wie bei der 16"Fege.
Gruß Boxer Markus
Kühler befestigen Schroster PD -- Kühlsystem 2 15.09.2016 12:11
untere Verkleidung befestigen (Bugspoiler) LockeGV PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 15 10.03.2015 09:36
Lampengitter brunni UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 2 18.11.2012 13:19
Auspuff befestigen ribri984 UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 8 22.03.2012 00:14
Lampengitter Leo59 UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 6 21.10.2005 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
