Alt 23.11.2014, 16:41   #1
Wegmann01
Benutzerbild von Wegmann01
Wegmann01 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Demontage Hauptständer
Hallo zusammen
Nach langer Zwangspause geht das Projekt GPZ weiter.
Der 17 Zoll Umbau an meiner A1 ist beendet. Nun möchte ich gerne noch den Hauptständer demontieren. Ich habe mir die Befestigung angesehen. Sehe ich das richtig, dass ich für die Demontage die Krümmer und damit auch den Kühlerträger abbauen muss? Oder gibt es da einen Trick?
Vielen Dank für eure Antworten.
Grüsse aus der Schweiz
1984er Kawasaki GPZ900r A1
Wegmann01 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2014, 18:42   #2
Zitat von Wegmann01 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Nur die Federn aushängen und die beiden Hauptständerschrauben raus.... ggf muß man den Seiteständerschalter lösen oder Abschrauben dass man besser an die linke Schraube kommt...
Alt 23.11.2014, 23:17   #3
Wegmann01
Vielen Dank für die Antwort. Hätte nicht gedacht, dass der Ständer nur an den zwei Buchsen befestigt ist. War in 10 Minuten weg ;-)
Werde demnächst mal Bilder posten.
Alt 12.03.2015, 20:27   #4
schubschiff
Ich frage mal andersherum:
Wie bekomme ich den Hauptständer wieder fest? Der alte Hauptständer ruht noch in der Kiste mit E-Teilen.
Alt 12.03.2015, 21:10   #5
fiete09
Benutzerbild von fiete09
fiete09 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ersma den Hauptständer suchen u. finden... die zwei Bolzen wieder rein u. die Federn wieder einhängen, am besten mit nem stabilen Haken.
Gruß Fiete
Gruß Fiete
Das Beste am Norden ist unser Motorsport ...
fiete09 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2015, 07:55   #6
schubschiff
Dann wird das Suchen das schwierigste sein. Die Aktion sah beim Drübergucken irgendwie komplizierter aus...
Ölwanne OHNE Krümmer Demontage demontierbar? MickZL PD -- Motor 10 24.08.2013 08:52
Demontage Auspuffanlage ZL 1000 Sucher Eliminator ZL - Technik 7 25.11.2010 23:54
Vergaser demontage bei Dichtungs wechsel skrranner PD -- Motor 2 23.10.2009 18:33
Hauptständer Hudel PD -- Sonstiges 9 12.08.2009 09:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
