hallo
lese regelmäßig im Forum weil ich auch eine gpz habe um diverse probleme zu lösen nun habe ich auch ein Problem was ich nicht im Forum finde zu mein Problem die gpz 900 r springt einwandfrei an. wenn sie im Standgas lauft schwankt die Drehzahl und sie hätt Fehlzündungen (geht nicht aus) im Standgas oder bekommt sie zu viel Sprit? ![]() Vergaser ist Ultraschall gereinigt schwimmerhöhe ist auch eingestellt. habt ihr vielleicht eine Idee was das sein konnte |
Fehlzündungen in den Auspuff oder in Richtung Vergaser?
Ventile einstellen .
hallo
in richtung auspuff |
Die Fehlzündungen hat meine im Moment auch, ich tippe auf die Zündanlage, Kerzenwechsel hat eine leichte Verbesserung gebracht, aber sie läuft ehrlich gesagt immer noch auf 3,25 Zylindern. Werde morgen mal die Zündkabel prüfen.
Thema für meine A1 erledigt, im ganz linken Kerzenschacht stand das Wasser knietief. Da konnte kein Strom mehr geordnet fließen. Hätte nicht gedacht, daß trotz Gummidichtung so viel Wasser da reinläuft.
Gruß von der Mosel |
Wie Du das in Zukunft verhindern kannst ist dir aber bekannt - oder?
Kawasaki Industries Registriert seit: 10.10.2014
Renommee-Modifikator: 12 ![]() ![]() |
Mir ist das nicht bekannt - erzähl mal.
viele Grüße aus dem Münsterland Frank ![]() |
#9 |
#10 |
z.B.:
neue Stecker die vernünfig dichten oder Die alten Stecker am Rand mit zähem Fett abdichten oder die alten Stecker am Rand mit Silikon ankleben (Hab ich für ne Urlaubstour mit 3 Wochen (viel) Regen gemacht, die Kiste stand immer im Freien und wurde täglich mehrere Hundert km gefahren. Keine Probleme) Zusätzlich: nen Lappen auf den Stecker #1 legen wenn die Dicke auf dem Seitenständer steht, das saugt das Wasser auf und verhindert dass es auf dem Stecker steht. |
| Drehzahl und Öldruck | Matze_Berlin | PD -- Spezial: Öl ! | 11 | 17.04.2014 15:26 |
| Drehzahl probleme | De-Lang | PD -- Motor | 37 | 19.02.2014 17:48 |
| Motor läuft im Normalbetrieb unrund mit Fehlzündung | ricoh759 | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 3 | 11.09.2008 13:53 |
| fehlzündung oder Vergaser ??? | IchoTolotos | PD -- Motor | 7 | 29.09.2007 16:06 |
| Motorschaden nach Fehlzündung? | Roncobuster | PD -- Motor | 3 | 03.04.2007 19:43 |
