Alt 26.09.2014, 18:41   #1
Greeny
Benutzerbild von Greeny
Greeny befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Tank versiegeln
ich weiß, daß das Thema schon behandelt wurde, habe die Beiträge auch gelesen, ABER:
Ich habe mit nem Fertan-Kit genau nach Anleitung den Tank entrostet. Nach den ersten beiden Arbeitsgängen sieht das folgend aus:
Ich sag mal eine schwarze "Reaktionsschicht", aber in den unteren Tankbacken zwei "blanke" Stellen, die fast rostig ausschauen. (Ich hoffe man erkennt das auf den Fotos).
Ist es tatsächlich Rost oder nur Flugrost und kann/soll ich jetzt die Versiegelung reinmachen? Bin etwas unsicher.
Wie gesagt, der Tank war einmal mit Konverter ausgeschüttelt und gerührt und dann über Nacht mit Konverter-Wasser-Gemisch, dann ausgiebig ausgespült, gedrucktluftet und mit Elekrtoheizlüfter getrocknet.
Mal wieder danke und Gruß
Greeny
Greeny ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2014, 19:08   #2
valium
Benutzerbild von valium
valium befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
sah bei mir so ähnlich aus, das Ergebniss zum Schluss überzeugt aber.
valium ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2014, 02:26   #3
ich hab die ersten Tanks vor über 20 Jahren gemacht und dann versiegelt, die sind immer noch ok. Nach der Fertan Behandlung sieht das immer so aus, es gibt schwarze Stellen, blanke und rostig erscheinende, das ist ok so. Es darf nur beim letzten Spülen kein Dreck mehr rauskommen, das Wasser muss absolut klar sein. Versuch mal die schwarzen Stellen mit einem Pinsel zu entfernen, geht das? Aber nicht kratzen, entweder es geht mit wischen ab oder es ist ok. Hast Du Fertan pur eingefüllt oder verdünnt? Ich habe damals wie empfohlen eine Fertan-Wasser-Mischung eingefüllt (kann man auffangen und für weitere Tanks nehmen) dann hat man keine schwarze Kruste.
Alt 27.09.2014, 08:22   #4
Greeny
Guten Morgen und vielen Dank, das wollte ich hören äh lesen!
Ich habe einmal mit Fertan-Konverter pur gespült, dann raus und trocknen lassen und dann nochmal Fertan-Wasser-Gemisch über Nacht, wie in der Anleitung beschrieben.
Mittlerweile ist die schwarze Schicht fest.
Dann werde ich mich mal an die Versiegelung machen...
Schönes Wochenende
Greeny
Alt 27.09.2014, 11:08   #5
Wenn Fertan richtig angewendet wurde gibt es keine schwarze Schicht, da gibt es nur schwarzes Metall. Diese Schicht, von der Du schreibst, würde ich nicht mit Versiegelung übertapezieren. Was passiert, wenn sie sich löst? Hält die dann über die Versiegelung? Oder fällt der Placken dann einfach ab?
Wenn ich Fertan anwende, dann achte ich darauf das es niemals trocken wird, dann passiert das mit der schwarzen Schicht nicht, das ist angetrocknetes Fertan.
Alt 27.09.2014, 17:06   #6
Greeny
...wohl zu spät!
Aber ich denke, glaube, das war eher schwarzes Metall als eine Schicht, lies sich auch nicht mehr abreiben...
Versiegelung ist drin und mangels Niederdruckluft zum Belüften hängt da seit Stunden nen Staubsauger dran.
Habe ich irgendeine Chance zu prüfen, ob die Versiegelung hält (ausser Endoskop, da ich keins habe)?
Heute Abend wandert der Tank eh erstmal für die nächste Woche in den Keller.
Dank und Gruß
Greeny
Alt 27.09.2014, 18:57   #7
Renommee-Modifikator: 33
Hmm... Kanonen und Spatzen oder so...
Ich hab da immr einen alten CPU-Lüfter drauf gelegt und dann mit einem 6 V-Akku laufen lassen.
Alt 27.09.2014, 22:10   #8
Naja, hat halt nicht jeder rumliegen. Da nimmt man was zur Hand ist. Wichtig ist ja der Luftaustausch. Ich hab es mit dem Kompressor gemacht. Druckminder auf 0,2 Bar gestellt und ca. 6 Std belüftet. Den Tank habe ich dabei in die Sonne gestellt und jede Stunde mal etwas gedreht. OK - ist im Winter eher schlecht mit der Sonne.
Alt 28.09.2014, 10:18   #9
Na klar, ist ja auch in Ordnung, wenn man sich zu helfen weiß
Alt 02.10.2014, 13:34   #10
Greeny
Hallo Leute,
der Tank liegt jetzt seit fünf Tagen entweder in der Sonne, im trockenen Keller, ab und zu mit Heizlüfter davor.
Das Foto zeigt den Rest der Versiegelungsmumpe, die nach der Saugeraktion noch ausgelaufen ist. Ich nehme es als "Indikator", da in den Tanktaschen auch mehr Versiegelung zusammengelaufen ist. Beim reinleuchten sieht man auch, das die Farbe dunkler ist und stellenweise auch noch "feucht schimmert".
Was soll ich tun? Noch warten, bis alles "stumpf" ist oder glaubt Ihr, daß es nicht weiter trocknet und aushärtet? Mal den Indikator in Sprit einlegen?
Vielleicht bin ich auch nur mal wieder zu ungeduldig?
Danke und schönes Wochenende
Greeny
Alt 02.10.2014, 16:31   #11
die Farbe sollte komplett durchgehärtet sein, sonst gibt´s ein Drama.
Zu viel Farbe tut auch nicht unbedingt gut, kann durch Schrumpfung Risse bilden oder abplatzen. Ich habe damals den Tank ausgeschwenkt und die Restfarbe auslaufen lassen, das müsste über das Loch für den Benzinhahn aber gut gehen. Das Ganze hab ich 3x gemacht, dann eine Woche in den Heizungskeller auf die Heizung, ja Anfang der 90er Jahre war es im Heizungskeller noch eine Affenhitze und alles ist gut.
Lass den Tank noch liegen, der muss jetzt langsam durchtrocknen, sonst hast Du keine Freude dran. Die Referenzmumpe ist meiner Meinung nach nicht aussagekräftig.
Viel Glück
Alt 02.10.2014, 17:59   #12
Greeny
Hallo!
Obwohl ich den Tank mit der Versiegelung wirklich lange und gewissenhaft geschwenkt, geschüttelt, gerüttelt gedreht und gewendet habe, ist eine dickere Schicht in den Taschen links und recht zusammengelaufen und eben jetzt noch nicht durchgehärtet...
Was kann ich zur Kontrolle tun? Wenn offensichtlich ausgehärtet erstmal mit Sprit befüllen, stehen lassen und wieder ablassen und soweit es geht reinschauen? Wieder nen Benzinfilter montieren...?
Wenn ich das vorher gewusst hatte, hätte ich ihn wohl weggegeben an Sigwart's Adresse...hätte hätte Mopedkette...kein Bock auf weiteres gesäubere oder Tankgekaufe vor allen Dingen in der seltenen Farbe....
Boah will in Ruhe fahn...
Greeny
Alt 02.10.2014, 19:34   #13
Wärme, Wärme, Wärme und warten, warten, warten.
Alles andere ist RISIKOOOO.
Meine Empfehlung
Sprit würde ich erst einfüllen, wenn ich der Meinung bin, das die Farbe auch an den dicken Stellen durchgehärtet ist.
Alt 02.10.2014, 20:37   #14
Greeny
...ok, ich werde geduldig wärmen und warten...
(Tank liegt gerade im Keller mit Heizlüfter davor)
Dank & Gruß vom Greeny
Alt 05.10.2014, 14:46   #15
Greeny
...ich wärme und warte...
Die dunklen Stellen sind noch nicht merklich aufgehellt.
Ich habe aber mal ein Stück vom "indikator" seit drei Tagen in Sprit liegen...ist vollständig ausgehärtet, hat sich nix gelöst oder ist aufgequollen...sieht also ganz gut aus...
Gerade liegt der Tank wieder in der Sonne und ich warte noch geduldig...aber bis wann???
Greeny
Alt 06.10.2014, 08:45   #16
Renommee-Modifikator: 47
Ich kann Dir meinen versiegelten Tank ausleihen, der liegt eh grad auf dem Speicher und staubt ein. Dann kannste immerhin fahren und kannst deinen Tank bis zum Frühjahr aushärten lassen.
Solange du mir keine Beulen oder Falten reinzauberst hab ich da kein Problem mit (der müsste eh noch neuen Lack bekommen).
Alt 08.10.2014, 16:31   #17
Greeny
Tag!
Die Vernunft siegt nun doch über die Ungeduld. Da der Tank immer noch vor sich hin dünstet und dementsprechend riecht, werde ich ihn in irgendeine Ecke legen und Micha's Angebot annehmen, um mal zu gucken, ob die Madame denn nun kontinent ist und ordentlich läuft...
Danke Micha für das supernette Angebot und den morgigen Lieferservice!!!!!
Greeny
anderer Tank ? Blank-Tank-Optik ?? midlife-crazy UT -- Sonstiges 11 27.06.2013 06:49
Tank Maximo Lider PD -- Sonstiges 4 17.04.2010 14:11
Versiegeln nach dem Polieren? Thomas60 UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 11 23.05.2007 14:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
