Alt 08.09.2014, 09:10   #1
Katrider
Benutzerbild von Katrider
Katrider befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage Kupplungsrutschen + Druckpunkt ...
Moing Leute,
habe ja bereits in einem anderen Thread über die Vergaserabstimmungsprobleme am RX-Motor in meiner Martin geschrieben, was ich mit ein bisschen Bastelei hoffentlich noch einigermassen
in den Griff bekomme ;-)
Allerdings gibt es noch ein weiteres Problem:
Der Druckpunkt der Kupplung ist extrem spät, d.h. erst ein paar mm vor Auslassen des Kupplungshebels rückt die Kupplung ein.
Ausserdem rutscht sie dann immer wieder durch.
Scheiben, Beläge, Federn sind neu, den Kupplungszylinder hab ich überholt.
Habe diesen Fred gefunden:
http://www.900r.de/gpz-forum/showthread.php?t=24883
Ich kann mich nicht erinnern, so eine Distanz verbaut zu haben ...
kann es sein, daß das genau mein Problem lösen würde?
Eine Idee wäre noch gewesen, daß der Vorgänger eine zu lange Druckstange verbaut hat, halte ich aber eher für abwegig ....
Eingefüllt habe ich 10W40 teilsynt. - evtl. mal 20W50 mineralisch ausprobieren?
Vielen Dank erst mal ...
Ciao Axel
Katrider ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2014, 09:25   #2
Knut
Benutzerbild von Knut
Hallo Axel,
der 'Ring' sitzt zwischen Zylinder und Motorgehäuse, kann man optisch gut erkennen, ob er vorhanden ist.
Wenn er fehlt, wandert der Druckpunkt aber weiter nach vorn, nicht nach hinten.
Hast du mal den Simmerring im Zylinder kontrolliert? Alles schön freigängig, dicht?
Meiner war inkontinent...da hat man auch (fast) keinen Druckpunkt gehabt...
Knut
Alt 08.09.2014, 10:14   #3
Katrider
Hallo Knut,
das ist alles leichtgängig - hab ich poliert und ne neue Dichtungslippe montiert.
So eine Distanz hab ich bei meinem Motor nicht verbaut.
Aber zum Verständnis:
wenn die Distanz verbaut ist, wandert der "Ausrückzeitpunkt" auf früher, was
mein Problem eigentlich beheben müßte.
Im Moment ist es so, daß die Kupplung schon beim leichten Antippen des Kupplungshebels trennt, also viel zu früh ...
mit der Distanz verschiebt sich doch das Ganze dann, sodaß ich weiter ziehen muß, bis diese trennt ...
oder seh ich da was falsch?
Ciao Axel
Alt 08.09.2014, 12:33   #4
Knut
bau mal die Distanz ein und alles wird gut ...
Alt 08.09.2014, 12:44   #5
Fettie
Benutzerbild von Fettie
Genau!
Gibts diese schönen Alu Distanzen noch hier irgendwo??
Alt 08.09.2014, 12:49   #6
Bei Axel?
Alt 08.09.2014, 19:04   #7
Genau!
Beim ST konnte man diese Distanzen erwerben. Ich weiß leider nicht wer sie angeboten hat. Es waren reichlich vorhanden.
Gruß Lutz
Alt 08.09.2014, 20:04   #8
Fettie
Gruß Lutz
Da hatte ich keine Zeit für Shopping oder Körperpflege......
Alt 08.09.2014, 22:37   #9
Gerd.
Benutzerbild von Gerd.
Genau!
Hi Frank,
frag mal bitte den Düsseldorfer Olaf .
Alt 08.09.2014, 22:55   #10
GPZwalther
Benutzerbild von GPZwalther
Renommee-Modifikator: 15
GPZwalther befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Alu rot eloxiert währe super !
GPZwalther ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2014, 22:57   #11
Hast doch Körperpflege betrieben. Konservierung von innen.
Alt 09.09.2014, 10:11   #12
Katrider
Hi Frank,
Moing,
wer ist denn der Düsseldorfer Olaf?
Merci,
Ciao Axel
Alt 09.09.2014, 10:21   #13
Fozl
Benutzerbild von Fozl
Zitat von Katrider Beitrag anzeigen
Moing,
Merci,
Ciao Axel
Na Olaf!
- es gibt hier nur einen Olaf aus D-Dorf!
Abgesehen davon kann man Olaf hier nicht übersehen!
Er ist einer der Aktivposten hier!
Kuckst Du!!!!
"Remember the Times
when Motorcycles
were dangerous
and SEX was safe!!!"
Alt 09.09.2014, 11:19   #14
GermanBacon
Benutzerbild von GermanBacon
Gott sei Dank, das ich mir gleich 2 davon geholt hab...
Dolo-Wetzer
Mitglied der WS-Gilde
Alt 09.09.2014, 11:55   #15
Fettie
Du Held du!!
Ich preise den Deutschen Schinken!
Alt 09.09.2014, 12:14   #16
GermanBacon
Du Held du!!
Wenn du einen brauchst sag bescheid...
Dolo-Wetzer
Alt 09.09.2014, 15:42   #17
pferd
Benutzerbild von pferd
Ich hab den Ring mal weggelassen ( wollte falsches K-stangenmass ausgleichen )
Da ist garnix passiert, Du bekommst den Deckel sowieso nicht komplett angezogen.
Wo die Dichtung sitzt das Stück ist konisch ! peter
Kein schlauer Spruch.
Ich bin zufrieden
Alt 09.09.2014, 21:24   #18
GermanBacon
Wo soll denn da was konisch sein???
Dolo-Wetzer
Alt 12.09.2014, 02:19   #19
Franx
Benutzerbild von Franx
Franx befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich hatte das gleiche Problem.Nur halt neben der Kupplung einen der Hauptübeltäter,
den nehmer unten auch gleich mit überholt.Leider unwissend wieder
den schon halb kaputten Plaste Distanzring eingebaut. Angezogen,und wohl
zu viel schon zusammen gezogen. thomas speidel in wietze hat den Fehler
gleich gefunden,und mir erstemal mit aluscheiben ausgehollfen,bis der
aluring kommt. hatte vor meiner blausilberden schon 3 gPzs aber den Fehler
hatte ich bei keiner.
nacht franx
einfach anders... www.smokeville.de
Franx ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2014, 08:29   #20
Katrider
Moing beinand,
ich bekomme hoffentlich nächste Woche noch einen Alu-Distanzring.
Bin zwar gerade noch in Urlaub, werde aber dann gleich zuhause mit Unterlegscheiben testen ...
Da mein Vorgänger ebenfalls über Kupplungsprobleme klagte, wird wohl der fehlende Ring die Ursache allen Übels sein ;-)
Merci aber erst mal für die Tips - werde dann berichten.
Ciao Axel, der heute den letzten Urlaubstag in der Sonne der Türkei geniesst
Alt 16.09.2014, 20:28   #21
Katrider
Guten Abend,
habe nun gestern endlich weiter testen können.
Mit Beilagscheiben am Druckzylinder hat's funktioniert - keine rutschende Kupplung mehr :-)
Jetz hoffe ich, daß ich noch so einen Alu-Distanzring ergattern kann.
Merci erst mal für die Tips.
Ciao Axel
Alt 08.10.2014, 20:06   #22
Katrider
Daumen hoch
Hallo Leute,
habe noch einen Aluring bekommen - vielen Dank an Mike
Somit ist mein Kupplungsproblem gelöst
Ciao Axel
Druckpunkt der Bremse schwammig Eddie PD -- Sonstiges 20 05.09.2016 09:58
Druckpunkt Vorderradbremse Hudson-ZL PD -- Sonstiges 12 18.05.2013 22:44
Kupplungsrutschen RX Darkover PD -- Motor 28 16.06.2010 14:23
Handbremse - Druckpunkt Face PD -- Sonstiges 10 30.03.2006 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
