Alt 09.05.2006, 19:20   #1
Kawa-Jens
Standard Reifenfreigabe 600R
Vielleicht kennt sich hier der ein oder andere ja auch mit der GPZ600R aus, ich habe die original Felge drin, möchte diese auch drin lassen. Frage mich aber jetzt welche Reifenfreigaben es für mein Motorrad noch gibt. Habe bislang einen Dunlop in der größe 130 drauf.
Wollte aber gerne einen 150er aufziehen, glaubt ihr das ist möglich? Oder habt ihr sogar eine Freigabe?
Gruß Jens
Alt 09.05.2006, 19:49   #2
130 hinten: Metzeler/Pirelli:
http://www.metzelermoto.de/pdf/19023.pdf
150 hinten: Bridgestone
http://www.bridgestone-mc.de
vorne 120/80-16 60V tl BT 45 F / hinten 150/80-16 71V tl BT 45 R
1 Eintrag in den Fahrzeugpapieren (ABE).
2 Freigabe Importeur/Hersteller, Bescheinigung nur mitführen.
3 Freigabe Importeur/Hersteller, anbauabnahmepflichtig durch Sachverständigen. Anbaubestätigung nur mitführen.
4 Rücksprache mit BRIDGESTONE Mot-Technik, Tel. 0 61 72 / 40 82 55.
6 Schlauchlos-Ausführung wird mit Schlauch montiert.
7 Zur Zeit der Datenerfassung Freigabeprüfung noch nicht abgeschlossen.
8 Unbedingt bei jedem Reifenwechsel Ventile austauschen, nur Kawasaki Originalteile mit Teilenr.: 16126-1390 verwenden, Anzugmoment 12Nm.
9 Wenn Größe nicht in den Papieren aufgeführt ist, ist eine Anbauabnahme notwendig.
10 Wichtig: Auflagen lt. Gutachten beachten.
130 hinten: Avon
http://www.avonmotorcycle.com/us/en/Fitments.asp
Name: 110/90-16 59V AM20 Supervenom
Rims: MT2.75-16 Size: 110/90-16
Pressure: 2.20bar (32psi)
Name: MT90-16 74H AM42 Venom, AM18 Supervenom, & AM21 Roadrunner
Rims: MT3.00-16 Size: 130/90-16
Pressure: 2.50bar (36psi)
Michelin: gar nix
130 hinten: Dunlop
http://mcreifenausruestung.dunlop.de..._GT501J_03.pdf
vorn Arrowmax GT 501 FJ 110/90-16 M/C 59 V
hinten Arrowmax GT 501 J 130/90-16 M/C 67 V
Geändert von Patrick (09.05.2006 um 19:59 Uhr)
Alt 09.05.2006, 20:02   #3
Kawa-Jens
Standard prima
Hi Patrick,
vielen vielen Dank also wird es wohl der Bridgestone! Mit dem 120er vorne und dem 150er hinten. Dadurch würde die Optik doch um einiges aufgewertet werden! Danke nochmal für deine super schnelle Antwort!
Gruß Jens
Alt 09.05.2006, 21:37   #4
pit
Benutzerbild von pit
Standard BT 45
Hi Hab hier noch einen Satz liegen schau mal noch wann die gebaut wurden sind ungefahren.
Bei Interesse einfach mal sagen was sie dir Wert wären.
Gruß Pit
Alt 09.05.2006, 21:48   #5
Kawa-Jens
Standard echt?
hm ja schau mal nach von wann die sind. Was hattest du dir denn als Preis gedacht? Also meine Reifen sind noch ziemlich gut ich denke zwei Saisons mach ich mit denen bestimmt noch. Aber vllt überlege ich mir das, wenn du nen guten Preis machst
Alt 09.05.2006, 21:57   #6
littlelaugh
Ninja Defcon 5
Benutzerbild von littlelaugh
und Conti TKV 11 vorn in 120/80 und hinten TKV 12 in 150/80 ist auch zulässig. Gutachten auf der Page von Conti.
Oder noch 3-4 Wochen warten, dann denk ich ist der Umbau auf 17" vorn wie hinten abgeschlosasen und dann direkt auf 120/70 und 160/60 in 17" umrüsten.
Gruß Axel
info@gab-bikeshop.de
Alt 10.05.2006, 06:42   #7
Kawa-Jens
Standard hmmm
naja meine Reifen sind eh noch fast neu habe sie erst im August letzten Jahres gekauft. Daher hole ich mir jetzt sofort eh noch keine größeren. Und einen Umbau auf 17 " habe ich auch schon üerblegt, das einzige was mich da etwas abgeschreckt ist die viele Arbeit. Da werde ich mir dann lieber "bequem" einen 150er hinten drauf machen. Sieht bei der 600R ja auch schon ziemlich breit aus.
Gruß Jens
Alt 10.05.2006, 23:39   #8
GPZ600R
Pirelli Sport Demon in 120 vorn und 150 hinten geht auch noch.
Alt 21.02.2007, 15:16   #9
Kawa-Jens
hast du für den pirelli auch eine freigabe?
Gruß Jens
Alt 24.03.2007, 23:43   #10
GPZ600R
Hi
habe die Reifen bei mir in den Papieren eingetragen.
Reifenfreigabe auf PVM Metzler ME888 Beorn UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 22 24.09.2020 22:46
Reifenfreigabe für original Felgen Skorpion UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 26 25.11.2013 20:08
Reifenfreigabe BT45 für GPZ 1000 RX posti UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 2 23.04.2006 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:43 Uhr.
