Alt 04.07.2014, 13:27   #1
Bronnenkind
Benutzerbild von Bronnenkind
Bronnenkind befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Nockenwellen eingelaufen
Hallo Jungs,
kaum die eine Baustelle fertig kommt die nächste.
Mein Mechaniker hat mir meine Nockenwellen gezeigt und meinte nicht mehr die Besten.
Hab jetzt knapp 50 TK runter und an der Einlass und Auslass Nockenwelle sind jeweils eine Lauffläche im mittleren Bereich, ich möchte nicht sagen eingelaufen sondern so eine Art Loch Fraß entstanden.
Neu ist ganz schön kostspielig, geschweige denn man bekommt die Teile überhaupt her.
Hat jemand vielleicht schon mal was von Nockenwellen neu Beschichten ( Aufspritzen) gehört.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Bronnenkind
Bronnenkind ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2014, 14:14   #2
Hatte meine gpz und andere auch schon , bin so weitergefahren,wurde nicht schlimmer o. Schlechter.
Ich hatte mal ein Foto davon eingestellt. Wie das bei dir aussieht kann man ja leider nicht sehen. Ich an deiner Stelle würde dem nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken.
Alt 04.07.2014, 17:03   #3
Felis-concolor
aus einem anderen Forum
Nockenwellen schleifen und härten, Kosten ca. 120,-€ x 2
Bei Campro in Bochum.
die sollen sehr gut sein
eine Anfrage wäre es wert
allerdings würde ich es auch nicht sooo dramatisch sehen
aber ohne Bild eh schwer
Alt 05.07.2014, 11:45   #4
Mach doch mal ein Bild vom Pitting.
Wenn es wenig ist brauchst Du nichts machen.
Alt 05.07.2014, 12:53   #5
Und wie sehen die Kipphebelflächen aus?
Alt 05.07.2014, 19:10   #6
Genau das...
Mein KawaSchrauber sagte mir das es sinnvoller wäre die Kipphebel zu tauschen und nicht die Nockenwelle, weil diese die Verursacher sind. Neue rein, die Nocke hält noch ewig.
Gruß Lutz
Alt 05.07.2014, 23:25   #7
Bronnenkind
Hallo, Danke für die vielen Tipps, werde mal schauen ob ich ein Paar gut gebrauchte in USA bekomme.
Wenn nicht werde ich bei Campro anfragen, was möglich ist.
Gruß Bronnenkind
Alt 06.07.2014, 10:25   #8
Genau das...
Mein KawaSchrauber sagte mir das es sinnvoller wäre die Kipphebel zu tauschen und nicht die Nockenwelle, weil diese die Verursacher sind. ...........
Gruß Lutz
Nö, das kann ich mir nicht vorstellen, sonst würden hier nicht diverse Bikes mit Pitting tausende von Kilometer ohne weitere Schäden und ohne Austausch von Wellen und Hebeln fahren können.
Verursacher sind meiner Meinung nach eher Materialfehler im Nockenbereich, teilweise zu geringe Ölversorgung im Kopfbereich oder das Verheizen des noch kalten Motors.
Alt 06.07.2014, 14:25   #9
....oder das Verheizen des noch kalten Motors.
Alles andere stimmt, aber ein Heizen des kalten Motors sorgt für andere Schäden. Wahrscheinlicher ist ein Warmlaufenlassen im Stand, dann schlagen schlechte Ölversorgung und Härtefehler erbarmungslos zu. Beim Heizen ist ja gleich volle Lotte Öl da, also sind die Nockenwellen auch gut geschmiert.
Alt 06.07.2014, 14:37   #10
Gruß Bronnenkind
Dann hättest doch auch gleich deinem Schrauber glauben können
Hab hier nochmal den LINK zum vergleichen
Alt 06.07.2014, 19:20   #11
Felis-concolor
wenn du sie nicht überarbeiten lassen willst
bin grad beim Teile suchen für meine drüber gestolpert
in Amerikanien
ebay Nr 400246211655
Alt 06.07.2014, 19:33   #12
pit
Benutzerbild von pit
Die Nocken von der ZG sind die Selben ansonsten machst bis was hast 900er rein hast halt etwas weniger Drehmoment aber funzen tut dat auch.
Ich warte immer noch auf ein Bild der Wellen??
Alt 11.07.2014, 23:56   #13
Bronnenkind
Standard Ocken Schleifen
habe mir die Nockenwellen noch mal genauer angesehen.
Die Teile sehen schon an 3 Stellen pro Nocke angefressen aus.
Da ich keine Lust habe nach 2000 Km noch mal an zu fangen, werde ich die Teile ausbauen und zum Schleifen und Härten schicken.
Kostet pro Welle ca. 100- 110€ +MWST.
Wenn ich Rechne, das ich wieder aufmachen muss, weil doch etwas nicht stimmt oder die Dinger doch anfangen ein zu laufen, kommt es mich billiger gleich richtig zu machen.
Die Kipphebel werde ich im gleichen Zug auch gleich wechseln oder Schleifen lassen.
Danke noch mal für die Schnelle Hilfe.
Gruß Bronnenkind.
Alt 16.07.2014, 21:44   #14
Bronnenkind
Standard Schlepphebel, Kipphebel
so die Nockenwellen sind beim Schleifen, das Stück für 100 + Mwst.
Die können aber die Kipphebel nicht Schleifen, hat vielleicht einer eine Idee.
Sind das eigentlich die gleichen wie die von der GPZ 900.
Oder kann mir einer sagen wo ich die Kipphebel Schleifen lassen kann.
Bronnenkind
Alt 16.07.2014, 22:21   #15
ZL 900R, 750R, GTR1000 und RX hat die gleichen Schlepphebel
Alt 17.07.2014, 06:50   #16
GPZ 500 geht auch.
Alt 17.07.2014, 17:56   #17
Pfeil
Schau das Du gute GTR1000 Nockenwellen bekommst. Sind die gleichen für ZL900/1000 und gibt es genügend im Angebot, da die GTR lange lange gebaut wurde.
In den USA wurden sogar Neufahrzeuge, die auf Halde standen, zerlegt.
Schau mal ins GTR-Forum. Achtung, ins Neue, die alte GTR-Page von Wolfram ist zwar noch on, wird aber nicht mehr updatet. Er fährt jetzt Yamsel.
Nockenwellen Karl PD -- Motor 76 21.01.2024 14:22
Nockenwellen Garage PD -- Motor 0 28.06.2018 22:44
Kupplungsdruckstange eingelaufen Doc Hollywood PD -- Motor 61 20.02.2015 20:31
Nockenwellen Ponky PD -- Motor 3 09.04.2006 11:48
Nockenwellen LuHei UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 0 06.03.2006 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
