Kawasaki Industries Registriert seit: 18.09.2012
Renommee-Modifikator: 14 ![]() |
ich die Tage meinen Kupplungsdeckel gewechselt (der alte hatte nen Riss und war nicht mehr dicht), inkl nem Kompletten Ölwechsel, und seitdem hab ich vom Kupplungsdeckel her ein Drehzahlabhängiges Rasseln. müsste die Lima Kette sein, oder? kann man da beim Zusammenbau was falsch machen? oder könnte das evtl. auch am Öl liegen? vorher war 10W40 Teil Synthetisch von Louis drinn und jetzt 10W40 Vollsynthetisch von Liqui Molly. Matthias
| Vibrationen mit neuem Motor | 750LTD | PD -- Motor | 9 | 28.07.2017 20:29 |
| Hilfe - nach neuem Düsensatz nischt mehr - nur mit Choke | sebi2008 | PD -- Vergaser | 58 | 05.10.2008 10:51 |
| Kupplungsdeckel mit Sichtglas | zaffi79 | UT -- Sonstiges | 4 | 17.09.2008 07:52 |
