Alt 29.05.2014, 21:30   #1
noxx
Benutzerbild von noxx
noxx befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Welche Motornummer bei GPZ900, Bj. 1984
Mich beschleicht ein komisches Gefühl, welche Motornummer muss eine 900er tragen? Also Prefix entscheidend.
noxx ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2014, 21:36   #2
Klicke links in der Navi auf Rahmen :-)
Alt 29.05.2014, 21:37   #3
ODER rufe in Friedrichsdorf bei Kawa an, habe ich auch schon gemacht
Alt 29.05.2014, 21:41   #4
noxx
Ohhje, Gefühl bestätigt. 750er Motor im 900er Rahmen. Gut das geschlachtet wird.
Alt 29.05.2014, 21:43   #5
SICHER???
1000 RX Motoren passen auch!!!
Alt 29.05.2014, 22:34   #6
Gerd.
Benutzerbild von Gerd.
SICHER???
Warum wohl die Frage nach der Motor Nummer ??
Alt 29.05.2014, 22:41   #7
Lächeln
.... 750er Motor im 900er Rahmen...
Der 750er Motor hängt immer in einer kompletten 900er!
Alt 29.05.2014, 22:41   #8
Weil es unterschiedliche gibt??
Rumpf, Kopf usw. da gibt es Zusammenstellungen :-)
Alt 29.05.2014, 23:01   #9
Gerd.
Die haben letzte Woche in Düsseldorf jemanden erschossen, der hatte keine Ausreden mehr.
Alt 29.05.2014, 23:04   #10
Oh das wusste ich nicht.
Dann schreibe ich besser per SMS und verschlüsselt.
Alt 30.05.2014, 05:41   #11
Gerd.
Zitat von Dirtygrounddog Beitrag anzeigen
wat bist du denn fürn schwachkopp........?noch son spruch und dann ist ganz dünnes eis angesagt !!!mein lieber schwan so ne scheisse schreib ja selbst ich nicht!!;-)............................................und gerd haste jetzt kapiert das man alles anders verstehen kann wenn man will ,als es eigentlich gedacht war?......also schönes we dir!!!!!!!
Was willst Du von mir, Du Vogel ?
Der Lutz wird schon wissen, das meine Äußerung nicht ernst zu nehmen ist.
Und diese PN wie : dumme Sprüche hast du gut drauf idiot , kannst Du Dir sparen.
Also pass in Zukunft schön auf , mein junger Freund.
Und ich drohe hier niemandem, nur halte ich meine Versprechen.
Das soll es,von meiner Seite her, gewesen sein .
Und ein schönes WE , hab ich. Versprochen :-)
Alt 30.05.2014, 08:05   #12
Gerd.
Hab ich mir auch schon des öfteren überlegt
Alt 30.05.2014, 08:06   #13
green spirit
Benutzerbild von green spirit
Der Hubraum ist erhaben am Zylinderblock angegossen. Wenn das keiner weggeschliffen hat, dann sollte das mehr Aussagekraft haben als die Motornummer.
Alt 30.05.2014, 09:35   #14
seikel
Benutzerbild von seikel
Pfeil
so siehts aus hinten an der Zylinderbank steht z.B. bei der 900er 908 drauf beim 1000er 996 glaub ich damit die Zylindebank gegebenfalls mit Übermaß Kolben bestückt werden kann.
Bei den Schredder II den ich von Patrick hatte , war z.B. Rumpf 900R Zylinderbank 1000RX Kolben 1100 ZZR also sagt die Motornummer nen scheiß aus
Alt 30.05.2014, 18:42   #15
pit
Benutzerbild von pit
Steht doch auch bei der Motornummer vorne dran ZX900 ZX750 ZX10
Alt 30.05.2014, 18:57   #16
Da gebe ich Dir recht.
Nur, wie ich meinte und Seikel schreibt gibt es ja Zusammenbauten die aus unterschiedlichen Motoren stammen.
ccm usw.
Da kann eine ZX750 auch schnell eine 900 oder 1000 ccm werden, mit entsprechendem Kopf.
Geändert von kawamannsane (30.05.2014 um 19:21 Uhr)
Alt 30.05.2014, 19:15   #17
green spirit
nee, schnell geht das gar nicht, da müsste man jeweils auch die Kurbelwelle tauschen, was nun wirklich keinen Sinn macht.
Alt 30.05.2014, 21:39   #18
pit
Also entweder bin ich langsam zu alt für den Scheiss oder hier wird Unsinn geschrieben;-(
" Welche Motornummer haben 900 84Bj." völlig Wurst wenn vor der Nummer ZX750 steht.
" Kann ja us allem Möglichen zusammengebaut sein" Richtig dann interessiert die Nummer genauso wenig.
Baut halt den Motor auseinander und vermesst die teile dann wist Ihr was drin is aber über Motornr. geh ich nach Prefax und das is ZX750/ZX900/ZX00 der Rest der Nummer is "Kuhscheisse" und interssiert NIEMAND
Alt 31.05.2014, 02:02   #19
noxx
So ist es. Es ging mir darum ob es möglich ist das eine 900er eine originale ZX750 Nummer tragen kann. Bei einigen Herstellern kommt das schon mal vor wenn das Kurbelgehäuse gleich bleibt und nur Zylinder und/oder Köpfe eine Evolution erfahren. Wenn das hier nicht so ist kann ich davon ausgehen, dass da auf jeden Fall jemand irgendwas gebaut hat.
Alt 31.05.2014, 08:24   #20
Mehr wollte ich auch nicht sagen, war nur Spekulation.
Was steht den nu auf dem Rahmen?
ZX900A......
und
auf dem Motor ZX750..........
und
0.908 L oder 0.750 L als ccm Angabe.
Denn das sind die Daten die hier so noch nicht zu lesen waren.
Grüß Lutz
Alt 01.06.2014, 12:57   #21
noxx
Das Typenschild sagt ZX900, der Motor nicht.
welche 4 in 1 für GPZ900 bj 88 kh500h1 PD -- Sonstiges 11 01.09.2015 09:48
Integierte Frontblinker GPZ900 bei Patrick Rebiker UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 11 22.04.2012 20:30
welche reifen bei 17'' umbau toten-engel UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! 14 02.01.2012 23:48
welche Düsen bei offenen 85 kW ? He-Man PD -- Vergaser 17 10.10.2010 19:48
Welche Reifekombi bei 17" ??? Django UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 4 14.04.2008 09:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:41 Uhr.
